Puhisija Zafira OPC pientä tehon lisäystä mielessä
TS72
Viesti Kirjoittaja TS72 »
Tollanen tuli vaihdettua farmari astran tilalle :) vaikka olinkin jo päättäny merkin vaihdosta,pientä fiksailua ja jonkinlaisten soitinvehkeiden laittoa.
Alustaksi on tulossa säädettävä KW Variante 1 Inox ja vanteet tulee vaihtumaan 18",kuvissa on 17" ,värinä harvemmin nähty tummansininen,ahtopaineita on rukattu ylöspäin ja simotan vapaavirtaussuodatin laitettu jonkun aikaisemman omistajan aikana...penkissä pitäs käydä näyttämässä jos vaikka olisi jopa kaikki hevoset tallella :) ,autossa on myös steinmetzin maski,peilit ja takaspoileri(irrallaan)
parit kuvatukset
päivitellään ku jaksellaan :)
JoGo
Re: Puhisija Zafira OPC
Viesti Kirjoittaja JoGo »
Ihan siisti zaffe 8) , paljonkos tollasessa on vakiona tehoa?
TS72
kai tuossa pitäs se 192hepoa olla :D
ITR-500
Viesti Kirjoittaja ITR-500 »
Näppärä perhe-auto. :thumbsup:
Evo 500
Passat 1.9 TDI 4motion
Astvec
Viesti Kirjoittaja Astvec »
Onpa mukava nähdä näitäkin foorumilla. :)
enne
Viesti Kirjoittaja enne »
Asiallinen tila-auto. Tuollainen itelläkin ollut etsinnän alla. Tuohon vain uudemman OPC:n turbo ja isompi välijäähy niin alkaa tehotkin olee 250hp paremmalla puolella. Alustaan jos haluaa vielä jotain tehdä, niin SUOSITTELEN takavakaajan asentamista. Muuttaa auton ajettavuutta roimasti.
Hieno peli :peukku:
http://funccrew.kuvat.fi
TS72
ei taida olla ihan bolt on nuo osat?tos on nyt ahtoja nostettu,tossa ku kokeilin vähän rajummin kiihdyttää niin ilmesty moottorinohjauksen häiriövalo päälle,käväsin sit tossa paikallisessa opel huollossa sen kans ja oli jotain että ahtopaineet menny yli rajojen?mistäs tollasia takavakaajia löytää?
enne
Itseasiassa osat on ihan bolt-on... tai no intercoolerin asennus voi olla "isompi homma kun joutuu puskuria irrottaa jne.
Suosittelen foorumia http://forum.astraownersnetwork.co.uk
Astra forum, mutta zafirahan on astran pohjalta tehty ja oikeastaan kaikki osat on samoja :D
Kannattaa varmaan lukea minun autoni tobik läpi, vaikka kyseessä onkin H astra, on autoissa yllättävän paljon samaa.
Toinen suositeltava foorumi http://www.astraownersclub.com Täällä etenkin turbo koneiden viritysosio, missä keskustellaan 80% Z20LET koneesta (eli sama kuin sinulla)
Itse olen tilannut kaikki autoni osat briteistä. Ja voin hyvin lämpimästi suositella. Tavarat maksaa 20-30% vähemmän kun suomessa, tavarat tulee normaalisti viikon sisällä ja ostaminen on nettikaupassa helppoa :D
Esim. whiteline säädettää takavakaaja http://www.courtenaysport.co.uk/index.p ... c&docId=51
Omaan autooni ostin uuden vaihdelaatikon Briteistä kaverilta ,jolla on samanlainen auto kuin sinulla mutta 310hp voimaa :roll: (Autosta on juttua myös Total Vauxhallissa)
Iloa thuunaamiseen :peukku:
MikkoV6
Viesti Kirjoittaja MikkoV6 »
Nämä on ihan sopivia perhe kärryjä...
Täältä löytyy kans,aivan kylläkin vakio kuosissa...Kumpa ilos vaan arden blue muttai kun ei...
Vakio lookki,sopii omaan silimään...
Laitoin ahtopainemittarin ja 0.5 nostaa vaan...josko sieltä olis boost solenoid rikki,etummainen tai takimmainen,taaimmaisen jätän pois kokonaan kuten engelsmannit laittaa!
Sairaanloinen ajatus on josko ahdin olis rikki niin sais laittaa vxr ahtimen... :bye:
Vectra Turbo 4x4
Insignia 2.0 Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
TS72
joo,oishan se vakio ollu parempi,mut ei näitä liiemmälti myynnissä näy nii tuli tehtyä kaupat kuitenki :) ,harmittaa vaan ku ei opc vanteita ollu...saishan tuolta ebaystä tietty...pitää tuo mahdollinen piristely jättää keväälle,nyt vaan sen alustan laittelee ja pikkusen siistii konehuonetta,ahtopainemittari pitäs laittaa myös,mihin ois paras laittaa,käväs mielessä ottaa tuo tuhkakuppi/tupakansytytin systeemi pois ja siihen laittelis jonku virityksen parille mittarille...
MikkoV6
Mulla on mittari ohjauspylvään päällä,ajatuksena kun saa kaikki paineet kohdalleen niin mittari pois...
bensapaineensäätimeltä letku helppo haarottaa.
Vectra Turbo 4x4
Zafira B 1.9cdti
sininen
Viesti Kirjoittaja sininen »
Itsellä on aito sininen -02 ajettu 130tkm.
Muuten vakiokuosissa, paitsi hifit rakennettu uuteen kuosiin.
Originaalivanteetkin mukana(aika epäsiistit tosin).
Ex: Astra Sports Tourer Innovation 1.4t aut.-18 Black Edition, Hobby 720 ufKe -20
TS72
tämäkin on 02 ,tuotu 2006 suomeen,kannattaiskohan ton ahtopainemittarin lisäks laittaa jotain muuta mittaria?jos jossain vaiheessa innostuu piristelemään tota :) nyt ei oo kerenny muuta tekeen ku putsaamaan ton vaparin...kaiuttimien vaihtoo ja soittimen asennusta varmaan seuraavaks ja sit maalailla toi koneen yli menevä ilmapömpeli :D ,tekniikka hallussa :lollis:
TS72
tänään laitettu tilaukseen KW Variante 1 inox alusta :) vanne/rengaspakettia joutuu odottelemaan pari viikkoa...asentelin soittimen,tilasin halvan dvd soittimen 7" näytöllä,eiköhän heti saanu ongelmia :D ,ei anna dvd levyä ulos ja välillä pystyy katsomaan ja välillä lukee no disc inserted :roll: tollanen http://www.pixmania.com/fi/fi/628178/ar ... 3godxCgeHg muuten soitin on ihan hintansa oloinen ja ei äänikään hullumpi omaan korvaan,kuvakin näytti hyvältä ku dvd sattui pyörimään :)
enne
TS72 kirjoitti:tämäkin on 02 ,tuotu 2006 suomeen,kannattaiskohan ton ahtopainemittarin lisäks laittaa jotain muuta mittaria?jos jossain vaiheessa innostuu piristelemään tota :) nyt ei oo kerenny muuta tekeen ku putsaamaan ton vaparin...kaiuttimien vaihtoo ja soittimen asennusta varmaan seuraavaks ja sit maalailla toi koneen yli menevä ilmapömpeli :D ,tekniikka hallussa :lollis:
Jätä se imuputki "crossover pipe" kokonaan pois. Katso mallia tästä: http://www.astraownersclub.com/document ... airbox.pdf
Ei ole ainakaan kallis modi ja ainakin kaikki turbon äänet ovat tämän jälkeen aika paljon kovemmat.
Ahtopainemittarin (pakollinen) lisäksi voi miettiä seossuhde ja pakolämpömittareita tai sellaista missä molemmat ovat yhdessä.
