A vectra 2.0 16v GT virittäminen
jucelius
Viesti Kirjoittaja jucelius »
Alkuperäiset 150 hv ei riitä...toimivia viritys vinkkejä(max 50hv lisäys)
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Harrastepeli Astra H TwinTop
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
testattu C20XE
mitattu Tuning Worldin Bosch-jarrupenkissä
vakio C20XE moottori
tehdas ilmoittaa 150hv/6000rpm ja noin 200Nm/4500rpm
Cat Cams 268/10,95mm sport-viritysnokat
Cat Cams jäykemmät venttiilinjouset
Sport pakoputkisto Simons/Martelius osista
FSE bensanpaineensäädin, säädetty jarrupenkissä
177hv/6000rpm
228Nm/4700rpm
nokat h 514e pr
jouset h 168e srj
fse 3-kalvosäädin h 76e
jucelius
Haluasin tehot nostaa melkein 200hv (177hv ei viel riitä)voisiko saada viel osa tietoo, että saisin hevosvoimat haluamalleni tasolle.Oisiko autooni saada kokonaan Remuksen tai Martelius putkiston?
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Tämmösiä vain sitten vielä noiden jo mainittujen lisäksi koneen kylkeen, niin jo pitäisi alkaa 200 hv lähestymään ainakin...
Eli dBilasin läppärunkosarjaa.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Eikös noista c20xe koneista oteta tuo 175hv/230nm jo "vakiosta" N-ryhmän rallibilikoissa? Eli säädetään uusi ohjelma ruuttaan, putkisto ja jotain pientä osaa. Mutta siis avaamatta konetta.
Tuttava on/oli(nykyään A) moisessa kartturina ja moisia legendoja töissä heitteli :smile:
Corsa 16v
Viesti Kirjoittaja Corsa 16v »
on se helppoa sählää... mutta asiaan. dbilas:läppisten kanssa tulee *ilmeisesti,dbilas sivut ei auennu* lastu mukana, mutta toimiiko se taas nokkien kanssa? helpointa ois kai säätää se uusiks,koko ecu, jos em paketin haluaa.
ja loppu on kai siitä kiinni mitä sä sieltä pro&streetistä haluut tilata. palikoita varmaan löytyy joka lähtöön...
Jari79
Viesti Kirjoittaja Jari79 »
On 2003-08-26 23:59, ProStreet wrote:
testattu C20XE
177hv/6000rpm
228Nm/4700rpm
nokat h 514e pr
jouset h 168e srj
Tässä paketissa ei siis ollut Kartiosuodatinta... liekö tuo vaikuttavan..?
Corsa 16v
kyllä se ainakin 1.6 gsi corsassa *muuten melkein vakio* toi sen 3kw:tä. ja puhun nyt greenin twisteristä. varmaan isommassa koneessa voi tuoda jopa sen 5kw:tä kunhan se vaan saa putken kautta hyvästä paikasta *puskurista,patopaine* kylmää ilmaa.
ast
Viesti Kirjoittaja ast »
Juu luulis noissa N-ryhmäläisissä Opeleissa vähintään tuo 175hv/230nm olevan kun esmes hondissa kuitenkin reilusti yli parisataa hevoista.
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Tuol on 200hv mut ei oo kyl halvin mahdollinen... http://www.lempaala.inforengas.net/jann ... /kuvia.htm
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
jucelius
En hae halpaa (rakennetaan kunnolla jos jotain rakennetaan ja hyvistä osista) vaan toimivaa ratkaisua.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Jos ei ole rahasta kiinni, niin pistä tällainen sarja.
jucelius
Hinta tietoo tuosta sarjasta?
Jarno
Hinnaston saa näköjään mailitse.
