onko ilmamassa mittari rikki?
sampula mv6
Viesti Kirjoittaja sampula mv6 »
jos ilmamassa mittari rikki niin miten ilmenee? meinaan kun otan piuhan irti kone ei käy erilailla kuin piuha kiinni onko rikki sii. kone röpöttää eikä keksi muutakaan missä vika.. :no:
_Jape_
Re: onko ilmamassa mittari rikki?
Viesti Kirjoittaja _Jape_ »
mikä auto ja mikä kone? tuskin se rikki on jossei vikakoodit niin ilmota.
Superdiileri.
sampula mv6
eli siis opel omega b -97 3.0 vikakoodit luettu ei näkyny vikoja mut oon mittarin putsannu ei vaikutusta ja jos otan piuhan irti ei vaikutusta :bonk:
keke67
Viesti Kirjoittaja keke67 »
c25xe:ssä sammuu kone jos ottaa ilmamassamittarista sen toisen piuhan irti. Toinen haistelee ilman lämpötiloja, Käsittääkseni. Onkohan siin erillainen??
sampula mv6
pitäs vissiin olla kyl sama mut en kyl mee vannoon. mut ei mul kyl sammu ku nyppään liittimen irti. ku on menny ny molemmilta puolilta katit kertaalleen ja mitään imuvuotoja ei pitäs olla ja aikalailla kaikki tutkittu :-? paitsi ilmamassamittari.
sedan c18xe
Viesti Kirjoittaja sedan c18xe »
Mullakin sammuu jos ottaa piuhan irti, (c20let)...
sampula mv6
just. kyl mulla käynnissä pysyy. onkohan sitä mahollisuus jotenkin testata onko rikki tai jotain?
momo
Viesti Kirjoittaja momo »
mittaa jännite töpsölistä eli ota irti ja navat 1-3 virta päällä noin akku jännite,käynnistä kone tyhjäkäynnille töpsöli kiinni ja mittaa navat 2-4 jännite noin 0,5-1,5V.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
voi olla läppäanturistakin johtuvaa,lämpöanturi myös.
Pääseekö sillä kierrosalueen läpi ajaessa millään kaasuasennolla.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
sampula mv6
siis kyllä kierrokset menee loppuun asti jos ees sitä tarkotit :yes: vähän kone kyl ehkä tuntuis tehottomammalta kun ennen. jotenki vaan ihmetyttää kun ei vaikutusta onko töpseli kiinni. ite ku oon autojen kans aikas toivoton. oon kyl kuullu et pystyy mittaan mut ei oo välineitä eikä taitoa :oops:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
sampula mv6 kirjoitti:siis kyllä kierrokset menee loppuun asti jos ees sitä tarkotit :yes: vähän kone kyl ehkä tuntuis tehottomammalta kun ennen. jotenki vaan ihmetyttää kun ei vaikutusta onko töpseli kiinni. ite ku oon autojen kans aikas toivoton. oon kyl kuullu et pystyy mittaan mut ei oo välineitä eikä taitoa :oops:
Vikavalohan palaa tietty töpseli irti?
Onko oire alkanut yht äkkiä,vai jossain tilanteessa,moottrijarrutus esim.vai tullut ajankanssa?
KuvaKuva
sampula mv6
vikavalo palaa kyllä kun ottaa töpselin irti. ihan ajan kanssa enkä nyt varma ole onko rikki mutta siltä tuntuis kun ei vaikutusta kun puhdistin tai kun pitää töppeliä irti :banghead:
terokimmo
in memoriam
in memoriam
sampula mv6 kirjoitti:vikavalo palaa kyllä kun ottaa töpselin irti. ihan ajan kanssa enkä nyt varma ole onko rikki mutta siltä tuntuis kun ei vaikutusta kun puhdistin tai kun pitää töppeliä irti :banghead:
no lämpötila tunnistinkin saattaa olla viallinen,pitää rikkaalla koko ajan ja sillä mittarin liitin ei niinpaljon vaikuta.tietysti sen mittareilla näkee mutta sattaa jollain muotoa toimia.
KuvaKuva
htn76
Viesti Kirjoittaja htn76 »
c20xe esim. sammuu kun nyppäsee ilmamäärämittarin irti..
x20xev ei sammu kun nyppäsee irti, eikä juuri vaikutusta tyhjäkäyntiin...
että varmaan aikamoneen lähtöön..
mitä pakokaasupäästöt sanoo palamattomista.. tulppien vertaaminen.. ja toisiian toi lämpötila anturikin vielä.. ja ties mitä muuta :-?
sampula mv6
niin mitähän toi lämpötila anturi maksaa ja minkälainen homma vaihtaa? tulpat juuri vaihdoin ne oli kyllä ihan ok kaikki eli ei mitään ylimääräistä.ihmetyttää vaan että mikä näitä katteja rikkoo... :roll:
