vanteiden maalaus?
TimAntt1
vanteiden maalaus?
Millaista maalia porukat on käyttänyt vanteiden maalaukseen normi purkkikamaa???
jarksi
Re: vanteiden maalaus?
Ite maalasin nuo 18" vanteet niinkin Pro -tason kamalla kun Bilteman vannespraylla.
Hyvin on nyt ainakin tämän kesän ajelut kestäny, mistään ei ole havaittavissa maalin kesimistä. Huolella vaan mattasin ja pyyhin pinnat sen jälkeen tinnerillä, sitten vähän pohjamaalia niskaan ja pinta useina ohuina kerroksina päälle. Karkeasti sanottuna meni noin 1 purkki / vanne tuota vannesprayta. En tiedä voiko tuota varsinaisesti suositella jos sattuukin ettei kestäkään käyttöä pidemmän päälle, kun ei ole vielä kuin muutaman kuukauden ajalta kokemusta.. Mutta kerroinpahan miten itelle tuli tehtyä.
www.puustikki.fi
www.puustikki.fi
jariz
Spray automaalilla olen noita maalaillut ja ihan hyviä on tullu.
sedan c18xe
Mulla myös spray maalilla maalattu ja päällä 2k ruiskulakka..
jariz
Mulle riitti yksi purkki vanteiden ulkopintaan. Reunat jätin maalaamatta.
Paljon maalaamot yleensä ottaa vanteiden maalauksesta?
Rookeri kirjoitti:Jos noita menee sen 1prk/vanne niin tolla hinnalla (olettaen että toi "spray automaali" maksaa sen 15-20e/prk) olis jo maalauttanu maalaamossa 2k maalilla ja lakalla.jariz kirjoitti:Spray automaalilla olen noita maalaillut ja ihan hyviä on tullu.
jariz
Aika halvalla on kyllä irronnu.
Rookeri kirjoitti:Mä sain satasella hiekkapuhalluksen, maalauksen ja lakkauksen.
t.steel
Jauhemaalaus ehdottomasti jos vaan sävyt kelpaa. Silleen ne alunperinkin tehdään. Maalaus ~50 sarja Kouvolassa, ei puhallus mahdollisuutta eli puhtaalle pinnalle.
Omenalimu
Jauhemaalin kannalla myös täällä ollaan. Ei ole yleensä pahan hintainen kuhan firma vaan löytyy ja tottakai pitäis olla sopiva sävykin.
Viper83
Itekki vedin tossa Bilteman "Pro" tason automaalisprayllä vanteista keskiöt (hintaa purkilla ~5e) meni 1½ purkkia 18" vanteisiin. Reunat vetäsin jollai Kärkkäisen halpa vannehopealla meni ~2 purkkia makso vajaa 3e purkki. Ja lakkasin viel samalla Kärkkäisen halpa kirkaslakalla meni 2 purkkia ~3e purkki joten halvaks tuli ja ainaki nyt pari viikkoa ollu maali vanteissa niin ei oo näkyny mitää "erikoisuuksia" eli maalien reagointeja yms. Vielä ei ole sen kummemmin kestävyydestä tietoa kun vanteet on vielä tallin lattialla "kuivumassa" ja odottamassa renkaita.
Edit: ensin hiekkapuhalsin vanteet en kummiskaa alumiinille asti mutta entisen maalin mataksi plus kaikki kiven iskut ja sit hioin 240 paprulla -> pohjamaali ihan normi tavarakaupasta löytyvää ja sit vetäsin jonku automaali hiottavan spraymaalin päälle ja sit viel sen jälkee pohjamaali ja sit pintamaalit.
Calibra "Irmscher" -91
H-Astra Caravan "Opc-line"-07
Taikl
nonii nyt ois itelläki talvivanteiden maalaus eessä. tossa vetäsin nitromorssilla vanteet paljaalle pinnalle ja syvimmät kolhut puolista pakkeloinu. eli mikäs maali ois hyvä että kestää kiveniskuja ym kulumista. nii ja vanteet on siis alumiinivanteet
powerofopel
kiveniskuista puheenollen. ei kestä ainakaan barzettan vanteiden kehän maali... http://www.vannetukku.fi/granturismo-p-12616.html kaveri osti tommoset ja ajettu 20tkm ja takavanteiden reunus aivan kiveniskuja täynnä... etuvanteet vastaavasti aivan kuin uudet.
kannattaako lakata vaikka uudet vanteet jolloin tulisi parempi suoja?
juzze
Pulverin luulis olevan tuohon aika omiaan?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Taikl
nii ois pulveri hyvä tuohon, mutta ois tarkotus vanteet maalata ite. jostaki kuulin/luin hyvän maalin josta tulee semmone kova pinta ettei kiveniskuista hirveitä jälkiä jää eikä maali lähe irti, mutten muista yhtään sen maalin nimeä, oli kuitenki iha paukkupullossa saatavana, oiskoha ollu jotaki wyrttiläistä? ruiskuvehkeetki löytyy mutta ei välttämättä kehtais alkaa neljän vanteen takia niitten kanssa värkkäämään. eli hyviä maali / lakka ehotuksia otetaan vastaan
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Ruisku ja 2k lakka päälle. Ei se suojaus/pesu niin iso työ ole etteikö kannattaisi.
Mutta jos silti tahdot kilikalia, niin "vannemaali" nimikkeellä myytävät kestävät yleensä hiukka paremmin, halvatkin. (mm. Maston) Würth:hin kamat kierrän itse kaukaa. Nimim. työpaikalla pakko käytössä..
jariz
Minkäslaiseen pintaan tuo pulverimaali tarttuu? Pitäis peltivanteet maalata sillä. Vedänkö pinnan morssilla paljaaksi vai riittääkö hionta?
Tarttuuko se esim. kittiin? (tekstit piiloon) Vai pitääkö tinata?
