astra vakionopeuden säädin!
Re: astra vakionopeuden säädin!
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Nuo tiedot tulee boxilta, joten ovat ikäänkuin vaikiona olemassa. On mahdollista vaihtaa viiksi halvempaan, mutta tietämättömyyttään... sitä hieman epäilen. Jos näytössä ei ollut hälyjä... lasinpesunesteen määrä, öljymäärä, palanut polttimo, jne, niin todennäköisesti viiksi vaihdettu tavalliseen. Outoa tosiaan.
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Robertx kirjoitti:Nuo tiedot tulee boxilta, joten ovat ikäänkuin vaikiona olemassa. On mahdollista vaihtaa viiksi halvempaan, mutta tietämättömyyttään... sitä hieman epäilen. Jos näytössä ei ollut hälyjä... lasinpesunesteen määrä, öljymäärä, palanut polttimo, jne, niin todennäköisesti viiksi vaihdettu tavalliseen. Outoa tosiaan.
myyntiauto kyllä,eli tullu vaihossa jostain ym.mikä maholistaa aika paljonkin.en sit tiiä,onko viiksessä jotain kallista ohjelmajuttuja lisäks jos vanha hajonnu ja vaihettu.Muuten taasen toiminnat kyllä kyllä vois enemmän myyvyyttä antaa jos nyt ees on niitä sitte.kieli oli ktenkin suomeks ajomatkaa jälellä.
Ne ei taas vaihtoon otetussa oo välttämättä ees kinnittäny huomioo.Arvailuja vaan.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Juurikin noin... ei välttämättä ole huomattu viiksen puuttumista. Voihan olla , että auton myynyt on jo poistanut viiksen. Ei ole viiksessä ohjelmaa tai älliä... vain ne napit. On toki kalliimpi kuin tavallinen.
Eteenpäin myytäessä lukee taatusti, että on ajotietokone, mut ei edelleenkään ole sitä viikseä :D .
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Robertx kirjoitti:Juurikin noin... ei välttämättä ole huomattu viiksen puuttumista. Voihan olla , että auton myynyt on jo poistanut viiksen. Ei ole viiksessä ohjelmaa tai älliä... vain ne napit. On toki kalliimpi kuin tavallinen.
niin lukee.ja niinhän sen laittas itekki,jos se kerran on.tosin toiminta vaan rangella.
KuvaKuva
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Kaikissa 2.0 kiisseliastroissa on tuo ajotietokoneen näyttö vakiona, mutta siinä näkyy vaan toimintasäde, eikä sitä pysty muuttamaan.
ascona_c kirjoitti:
Zafira kirjoitti: Elegancessa on cruise vakiona?
Ei ainakaan 1.6 -malleissa.
Niinpä näkyy. Isommissa koneissa on 8)
Tuo on sangen omituista, jos on noin toteutettu, vaan minkäs sille sitten voi. Luulis sinänsä, että tuohon sitten olisi helppo lisätä ne napit, mutta ilmeisesti ei sitten ole niillä mitään virkaa.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
ascona_c kirjoitti:
Zafira kirjoitti:
ascona_c kirjoitti:Onko vielä tietoa asiasta, paljonko maksaa tuo johtosarjan lisäys + asennus?
Koitin asentaa omaan Astraan cruisea paikalleen, kun tuollainen cruiseviiksi hyllystä löytyy. Eipä ollut johtoja tässäkään.
AutoÅström nosti suoraan kädet pystyyn kysyttäessä cruisen asennusta johtosarjattomaan autoon.
Ja täytyy muuten tarkistaa tuo Robertx:n mainitsema liittimen tilanne jalkatilan paneelin takaa.
Tiedoksi kaikille muillekin, ketkä aikovat laittaa cruisen johtosarjattomaan Astraan, että kova homma on.
Asiaa selvitelty hissun kissun, ja soitettu kuuteen(!) eri Opelin merkkiliikkeeseen välillä Lohja-Oulu, sekä yhdelle nyrkkipajalle ja tiedusteltu homman laajuutta.
Ainoa liike jossa asian päälle ymmärretään (ja yleensäkään tiedetään), tuntuu olevan Seinäjoen Rinta-Jouppi, jossa huoltoneuvoja kertoi cruiseja asennetun heillä useampaankin johtosarjattomaan Astraan/Vectraan. :)
Kuulemma mitään valmiita johtosarjoja autoon ei ole saatavilla, vaan kaikki cruiseen liittyvät johdot vedetään itse alusta alkaen. Homma kestää noin 4-5 tuntia, ja töiden osuus n.250-300€
Jospa tuota marraskuun loppupuolella olisi sen verran aikaa, että kävisi asennuttamassa tuon cruisen paikalleen. On meinaan ehdoton varuste tienpäällä, kun siihen on tottunut. 8)
vetkula4x4
Viesti Kirjoittaja vetkula4x4 »
Kysytäänpä tässä samassa että mihin johtoon pitää liittää x18xe B-vectrassa kierrosluvun tunnistin johto?
Eli kyseessä alipaineella toimiva vaikionopeuden säädin mutta moottorin kierroslukua vielä kaipailee...
Jälkiasennus vakkari siis.
Jos normaalisti kierroslukumittarille menevä tieto riittää, niin sitten ECUn johtosarjan liitin X7 nasta 13, vihreä johdin.
Porkkanaraastin
Viesti Kirjoittaja Porkkanaraastin »
Multa meni vakionopeudensäätimen vaijeri poikki ja pitäs saada uus. Liikkeestä kyseltiin minkä merkkinen vehje, mutta tossa vakionopeudensäätimen boksissa ei lue mitään. Mistä ton merkin nyt saa sitte selville?
Porkkanaraastimelle : Käytä hakua... forumilla on pitkä topicci nimeltä vakionopeussäädin vaijerivetoisiin.
Lisäksi , jotta joku vastata osaa, niin auton tiedot on syytä laittaa kysymykseen mukaan... eli vuosimalli ja koneen tyyppi.
