Kokemuksia c20xe kannen putkituksesta?
calibra-91
Kestääkö putkitus?Voiko vuotaa muualta öljyä veden sekaan kun öljy kanavasta?Itselläni on putkitettu kansi jossa tuo vika tuli esille,kansi on KS700.Kokemuksia kertokaa!!Siis auto tullut saksasta,mittarissa 175tkm.Käyttääkö ne putkituksessa kupari putkea vai mitä?kansi pahvi näyttäisi ehjältä...!ihmetyttää kovin!mitähän tekisi asian kanssa?
juzatheman
Petrol
O.P.A
Jamax
Jani80
Jani80
teg
Re: Kokemuksia c20xe kannen putkituksesta?
Millä olette kannet putkittaneet? Alumiiniputkella vai jollain muulla? Mitä liimaa olette käyttäneet putken kiinnittämiseen?
Kertokaa kokemuksianne..
teg
Nyt on kanava protsattu, putsattu ja loctite 638:lla melko tiukalla sovituksella liimattu alumiiniputki kanavaan. Saas nähdä pitääkö.
teg
VECTRA GT 16v
itse teetin kyseisen homman koneistamolla ja pitänyt 50000km jo. koneella ajettu 450000km ja muutenkin toimiii hyvin.
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
teg
Koneistamolla vaan todella kovat hinnat ko. operaatiolle. Itse hommaan menee noin 30-60min ensikertalaiselta. Rutiinilla hommaan menee max. 30min. Osien hinta on n. 5 eur max. Koneistamolla korjaus maksaa n. 200-250 euroa.
VECTRA GT 16v
tuota luokkkaa. mut oli pakko käyttää koneistamolla. ei olle mahd sillon tehdä itse. mut hyvin on pitänhyt vellit erillään. muuten pientä ongelmaa on päällä.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Pulliainen
Onko kenelläkään kuvia niin näkis minkälainen operaatio tuo putkitus on ja tarviiko siihen jotain 'erikoistyökaluja' sen tekemiseen? KS kansi tekee vaahtoa säiliöön, eli putkitus edessä..
Vieläkö tunexin lisäksi tämä ylivieskan paikka tekee näitä?
teg
Tältä foorumilta löytyy kyllä linkkejä kuviin, mutta erikoistyökaluja ei tarvita. Hain Prisman askarteluosastolta 8mm alumiiniputkea ja 8mm protsin. Vähän loctiten liimaa (638 muistaakseni - vai olikohan se joku muu... + puhdistusainetta). Tulppa pois keskireiästä/reistiä, putsasin protsilla reikää että putki mahtuu hyvin paikalleen. Puhdistussprayllä kaikki rasva ja epäpuhtaus pois reiästä. Sahasin putken oikeaan mittaan ja voitelin sen ulkopuolelta loctitellä. Ja ei muuta kuin putki reikään kohdilleen ja annoin sen kuivua vuorokauden. Sen jälkeen koeponnistus ja totesin putken pitävän.
