Omega B2 perä. Lukko vai ei
russe
Auto on Omega vm.2000 2,2 16v manuaali farmari ja onko näissä perässä lukkoa?
Ex opelit. Kadett C 78- Rekord A Caravan 64- Astra f 97 Nykyinen. Omega B2 2000
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Re: Omega B2 perä. Lukko vai ei
Onko suomi-vai tuontiauto? Suomiautot yleensä varusteltu lähes aina lukolla, tuontiautoissa miten sattuu. Kokeilemallahan se helpoiten selviää, reilumpi lähtö hiekalta tai asfaltilta, ja sitten lakemaan jäikö 1 vaiko 2 raitaa..
- OCF Member 2019
luistonestollisissahan ei taida olla kovin rajua lukkoa..?
J.P.S
Ei niin. Soralla ja talvikelillä toimii hyvin:) asfaltilla vetää vaan toisella..
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
O.P.A
- OCF Member 2019
Itsellä on tuollainen 2,6 Sport caravan B2 omega ja luistonestokin löytyy ja asfaltillakin lukko pitää 2.viivaa piirtää..
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
russe
Suomi auto ompi kyseessä.
Antti H
- OCF Member 2017
Kyllä mullakin raapii kahella asfaltilla vaikka tuo 2.2 mopo pannu onki
Lukollisia on nuo facelift mallit
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
A_Manta_1972
Mitenkäs MV6 1997, tuontiauto? Onko näissä lukko ollut vakio vai lisävaruste? Omassa ei ainakaan toimi, jos on lukko... Missä noissa muuten on ns. perän "tyyppikilpi", Haynesin manuaalin mukaan piti olla perän alla, mutta ei ollut. Siitä olisi selvinnyt lukon olemassaolo.
aki (piste) lahtinen (at) dnainternet (piste) net
A-Manta vm. 1970 projekti Projektikuvia... Ex: Omega MV6 STW vm. 1997
Parempi haku: Google + "site:www.ocf.fi/forum" + hakusanat
ok`
Harvemmin on tainnut b1 tuontivehkeessä lukkoa olla.. suomiautoista löytyy.. entisessä alunperin x20xevissä(->c30se) oli lukko ja piti..
Vectra B2 Sport
Ex: Kawasaki z750 -07 + italian ihme
EX EX: MB C280 Sport
EX EX: BMW 325i e36 sedan
EX EX EX: B-omega C30SE
Vectra B2 Sport
jariz
Porukka puhuu että uudemmissa olisi kevyempi lukko. Onko kukaan kuitenkaan nähnyt että sielä perässä olisi muutakun S45 lukko? www.opel-infos.de sivustolla ainakin väitetään kaikkien omegan perien olevan 45%.
JNN
- Jäsennumero: 3208
Myös jos väärät (lukottoman perän) öljyt niin ei lukko pelitä..A_Manta_1972 kirjoitti:Mitenkäs MV6 1997, tuontiauto? Onko näissä lukko ollut vakio vai lisävaruste? Omassa ei ainakaan toimi, jos on lukko... Missä noissa muuten on ns. perän "tyyppikilpi", Haynesin manuaalin mukaan piti olla perän alla, mutta ei ollut. Siitä olisi selvinnyt lukon olemassaolo.
Antti H
- OCF Member 2017
Mulla on semmonen muistikuva että näissä uudemmissa lukko ois 15%. Ei se kovin tuima tunnu kyllä olevan
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
A_Manta_1972
Tämä on tiedossa. Vielä kun löytäisi tuon kilven niin saisi varmuuden asiaan ilman perän avausta, vaikka kai sen öljynvaihdon yhteydessä avaisikin, niin näkisi.JNN kirjoitti:Myös jos väärät (lukottoman perän) öljyt niin ei lukko pelitä..A_Manta_1972 kirjoitti:Mitenkäs MV6 1997, tuontiauto? Onko näissä lukko ollut vakio vai lisävaruste? Omassa ei ainakaan toimi, jos on lukko... Missä noissa muuten on ns. perän "tyyppikilpi", Haynesin manuaalin mukaan piti olla perän alla, mutta ei ollut. Siitä olisi selvinnyt lukon olemassaolo.
Tuontiautot on järkiään lukottomia. Tai Ruotsimalleissa saattaa olla. Mutta sakemanni ei turhasta maksa.
Pitäs itekkin tarkistaa tuon B2 mallin murikka et onko siellä lukkoa. Jarrua vasten kun polttaa niin molemmat rattaat savuaa, mutta kaartaessa vain sisempi.
- OCF Member 2020
Parasta aikaa vaihtelen Omegaan talvirenkaita alle, ja mieleen heräsi kysymys, että miten muuten lukon kunnon voi todeta, kuin sudittamalla hiekalla tai asfaltilla?
Kokeiltu:
- Toinen takarengas ilmassa, ei käsijarrua, ei vaihdetta. Rengas pyörii kevyesti, eikä jarruta yhtään sen enempää, kuin mitä jarrupalat ottaa hieman kiinni.
- Auto käyntiin, edelleen toinen takarengas ilmassa, ja vaihde silmään. Ei minkäänlaista tuntumaa että toinen rengas alkaisi toppaamaan, vaan vain ilmassa oleva takarengas pyörii.
Tämän perusteella ei ole lukkoa?
Suomiauto, ei luistonestoa, ajettu 330tkm, peräöljyt + lisäaine vaihdettu 20tkm sitten. Voiko lukko mennä rikki kilometrien myötä?
(Aina ajanut etuvedolla, niin ei tiedä..
Kokeiltu:
