jeppe jääkarhu
Re: Calibra DTM Coupé | kuitupeitto maalattu & kiinni, s. 16
:J:J kirjoitti:aika nätisti oot saanu ton kohilleen
Kiitti! Yllättävän hyvin se loppujen lopuksi istui ja eikä siihen sovitteluunkaan loppujen lopuksi mennyt kauaa kun tajusi mm. sen lukkosalvan säädön.
ata kirjoitti:Ei se nokkamuovi kovin kauhealta näyttänyt mustaltakaan niissä testikuvissa, mutta ehdottomasti paremman näköinen näin valkoisena!
Ja se 17" on just paras vannekoko Calibraan vakiolokareilla, 18" on siihen liian iso (ellei ole isoja kaarilevikkeitä, eikä tämä niitä edes kaipaa).
Mutta hyvältä näyttää. Käypä joskus noissa aluemeeteissä näyttämässä laitetta livenä...
Ei se mattamustakaan hassummalta tosiaan olisi näyttänyt (jotenkin se näytti kyllä tuota valkoista häijymmältä), mutta jos se olisi tullut peiton väriksi niin sitten autokin olisi vaatinut jotain muuta mustaksi (kattolinjaa, mustia vanteita tms.). Mut voihan sitä aina maalata uudelleen. Todennäköisimmin maalaan tuon peiton kuitenkin vielä joskus uudelleen, koska maalipinnasta ei sittenkään ja vieläkään tullut ihan priimaa...
Kyllä mulla on käynyt mielessä, että laittaisiko tuohon 18" vanteet sitten kun uudet ostaa. Uusia vanteita jokatapauksessa tekee mieli, mutta rahat menee yleensä (ja aina) johonkin muuhun. Täytyy katsella vähän mitä löytyy 17" tarjonnasta ja mitä taasen 18 tuumaisista.
Täytyy yrittää koittaa tulla sinne miitteihin mutta nytkin viikonloput yleensä menee muissa touhuissa ja arki-illat meneekin sitten hallilla. Ja ennenkuin sitä kehtaa tuoda ihan näytille edes niin pitää saada nuo kyljet ja kaaret maaliin :roll: :D
Woody kirjoitti:Siististihän tuo on asettunnut. Mutta minulta on hämärtynnyt se mitä noilla kuitupelleillä haetaan, kun ne oma valmisteet tuntuu joskus olevan painavempia kuin alkuperäinen pelti :)
Tuon peiton kanssa kävikin onneksi niin, että se on kyllä (aika paljonkin) kevyempi kuin orggispelti. Mulla pääsyyt kuitupeiton laittoon oli saada jotain ruosteetonta (se originaalipelti alkoi olemaan etusaumasta sen verran rapea ) ja ilmeikkäämpää orggispeiton tilalle. Tuo keveys ja lämpöasiat tulivat sitten lisäksi positiivisena "kaupan päällisenä" :yes: :D
Tänään koitin sovitella sitä orggista äänenvaimennusmattoa hiukan leikeltynä paikalleen (ja oli se kyllä niin p*skanenkin ettei sitä kehtaa kiinni enää laittaa), mutta se ei oikein kyllä toiminut. Onko kenelläkään tietoa pysyykö nuo mm. Biltemassa/Motonetissa myytävät liimapintaiset vaimennuslevyt paikallaan? Motonetissa näytti olevan tuollaista 10mm paksua ja mattamustalla ulkopinnalla olevaa vaimennuslevyä, joka vaikutti passelilta...ainoa vaan kun ei oikein tiedä kuinka hyvin tuo liimapinta pitää. Laittaisin kyllä noihin vaimennuslevyihin lisäksi sellasia muovinastoja pitämään niitä kiinni ettei sen liimapinnan tarvitsisi kuin pitää se niin ettei irvistele reunoista jne.
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Onpa kyllä todella nätti Calibra! :thumbsup: En nyt lähde erittelemään että mikä on hyvää kun kaikki näyttää hyvältä ja kokonaisuus on eheä. :)
www.puustikki.fi
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Nättihän siitä tuli! :thumbsup:
jeppe jääkarhu
Kiitoksia kiitoksia! Sehän on hyvä, jos tää miellyttää muidenkin silmää kuin vain omaa :)
Tosiaan, tässä olis muutama kuva siitä vesisuojalevystä kun sain sen tänään valmiiksi. Suojahan on tehty pleksistä taivuttelemalla & leikkelemällä, sivupalat alumiinista(myöskin leikkelemällä ja taivuttelemalla) ja paketti kasattu rosteripultein, (kupu-)mutterein ja tangoin (pl. nuo viisi keltapassivoitua ruuvia).
Kuva 001
Kuva 002
Kuva 003
Kuva 004
Kuva 005
Kuva 006
Kuva 007
Kuva 008
Kuva 009
Vielä pitäs kikkailla ne vaimennuslevyt tohon noin..ei oikein ole esteettisimmästä päästä nuo liimajäljet :D
Juuh, tulipa sitä tänään selvitettyä että vasen etummainen ABS anturikin on menossa rikki. Anturin johto on ilmeisimmin poikkeamaisimmillaan, kun yleismittarilla mitatessa kontaktit katkesi johtoa hiukan vetämällä...oi oi oi :no:
Re: Calibra DTM Coupé | kuitupeitto kiinni (s.16) & uutta s.17
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Voisit kyllä tosissaan tuoda tän auton sunnnutain miittiin näytille niin nähtäis millainen se on... kuvista ei kuitenkaan kaikki aina aukee!
jeppe jääkarhu
G.T.S kirjoitti:Voisit kyllä tosissaan tuoda tän auton sunnnutain miittiin näytille niin nähtäis millainen se on... kuvista ei kuitenkaan kaikki aina aukee!
Yritän saapua paikalle, mutta ei pysty sanomaan varmaksi mitään. Sen näkee lisäks minkälainen olotilakin sitä vielä sunnuntaina on :lol:
Mutta, kyljet, helmat ja kaarethan tuossa on vielä työn alla, joten ei kait sitä keskeneräistä viitsisi näytille tuoda :wink: :D
jeppe jääkarhu
Edistyypä se Opelikin pikkuhiljaa. Tänään sain hiotuksi noita kylkiä, kaaria ja hiekkapuhalletuksi helmoja sen verran että josko jo huomenna sais pohjamaaleja pintaan, että pääsisi sitten niitäkin hiomaan :D
Tulipa hetken mielijohteesta sitten otettua tuo kuskin puolen A-pilarin muovikin työn alle. Eli lisämittareitahan siihen piti saada syystä X ja kolme mittaria siihen paikkansa löysikin. Lähtökohtana oli siis ihan "blanco" ja tavallinen A-pilarin muovi:
- Mittareiden asennuskehykset "hepattu" kohdilleen: Kuva 001
- ja kaikki se mita tapahtui välissä (slideshow): Slideshow 001
- ...ja tässä se nyt on tällä hetkellä, pohjissa ja mittarit koe-istutettuina: Kuva 002
Täytynee varmaan heittää vielä tuohon hiontamaalit, jotta peittyy nuo viimeisetkin naarmut yms. Sitten enää pintamaali ja sen veto saa odottaa että saan noihin muutamaan muuhunkin muoviin pohjat tehdyksi.
Lisäksi tuossa menneen viikon aikana oon ihmetelly hiukan tuon koslan bensan kulutusta, koska nyt sitä tuntuu maistuvan entistä enemmän (sen verran jopa, että kävin jo linjatkin läpi, ettei vaan ole vuotoa missään vaikka kesällä tuli uusittua nekin). Noh, viikonlopun aikana alkoi jo ilmenemään havaittavasti selkeää puutumista/nuhaisuutta alakierroksilla...tuntuu ettei oikein jaksais entiseen malliin, ylärundeilla vaikuttais menohaluja olevan entiseen malliin. Tänään aamulla sitten syttyikin tuo moottorin vikavalo ja koodia 92 pukkasi ulos (nokka-akselin anturi - "incorrect signal"). Yleismittarilla kun mittasin, niin oli toinen kahdesta arvosta rajapyykillä, että kait tuo raja on hetkellisesti ylittynyt ja valo siten syttynyt (lisää tästä täällä: KLIK! ). Eiköhän tuo nokkienkin anturi ole siis nähnyt parhaat päivänsä..
Re: Calibra DTM Coupé | mm. A-pilarin muovin muodonmuutosta s.17
Näyttää toi kuiduttaminen olevan aika hanskassa kun noin näppärästi noi tonne istui :P
jeppe jääkarhu
Kyllä se kuidutuspuoli olisi paremminkin voinu mennä, niin ei olis joutunut kittailemaan niin paljoa. Mut ens kerralla meneekin sit paremmin :D
Tänään sain vedetyksi niihin helmoihin, kylkiin ja kaariin pohjamaalit...seuraavaksi niitä sitten hioskelemaan :yawn:
Tossa kun katselin autoa ilman kylkilistoja, niin ei se näyttänyt hassummalta ilman niitäkään (mitä nyt ne listojen "nastat" hiukan häiritsi"). Samalla kävi mielessä, että maalaisi noi kylkilistat korin väriin vaikkapa...?
retro
Viesti Kirjoittaja retro »
Rohkeesti vaan listat korin väriin! Millos mennään Nesteelle pitämään palaveria? :)
jeppe jääkarhu
retro kirjoitti:Rohkeesti vaan listat korin väriin! Millos mennään Nesteelle pitämään palaveria? :)
Voipi olla, että joutuu kyl vetäsee noi listat korin väriin...lisää hiottavaa ja maalattavaa :D :yes:
Huomenna illalla ehkä ehtisi pitää mun puolesta snadit palaverit Nesteellä...muuten ei ainakaan tällä viikolla natsaa ollenkaan :P Eli huomennako illalla? Lähtisköhän AP-race/lakekin? Entäs muut? :D
jeppe jääkarhu kirjoitti:
Voishan sitä tulla käväseen kun aikaa löytyy... mones aikaan ootte menossa :lol:
jeppe jääkarhu
Mikä olis hyvä aika..? Joskus 18-21 välillä kävisi mulle...
Muitakin tulossa? Pistetään äkkiä lyhyellä varoitusajalla komea rivi Opeleita Malmin Nesteelle riviin, että on ohikulkijoilla ihmeteltävää :yes: :D
jeppe jääkarhu kirjoitti:Mikä olis hyvä aika..? Joskus 18-21 välillä kävisi mulle...
No sanokaa vain aikanne et mulle sopii just tosta klo 18.00 eteenpäin... voitas sit vähän jutella tosta kuiduttamisesta :-?
jeppe jääkarhu
G.T.S kirjoitti:No sanokaa vain aikanne et mulle sopii just tosta klo 18.00 eteenpäin... voitas sit vähän jutella tosta kuiduttamisesta :-?
Okei, nähdään klo 18 Malmin Nesteellä. Tulkoon paikalle ne, jotka jaksaa/ehtii/tjsp. :D
Kuiduttamisestakin voidaan jauhaa siinä sitten samalla :yes:
