Gts Sport Kit Alustasarja F Astraan
Kasa
Re: Gts Sport Kit Alustasarja F Astraan
Viesti Kirjoittaja Kasa »
Bluex kirjoitti:eli tilisiirto käy kaikilla nettipankki jutuilla? vois itekki tilata sieltä tulee joku 100€ halvemmaks tilata sieltä. kiitoksia infosta. laitan itsekkin tilaukseen kun tulee rahaa. ilmoitathan vielä sitten kuinka kaikki onnistui, kuinka kauan kesti osien tulla yms
Ei kestä kiittää, hyvä näistä on muillekin tiedoitella, jos kiinnostuneita on. Tilisiirrosta: joo, kyllä tuo pitäis onnistua nykypäivän EU:ssa. Joo, kerron sit, miten homma edistyi.
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
sdracing
Viesti Kirjoittaja sdracing »
Mulla on omassa farkku fastrassa GTS Sport -55/35mm alusta. Hyvä on ajaa ja tippuikin sopivasti, keulasta aika kova mutta takaa jäi ehkä hitusen liian löysäksi..Tai sekin on mistä kukanenki tykkää, kallistelut mutkissa loppui kyl kokonaan.
Tuningstudiolta tilasin hintaan 349e.
-85 Corsa A 1.2ST
-93 Corsa B 1.5TD
Bluex
Viesti Kirjoittaja Bluex »
Oma astrani on kuin laiva kun kääntelee ratista :D johtunee alkuperäisistä jousista ja iskareista. mut eiköhän sekin sit lopu kun madallussarjaa kehiin. :P
Kasa
Kasa kirjoitti:
Päivitetään tätä hiukan eli laitoin tilisiirron tiistaina menee ja tilauksen tietenkin samalla meilitse. Tarkoitus oli maksaa paypalin kautta, mut tilin avaamisen yhteydessä tuli yllätys, et homma kestää 4-6 päivää ja mitään en ole vieläkään kuullut (jotain helvatan varmistuskoodia odottelen), joten pankkisiirto alkoi houkuttelee. Pankkisiirto kestää n. 2-3 päivää, kuulemma, ja alustasarjan toimitus n.5-7 päivää upsilla. Sanoivat, et laittavat seurantanumeron tulee, kun tilaus on liikkeellä. Hiukan jännityksellä odottelen, milloin kuuluu ja mitä, vai kuuluuko ollenkaan ja joutuuko sitä lähtee käymään Saksassa. Sen huomasin myös, et olivat laittaneet omille nettisivuilleen englanninkielisen version ( ilmeisesti mun vuodatuksen tulosta :D ). Toinen pointti oli, et ton yategon kautta ostettaessa, oli aiemmmin mainitsemani 20% alennus jatkettu vuoden loppuun (aiemmin oli tämän kuun loppuun asti). Silmääni osui myös se, et myyjän (ei yatego) sivuilla alustan hinta oli hiukan noussut. Tämän takia suosittelen, et laittakaa sähköpostitse kyselyä ja kysykää: voiko näin meilitse tilata, saatteko sen 20% alennuksen ja kertokaa yategon sivuilta löytämänne hinta tai laittakaa copy-pastella se ns. mainos/mikälie nyt onkaan sieltä yategon katalogista. Kannattaa myös kysyä postituskuluista, koska yategon kautta olivat vajaa 35e ja suoraan firmalta sain 29 egeen. Ensi viikolla olen toivottavasti viisaampi.....
E: niin, viesteily onnistuu hyvin englanniksikin
E2: linkki myyjän sivuille http://www.gts-sport.de/index.php
Bluex
joko olet saanut alustasarjasi?
Kasa
Bluex kirjoitti:joko olet saanut alustasarjasi?
En vielä. Voin sit joskus kertoa, kun saan sen.
E: Kyselin eilen vaivihkaa tilauksestani lähinnä sen takia, että olivatko saaneet rahani ja tänään, 23.9., vastasivat. Ovat laittaneet paketin tulemaan eilen eli muutama arkipäivä oli menny rahojen saapumisesta kun olivat postittaneet rojut. Nyt sitten katotaan kuinka nopsaa ups toimii 8) .
Kasa
Kasa kirjoitti:
Ja nopeestihan tuo ups toimi :D ..tänään illalla olivat käyneet just silloin, kun olin koiran kanssa lenkillä...kerpele. Noh, maanantaina uudestaan ja täytyy toivoa, et on kaikki palikat mukana. Olivat Saksassa saaneet asian liikkeelle jo maanantaina ja tiistaina oli upsin porukka hakenut tai rojut oli viety upsille, joten eipä siinä kauaa joudu odottelee.
E: No tänään (maanantai) sitten sain paketin ja kaikki tarvittavat ja tilatut hilppeet kyydissä. Lyhyesti viel sanottuna, eli olivat hyvinkin asiallisia näin typeriäkin kyselevän noviisin kanssa ja vastasivat asiallisesti. Rahat saatuaan olivat ripeästi laittaneet tilaukseni liikkeelle ja toimitus oli, kuten jo sanoin, nopeaa. Nyt vaan paketti alle ja kokeilee 8)
Bluex
joko on astran alla uuden tolpat :D laitas ihmeessa kuvaa.
Kasa
Bluex kirjoitti:joko on astran alla uuden tolpat :D laitas ihmeessa kuvaa.
No nyt on alla ja kiitos palstaveli -WW-:lle suuresta avusta! Ei tohon mosseen nyt filmiä kannata tuhlata, mutta jos vanhaan alustaan vertaan, niin ero on kuin yöllä ja päivällä. Madalluksen kyllä huomaa ja ei se mikään suuri lasku ollut, mutta itselleni riittävä ja vielä sopivan jämäkkä...näin perheautoon laitettuna. Mutkiin uskaltaa työntää paljo huolellisemmin ja hyvin kulkee. Kuopat tuntee paremmin ja mukulakivetyksen erinomaisesti :D. Sit ku vielä alkais jarrut pitää....niin vaihdettiin etulevyt ja palat samalla ja ei viel oikein pure, mut kyl se siitä.
