Kattoverhoilun värjäys
Nurminmi
Viesti Kirjoittaja Nurminmi »
Tarkoitus olisi B-Mantan kattaverhoilu värjätä mustaksi.
Onko kenelläkään kokemusta kyseisestä toimenpiteestä? Millainen lopputulos? Tarviiko verhoilu irroittaa vai onnistuuko paikallaan? Millä/mistä hommasitte aineet?
Superi
Viesti Kirjoittaja Superi »
Joskus kauan sitten maalattiin kaverin kanssa sen autosta kattoverhoilu mustaksi ihan spraylla. Lopputulos oli erittäin hyvä (kunnolla kuivuttuaan, kuivuminen kesti yllättävän kauan...), mutta maalaus oli v...ikävää puuhaa. Verhous oli siis kiinni autossa.
Ensinnäkin sisätilat on suojattava kunnolla joka paikasta ja kattoverhoilu pestävä. Sitten vain penkit makuuasentoon ja selälleen spraykannu kädessä maalaamaan. Hengityssuojain olisi melko kiva varuste, muuten saa nupin kokolailla sekaisin. Jollain hyvällä valaisimella kannattaa katsoa aika ajoin onko väri tasainen - valkoisen kattoverhouksen saaminen kokomustaksi vaatii maalia.
Kattoverhoilun voi toki irroittaakin, mutta autosta riippuen siinä voi olla iso homma.
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
Manta-Maniac
Viesti Kirjoittaja Manta-Maniac »
Kaveri pisti myös autonsa vinyylikaton mustaksi spraylla. Se irrotti ensin koko sisustan, ja sittn suojasi loput. Lopputulos oli melko ok, mutta ongelmana on, että edelleen yli kahden vuoden jälkeen aina auton lämmitessä sisältä kesäkeleillä autossa on ikävä maalinlöyhkä, ja voi kurjuus mikä haju ensimmäisten viikkojen aikana siinä autossa oli!
En suosittele maalaamaan, järkevämmäksi tulee mielestäni vaikkaa teetättää jossain sopivan värinen kattoverhoilu, tai pistää emäntä ompelemaan...
Topah76
Viesti Kirjoittaja Topah76 »
Itse olen meinannu pistää mustalla keinonahalla katon, mutta täytyy kattoo millon sellasen sais aikaseks.
joonak
Viesti Kirjoittaja joonak »
Omaan B Mantaan ajattelin tehdä uuden kattoverhoilun keinonahasta. Ensin vanha verhoilu irti ja siitä malli uudelle verhoilulle. Uuden verhoilun kiinnittäminen voi kyllä olla aika tuskallista.
L@te
Viesti Kirjoittaja L@te »
Mites olisi nukkaamalla?? http://www.nukka.net
Asconisti
Viesti Kirjoittaja Asconisti »
Ite maalasin verhoilun ollessa paikoillaan ja ei haissu sen päivän millo maalasin... Maalauksessa käytin mustaa vinyyli spraytä.
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Itse tein C-Kadettiin aikoinaan mustan katon siten, että irrotin verhoilun, pesin sen saippuavedellä ja kuivasin sen. Tämän jälkeen korjasin kaikki aikojen saatossa tulleet repeämät ja auenneet saumat. Sitten ripustin vinyylin telineeseen ja maalasin ohuilla kerroksilla ihan tavallisella kiiltävällä mustalla spraylla. Verhoilu sai kuivua rauhassa ulkona, jonka jälkeen sen sai rauhassa asentaa takaisin autoon. Itse pidin rätissä kokoajan ne pingotusraudat paikallaan.
Maaluksesta tuli hajuton ja yllättävän kestävä. maali ei lohjennut tai irronnut mistään kohdin.
"Ei se tehon tuotto, vaan sen kesto.." -X10XE-
t.steel
Viesti Kirjoittaja t.steel »
Maalitarvike likeistä saa ainakin vinyylimaalia lopputulos on kestävä. sopiimyös kojelautaan ovipahveih yms. saa useita värejä.
