Omega B farmari *halvasta hyvä*
Riisikippo
Minut on bannattu!
Todii, näin siinä sitten kävi että riisikippo osti opelin.. eli:
Opel Omega vm. 95. koneena x20xev. hintaa oli naurettavat 500eur.
varusteita esim. 4x s.lasit, k.lukko, s.kattoluukku, ajotietokone, ilmastointi ym ym.
miinuksia miksi hinta oli noin halpa:
- nesteet tullu jalkatilaan, kenno vaihdettu opelilla joku aika sitten, tullut uudestaan.. tutkitaan pikimmiten, ajossa koko aika kuitenkin, toki nesteet kiertää vain koneessa nyt.
- kuskin takaovi lukossa, vinkkejä pahvin irrotukseen ovi kiinni ollessa?
- s.kattoluukku ei toimi, onko jotain yleistä vikaa mikä mahtaisi olla, tutkitaan kun keretään.
- ruoste kukkia siellä täällä.
- ilmastointi ei toimi -> aineet loppu.
- ajettu 368tkm... :roll:
plussia:
+ ajo-aikaa 04/2010.
noh, siinä ne taisi ollakkin, tuo oli lähinnä syy auton ostamiselle.. alunperin oli menossa porukoille kakkos autoksi, mutta olikin niin hyvä ajaa että laittelen tuon itselle menopeliksi. 8)
muutama kuva vielä kulkineesta..
- pölärit läks jo kuvien jälkeen roskiin.
- maskista kromit mattamustaksi
- ruosteet veks
- madallus
- vanteet
- kalvot joka lasiin
tuskin se muuta kaipaa, toki viat korjaillaan kun töiltä ehitään..
jarksi
Re: Omega B farmari *halvasta hyvä*
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Tuosta kattoluukusta, jos siinä ei ole yhtään mitään eloa niin kokeiles ihan niin yksinkertaista juttua, että väännät sen namiskan vaikka "auki" asentoon ja sitten työnnät/painat nappia ylöspäin. Siis jos et oo tuota vielä kokeillut. Se meinaan hukkaa sen napin toiminnan tai paikat tms jos on jossain vaiheessa käytetty akun johtoa irti.
Ovipahvia ei oikein taida saada irti rikkomatta mitään jos ovi on kiinni. Siellä on meinaan pahvien syrjissä ruuvit jotka jäävät aikalailla piiloon kun ovi on kiinni. Mutta ovi saattaa rämähtää auki kun vedät melko ronskilla otteella lukkonuppia ylöspäin ja samalla renkkaat ovia lukkoon ja auki vaikka kuskin oven lukkonupilla. Noin ainaki ite saanu monesti jumittuneen lukon aukeamaan.
Kyllä tuosta vielä hyvä tulloo kun jaksat vähän nähdä vaivaa. :D
www.puustikki.fi
vaihatko sedaniin :D:D
Riisikippo
Minut on bannattu!
Ari-S kirjoitti:vaihatko sedaniin :D:D
yv:tä..
Riisikippo
Minut on bannattu!
jarksi kirjoitti:Tuosta kattoluukusta, jos siinä ei ole yhtään mitään eloa niin kokeiles ihan niin yksinkertaista juttua, että väännät sen namiskan vaikka "auki" asentoon ja sitten työnnät/painat nappia ylöspäin. Siis jos et oo tuota vielä kokeillut. Se meinaan hukkaa sen napin toiminnan tai paikat tms jos on jossain vaiheessa käytetty akun johtoa irti.
luukussa ei mitään eloa.. ei tuon kokeilun jälkeenkään.. sain vaan lohkeemaan sen katkasijankin, mut kyl se siinä pysyy vielä paikoillaan onneksi..
toi on kyl vittumainen toi ovi.. miks tollasii pitää olla olemassa :no: nuppi nousee normaalisti keskuslukon mukana, mutta kummastakaan kahvasta ei mitään tapahdu..
kaukkariin sain jopa paristot hommattua ja nyt toimii kauko-ohjattu k-lukko sentäs.. :thumbsup:
tikkku
Viesti Kirjoittaja tikkku »
ovipahvit hommaat ja piekset vanhoja pahveja niin pitkään kunnes antautuvat.. :) sitten vaan aukaset oven ja ihmettelet että mikä.. :banghead:
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
No eipähän ollu päätä huimaava hinta :o Kyllähän tuosta vielä auton rakentaa
Takaovipahvistahan saa sen yläosan irti jossa kahvat sun muut roskis härpäkkeet on kiines, vaikkei ovea auki saiskaan. Siitä näkee jo vähän oven sisään ja saa raotettua ovipahviakin.
Riisikippo
Minut on bannattu!
tänään tuli hommattua tuohon cd/mp3 soitin alkuperäsen kasettisoittimen tilalle kun ei se oikein pelittänyt mitenkään päin..
kuskin puoleisen takaovenkin sain auki, se oli lapsilukossa ja ulkokahvasta se ei aukee edelleen. lapsilukon sai ovi kiinni ollessa pois juuri ostamallani soittimen irroitus raudalla :lol: se ohut läpyskä vähän kaarevaks ja oven väliin sisäpuolelta.. muutama edestakainen liike ja ovi oli auki.. 8) huomenna pitää purkaa paffi pois ja tutkii miks ovi ei aukee ulkokahvasta.. :-?
jarksi
Riisikippo kirjoitti:tänään tuli hommattua tuohon cd/mp3 soitin alkuperäsen kasettisoittimen tilalle kun ei se oikein pelittänyt mitenkään päin..
Karkea veikkaus että siellä oven sisällä on avausmekanismin säätö perseellään, eli kahvaa nykiessä yksi tanko ei liikuta yhtä vipua tarpeeksi. :D Huomannet sitten kun pahvin irroitat. Taisi joku tuolla kori ja sisusta puolella kysellä samaisesta asiasta tovi sitten ja annoin sinnekin saman ohjeen. :D
www.puustikki.fi
Riisikippo
Minut on bannattu!
irtooko umpioiden lasit miten helpolla? ja saako ne yleensä miten helpolla hajalle? vois maalata umpion sisältä tummaks samalla kun maskista kromitkin tummaks..
edit: entäs toi sähköluukku.. mitään eloa siinä ei ole.. onko tota mahdollista käyttää mekaanisesti? siinä on se luukku mistä moottori näkyy.. onnistuuko siitä jotenkin? entäs miten lähtee se koko muovihässäkkä siitä katosta missä on valot ja se luukun säädin? jos tutkis tuleeko moottorille edes virtaa..
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Lasit irtoaa aika helpolla kun vähän lämmittää. Aika lujaa saa väntää että hajoaa.
On siinä luukussa se mekaaninen käyttömahdollisuus mutta tiedä sitte minkälaisen järkevän kahvan siihen virittää :)
Jube-setä
Viesti Kirjoittaja Jube-setä »
No luukussahan on rele... Oothan sen tsekannu? Ohan tuo aika halapa ollu!
Astra F
Golf III
HD ratikka
Riisikippo
Minut on bannattu!
hmm.. mistä lie löytyy rele? sähköt tulee kuitenkin ohjainkortille, ja moottorin testasin niin sekin toimii.. eli eipä tuossa sillo oo kun hommata toinen ohjainkortti..
takaovetkin aukee nyt ulkoakin.. :lol: seuraavaks sitä pitäs ruveta maskin ja valojen kimppuun, sitten parin viikon päästä auto menee "maalle" purettavaks ja lämppärin tutkintaan.. :P
Riisikippo
Minut on bannattu!
Muuten hyvä mutta mattamustana ois ollu parempi.. mut toli kiiltävää mustaa purkki niin en viittiny ostaa.. pitäs nyt sumuvalojen vierestäkin maalata noi ritilät.. btw, mikähän on sumuvalois vikana kun ei jää päälle katkasijasta? katkasin rikki? syttyy kun painaa, mut samantien sammuukin.. :-?
tikkku
tarviitko koukkua?
