Miksi ei kuulu ääntä ollenkaan?
Hei! Mulla calibrassa ei kuulu kaiuttimista ääntä enää yhtään. Soitin käynnistyy ja toimii kyllä. Piuhat on paikoillaan, sulakkeetkin jotka katsoin oli ehjiä yhtä 20:stä lukuunottamatta jonka vaihdoin ratin alta sulakerasian takaa. Vika alkoi siitä kun vasen etukaiutin ei toiminut jo vuosi sitten. Ajelin vain sitten kuunnellen originaaleilla takakaiuttimilla, eli pääkaiuttimilla melkein pelkästään. Nyt takakaiuttimet hajos pari viikkoa sitten ja niistä ei kuulunut kuin hirveetä pauketta. Nyt niistäkään ei kuulu mitään. Oon irroittanut kaikki kaiuttimet, subbarin, vahvarin ja kiinnittänyt ne uudestaan. Ei kuulu ääntä ei.
Re: Miksi ei kuulu ääntä ollenkaan?
Kiitos vastauksesta. Niin joo, mä mietin et voisko se olla että soittimen vahvistin tai joku muu osa olis hajalla..Ari-S kirjoitti:soitin finiitto?
ota soitin sieltä kolostaan pois ja testaa vaikka jotain irto kaiutinta siihen.
JooAri-S kirjoitti:ota soitin sieltä kolostaan pois ja testaa vaikka jotain irto kaiutinta siihen.
onko sulla viel orggis soitin vai joku muu? sopivan paksuset naulatki passaa siihen irrotukseen tai jotain paksumpaa rautalankaa tms. keinoja on
Itsellä alkoi vanha sony pätkimään vasenta kanavaa, kaikki piuhat ehjät ja toisella soittimella soi hyvin. Vaihdoin suosiolla koko aparaatin uuteen.
Guns and Ammo
Autoilua vuodesta 1988
mulla on jvc:n soitin johon tarvii sellaiset litteät ulosvetimet, ei ole oikein sopivan kokoista metallinpätkää siihe. mikä näistä on parast ostaa? alpine cde-9880r, sony cdx-gt630ui, pioneer deh-p4100sd vai kenwood kdc-bt6544uy??Ari-S kirjoitti:onko sulla viel orggis soitin vai joku muu? sopivan paksuset naulatki passaa siihen irrotukseen tai jotain paksumpaa rautalankaa tms. keinoja on
Yksi ääni Alpinen CDE-9980 r:lle.
Entiset
Toinen ääni Alpinelle
Asia korjaantu soittimen vaihdolla, kiitos avusta!
Nyt seuraava asia on se että miksi vasemman etukajarin diskantti pitää sitä korkeampaa vinkunaa kuin mitä korkeammat kierrokset on ajaessa? Ihan ihme saakeli.
Uusi topic aiheesta-> Miksi diskantti vinkuu?
Ottaako jostain häiriötä tai joku piuha maihin ???caliv6 kirjoitti:Asia korjaantu soittimen vaihdolla, kiitos avusta!
Nyt seuraava asia on se että miksi vasemman etukajarin diskantti pitää sitä korkeampaa vinkunaa kuin mitä korkeammat kierrokset on ajaessa? Ihan ihme saakeli.Uusi topic aiheesta-> Miksi diskantti vinkuu?
Guns and Ammo
- kadett90
- OCF Member 2024
No meni sitten tänään ompun soitin mykäksi.Aparaatti pöydälle ja siinähän se tietysti toimi kuin ei mitään vikaa olisikaan.No siinä sitten usean kaffeekupillisen ja jumalattoman pään raapimisen jälkeen vikakin löytyi.
Yksi kaiutinlinja maissa.Se mykisti koko soittimen.
