astran ääni renkaista vai laakerista??
gixxer
Viesti Kirjoittaja gixxer »
Moi.
Autosta alkanut kuulumaan outo ääntä n. 60km/h-120km/h nopeuksissa. Ääntä kuvailisin..kuulostaa samalta kuin erittäin kova rengasmelu. Alkanut kuulumaan n. 4 vkoa sitten.. jo hieman häiritsevää. Itse veikkailisin pyöränlaakeria tai kuluneita renkaita..
voisiko vika olla jossain muualla?? Apuja paikannukseen?
Pyöriä yritin ravistella / heilutella , jos tuntis olisiko laakeri mennyt, ei "klappia".
Renkaat vetelee viimistä kesää, joten mietin et olisko alkanu yhtäkkiä niistä kuulumaan?? Falken 205/40/17. Autossa myös alustasarja.
Auto jokapäiväisessä ajossa ja muuten toimii normisti..
Kysäsin yhdeltä merkkikorjaamolta PK-seudulla.. laakerin osat 250e /pyörä ja työt yhteensä n. 230e.. ei sovi meikäläisen kukkarolle
Lähden kuulostelemaan ääntä ja vaihdattamaan GM:n tarjous öljyjä koneeseen..
tack!
Astra G 1.6 16v Caravan Z16XE
gixxer
Re: astran ääni renkaista vai laakerista??
Selvis..
Öljynvaihdon yhteydessä tsekkasivat.. apukuskin laakeri paskana. Täytynee soitella hintatiedusteluja korjaamot läpi..300-400e osat ja työt yht. :no:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
katoppo motonetin sivuilta, on paljon halvempi laakeri.
opel vectra c 2,2 gts
gixxer
Jep.
Kävin päiväl jo hakemassa motonetistä laakerin (halvemman niistä alle 90 e). Löysin korjaamon, missä vaihtavat osan 50-100e hintaan. Joskus asennutin siellä palikoita autoon ja homma toimi.
Kasa
Viesti Kirjoittaja Kasa »
gixxer kirjoitti:Moi.
Täytyy kysyä, että kuuluiko ääni jatkuvasti vaiko vain tietyissä tilanteissa? Esim. käännyttäessä tiettyyn suuntaan tms. Omassa Astrassani lienee sitten sama vika...pitää kanssa samanlaista ääntä ja tuohon kuvaukseen lisäisin vielä sen, että olisi kuin ajaisi todella karkealla asfaltilla. Meillä ääni tulee erityisesti rattia oikealle käännettäessä. Tätä tosin on jatkunut pari kesää ja nyt se on voimistunut, joten voi olla pienen pieni mahdollisuus, että ääni johtuu renkaista...tiedä sit. Mielestäni talvirenkailla samaa ääntä ei kuulu, mut täytyy nyt varmistaa vielä...kohtahan ne melkein alle saa laittaa :D
"Mikään kasvu rajallisessa maailmassa ei voi olla rajatonta" - Gro Harlem Brundtland
gixxer
Ääni kuuluu edelleen tuossa mainitsemassani nopeudessa. Ei väliä ajaako suoraa vai mutkaan. Tälle päivälle vasta sain ajan laakerin vaihtoon. Laakeri odotellut vaihtoa jo muutaman viikon takakontissa. Ei jaksanu alkaa parkkiskorjaamolla itse vaihtelemaan..ja noin 50 e vaihtotyöstä ei mielestäni paha. Olis tietty varmaan voinu vaihdattaa molemmat samalla kerralla, mutta ku pelimerkit vähissä näin kesäloman jälkeen niin laitetaan sitä mukaan ku osat hajoilee.. :lol:
lmb-58
mitäpä sitä toista vaihtaan jos ei pidä ääntä, se saattaa kestää hamaan tulevaisuuteen, jos sinne laakerin sisälle pääsee kosteutta se on äkkiä entinen.
