x20xev/22xe koneen virittäminen.
rampuli
Re: x20xev koneen virittäminen.
Viesti Kirjoittaja rampuli »
smppa kirjoitti:
Tuomas kirjoitti:Muistaakseni kannessa tulee seetirenkaat aika lähelle sitä kansitasoa. Ei taida olla paljoa varaa laskea.
Joo, tämä selvis jo aiemmin tässä ketjussa. Mutta kun on irtokansi, mikä pitää oikaista, niin höylätäänkö vain sen verran että on suora? Vai paljon voi ottaa? Milli, puolikas, vai jotain kymppejä?
Jos 2.0:llan kansi niin niin ehdottomasti pelkkä oikaisu... jos haluut ruttuu parantaa, niin palje tilasta pois. Vakkari tiva vari on 1.3mm vahva joka mahdollistaa aikas reilun lohkon ylityksen, joka lisää taas vastaavasti reilusti purkkaa.
Eli ota mielummin lohkosta .50mm kun kannesta yht.mitään.
syy, et miks ei kannesta?
kannen palotilan muoto muuttuu liikaa pallo-maiseksi, joka taas muuttaa paine purkauksen suuntaa palje-alueelle.
Se että paine purkautuu palje-alueelle?
Se rasittaa männänrenkaita sekä kannentiivistettä...
itsellä on männän-ylitys +.50mm ja palotilat n.41,2cc:t, dynaaminin puristus nokan I53/87 & E87/53 ajoituksella on 8,21. Joka myös mahdollistaa lähehs turvallisen 98oktaanisen käytön. se että miten kaikki toteutetaan riippuu rakentajan aivoista ymmärtää asioita.
edelleenkin olen sitä mieltä et kysyy reilusti, joka on OK!
Mut niille jotka vastaa, niin pienenä vinkkinä tämä on viritys keskusteku eikä arvailu keskustelu!!!!!!!!!!!!
smppa
Viesti Kirjoittaja smppa »
rampuli kirjoitti:Jos 2.0:llan kansi niin niin ehdottomasti pelkkä oikaisu... jos haluut ruttuu parantaa, niin palje tilasta pois.
Kiitos! Kyllä, 2-litraisen kansi on kyseessä. Puristusten nosto oli mielessä, mutta en ala kuitenkaan lohkosta höyläämään. Liian isotöinen urakka.
Onko sulla vakionokat?
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
rampuli
smppa kirjoitti:
0,1/0,1 314astetta...
PS.vakio nokat ei vaan toimi tolla stattisella 12 puristuksella.
Terza
Viesti Kirjoittaja Terza »
Miten tuo DBilas:in imusarja mahtaa passata b-ompun konehuoneeseen? Sen käsityksen saanu et se olis poikittais koneeseen tarkotettu. Lisää jerkkua tahtois saada tohon lullaan mikä alla on.
Entäs 8-tappisen pakosarja? Tuolta sais sellasen http://www.freetechnics.fi/
Bomppu 2.0 16v
Hiljaa hyvä tulee, minä liian nopesti
Ei se koko, vaan se miten sitä käyttää
rampuli
Terza kirjoitti:Miten tuo DBilas:in imusarja mahtaa passata b-ompun konehuoneeseen? Sen käsityksen saanu et se olis poikittais koneeseen tarkotettu.
Jos etu-vetoon vertaa imusarjan kohdalla niin tilaa on reilusti...
Pako-satsin kohdalla kannattaisi kääntyä Arto Marteliuksen suuntaan. en usko et 90asteen kulma muutos esim.astra-g x20xev:n satsiin olis mikään mahdottomuus.
tikkku
Viesti Kirjoittaja tikkku »
rampuli kirjoitti:
joo ja pientä kimppatilausta pystyyn :wink: tarvetta olis varmasti muillakin, onko moni muuten katin jättäny pois xev:stä? vaikuttaa kai luonnolisesti koko alueelle? onko kukaan kaasuläppää roplannu? näkyy olevan pykälää läpän jälkeen.. b-painetta nostanu?
smppa
tikkku kirjoitti: onko kukaan kaasuläppää roplannu? näkyy olevan pykälää läpän jälkeen..
On. Löytyy jopa kuvien kera.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 6&t=156126
IippoIPiippo
Viesti Kirjoittaja IippoIPiippo »
Pari kymysystä.. kun en ole tuohon x20xev:hen juurikaan perehtynyt.. Tuon karvahattucalibran keulille semmosen kuitenkin ruuvasin (män kasitappisesta nokka poikki..). Tarkoituksena on rakennella toinen yläkerta valmiiksi ja vaihtaa jossain välissä. En itseasiassa edes viitsinyt ruuvata imu/pakosarjaa irti, että olisin vähän kanaviin vilkaissut. No kuiteskin, mitään hirviötä en meinannut rakentaa, niitä tullut tehtyä noista kasitappisista ihan tarpeeksi, pelkästään hyvin kaasua tottelevan sopivasti piristetyn perusmoottorin.
-Imusarjan teen kokonaan uusiksi, vai onko kuinka hyviä kokemuksia muiden imusarjojen sovittamisesta?
-Kaasuläppärunko on ilmeisesti ihan riittävä? Ois kyllä noita Audin 2 läppäisiä, mutta pitää kattoo sit.
-Kansi käsittääkseni vaatii vain pienen perussiivouksen?
-Pakosarjaksi ajattelin sovittaa c20xe:n peltisatsin, jyrsin siihen sovituslaipan joku pvä..
-Nokkapyöristä teen säädettävät, niihin voisin huolia sopivat perusajoitukset, ni ei tarviis ihan perstuntumalla lähteä kokeilemaan..
-Ruiskuksi ajattelin jättää ainakin aluksi tuon alkuperäisen, lastulla.
-Tallin nurkissa lojuu vanhoja vauhtipyöriä, taian laittaa semmosen, tai sit sorvaan kehästä hieman ja tasapainoitan, kuiteskin par kiloo pois.
-Että tämmöstä..
tikkku
onko kellään muuten kokemuksia noitten lastuttamisesta? vakio nokille säädettävät pyörät? käykös sinne muuten XE:n pyörät..
pitää jossain vaiheessa kyllä kansikäyttää irti ja tehdä pellisarja, siivota kansi purseista, mittailla puristus suhde kohdalleen :D toisen kaasuläpän kun löytäis niin vois kokeilla sitä modausta..
X20XER
Viesti Kirjoittaja X20XER »
tikkku kirjoitti:onko kellään muuten kokemuksia noitten lastuttamisesta? vakio nokille säädettävät pyörät? käykös sinne muuten XE:n pyörät..
offtopic:
Löytyis sikahalvalla peltisatsi ecotecciin(tehty xe:N sarjasta).
Edit:astra-f ollut
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Mihinkäs autoon tuo pakosarja käy? Ilmeisesti noissakin on eroja onko tuo kone vaikka B Vectrassa vai A Vectrassa.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Oskars
Viesti Kirjoittaja Oskars »
Multa löyty tämmösiä lappusia tuolta hyllyistä. En tiedä onko ollut puhetta?
smppa
Ne imuvenojen seetit on tosiaan lähellä. :o Nyt olen tehnyt kanavat mieleiseksi, suht pikainen viilaus. Keskityin lähinnä imupuoleen, ohjurin alapuolelle sekä "välisiltaan". Pakokanaviin kevyt putsaus, ilmakanavan jätin paikalleen mutta ohensin sitä kyllä.
Tuli mieleen tuossa kanavia katsellessa, että onkohan XER kansi vaan viimeistelty samasta aihiosta? Tälle XEV:n kannelle kun ei ole oikein mitään tehty, kuten kuvista näkee.
tikkku
liekkö tuolla kannenkaivamisella mtn vaikutusta näin nyky aikaisessa moottorissa.. :)
j-ptuning
Viesti Kirjoittaja j-ptuning »
Eiköhän tuolla jotain vAikutusta ole, vaikka olisi kuinka uusi auto kysymyksessä.
