Gts Sport Kit Alustasarja F Astraan
Bluex
Viesti Kirjoittaja Bluex »
Elikkäs tämmöistä olen ajatellut omaan -94 Viistoperä F Astraan
http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=38961
Kaippa se menee tohon kun oli monenmoista settiä astroille joten ajattelin ensin kysyä ennenkuin tilautan.
Mielipiteitä setistä olis kiva kuulla :D
Edit: Ehdotuksia myös saa laittaa mikä olis hyvä sarja mut pitäis mieluusti olla sit toi 40mm/30mm ettei liian matala tule :D
Linkkei yms sellasta voi laittaa.
Kiitoksia :D
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Re: Gts Sport Kit Alustasarja F Astraan
Viesti Kirjoittaja JNN »
Ei oo astrassa kokemusta, mutta b-ompussa GTS sarja yllättävän pintapehmeä esim. weitecciin verraten, ts. tuntuu pehmeämmältä mutta pitää silti mutkat auton ryhdissään. Mistä kukin sitten tykkää, tai mitä hakee.
Bluex
Olis ihan hienoa saada lisä tietoa joiltain jokka on perehtynyt kyseiseen sarjaan :) ja on toi sarja astran alla.
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
Bluex kirjoitti:Olis ihan hienoa saada lisä tietoa joiltain jokka on perehtynyt kyseiseen sarjaan :) ja on toi sarja astran alla.
Lisätään tähän, että itsellä kiikarissa G Astra farkkuun toi http://www.tuningstudio.fi/portal/tuotteet?PID=11962 eli GTS Performance Kit -alustasarja, jossa madallus n. 40mm edessä ja takana n.30mm. Jos jollain kyseinen setti, niin fiiliksiä voi kertoa. Sit kysyisin muilta viisaammilta, et onko tuo madallus silleen kuinka suuri käytännössä? Eli toimiiko vielä hyvin peruskäytössä ja kuinka varovainen joutuu kanteissa, töyssyissä jne. olemaan? Tossa selailin kyseisen firman alustasarjoja ja siel osu auton mallia valitessa silmään caravan ja farmari...öööhhh :o ...mitä eroa näillä on, paitsi sivuston mukaan hinta?
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
Bluex
Ei millään jaksaisi katsoa tota maasturia pitkään enää. :banghead:
Pakko saada madallus satsia ja sassiin :P
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
Bluex kirjoitti:Ei millään jaksaisi katsoa tota maasturia pitkään enää. :banghead:
Alustasta ei ole kokemuksia, mutta ei siitä kovin matala tule tuolla madalluksella. Itellä -40mm nykyään ja huomas sen että laski, mutta keulaa ois tarve saada vieläki alemmaksi. Mutta tosiaan jos tuo riittää niin ottaa silleen että se madallus ois takana pienempi ettei pääse keulimaan niinku mulla meinaa tehdä. Etenki ku astroissa on tuo taka kaari suora, toisin kuin edessä. Itelle onki tulossa 60/40 satsi omaan astraan 8)
Bluex
Juu toi nokitus enimmäksee nottaa päähän ja kaaren ja renkaan välis on pään kokonen aukko :D mutta tolla madallussarjalla mitä meinaan niin tulis sellanen sopiva niin saa puskurit ja helmatkin hyvin viel kii ettei heti raavi jokaista monttua ja kanttaretta :D
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Kasa kirjoitti:
Tuosta ko. sarjasta ei ole itsellä kokemuksia, Vectrassa on mulla Supersportin -55/45mm sarja. Ei tuokaan arkikäyttöön mitenkään liian matala ole, metsäautotiet ja muu offitouhu kannattaa jättä pois. *Vinkki* tuonkin alustan saat reilusti alle puoleen hintaan kun hieman kattelet mistä tilaat.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Bluex
Pitänee tutkailla noista monista sivustoilta että mikä olis halvin paikka ostaa toi madallussatsi ainkin toi mitä sanoin niin tähän mennes halvin mut en sit tiä laadusta.
Kasa
ChiEf kirjoitti:Tuosta ko. sarjasta ei ole itsellä kokemuksia, Vectrassa on mulla Supersportin -55/45mm sarja. Ei tuokaan arkikäyttöön mitenkään liian matala ole, metsäautotiet ja muu offitouhu kannattaa jättä pois. *Vinkki* tuonkin alustan saat reilusti alle puoleen hintaan kun hieman kattelet mistä tilaat.
Tarkempia linkkejä ja vinkkejä otetaan kyllä mielellään vastaan :wink:. Oon niin sa*atanan huono kattelee noita, et oksat pois...saati sit, mikä olis kohtuu ok -setti.
Bluex
sanos muuta :D olis ihan kiva tietää mikä on hyvä sarja astraan ettei sit osta jotain pilipali madallussarjaa. :D mut eiköhän niitä ehdotuksia tule.
ChiEf
Molemmille kysyjille:
www.maxxtune.de <- tuolta itselle tilasin sarjan, Supersport merkiltään ja vuoden päivät ainakin pitänyt ryhtinsä hyvin.
Opel Monza 2.2E -86
Bluex
jep sitten kun vielä osais saksaa :D :D
muuten ihan hyvä. paljonkohan suunnilleen maksaa sarja tuol ja rahdit?
Kasa
ChiEf kirjoitti:Molemmille kysyjille:
http://www.maxxtune.de <- tuolta itselle tilasin sarjan, Supersport merkiltään ja vuoden päivät ainakin pitänyt ryhtinsä hyvin.
:o voiko noi tosiaan olla ton hintaset?? Auttaisi tosin, jos ymmärtäis saksaa :D . Tommosen http://www.maxxtune.de/product_info.php ... 2-98-.html kuitenkin löysin ja tuo sopinee farmari/caravan(onko väliä, miten sanoo?) G Astra 2001 1.8:iin vai olenko väärässä? Miten nopeasti toimitus tulee ja voikohan noiden kanssa kommunikoida englanniksi, kokemuksia? Niin ja joutuuko ton tullaamaan Suomessa vai tuleeko tullitta?
Kasa
Bluex kirjoitti:jep sitten kun vielä osais saksaa :D :D
Jos itse oikein katsoin, niin sarja olis vajaa 210e ja rahti 5-30 kilolle 28,90e....ei paha :D .
E: itse itselleni vastaan toimitukseen eli tulee kaiketi 2-5 päivässä.
