DLS A6 kytkentä 1ohm?
Rae
Kertokaa miten kytken 2x2ohm kelat A6 vahvistimeen niin että siitä tulee 1ohm...Oon nyt kytkenyt kummatkin kelat omaan porttiin mutta onko se sillon 1ohm vai 2ohm???
Toinen kysymys olis että mankkana toimii pioneerin deh-7700mp, josta löytyy suotimet. niin miten asetan suotimet, kun kyseisestä vahvistimesta ei saa suotimia pois päältä ja mankastakaan ei vissii saa pois päältä LP-suotimia...Sopiiko olla 2 suotimet päällä vai hä??
krisu_k
Re: DLS A6 kytkentä 1ohm?
kytket ne rinnan. eli molempien puhekelojen plussat yhteen ja miinukset
just joo....
Rae
Luin vahvistimen manuaalia jota en ihan ymmärrä kunnolla, jossa mainittiin että kun tämä vahvistin on mono niin niissä porteissa jota on 2 ni olis sisäisesti rinnan kytkentä joka pudottaa 2ohm kelat 1ohm...Mutta kun en ole varma ni olisin halunnut kysyä alan harrastajilta varmuutta asiaan että miten se nyt käytännossä menee nimenomaan tällä vahvistimella
Rae
Vielä kolmas asia joka pyörii mielessä, niin miten ton konkan kykentä? Onko tosiaan niin, että Akulta + vahvistimen + ja konkalta + vahvistimen konkkapaikkaan + ja kaikki kolme - maihin?? (vahvarin -, vahvistimesta konkanpaikan - ja konkan - )
Jumitzu
Tuolta ohjeet niin saat kytkettyä subit kuten tarvis ja varmasti ymmärrät neuvot.
http://www.powerset.fi/autohifi/index.htm --> oikea yläkulma "ohjeet"
Eli pitää olla 2x2ohm subi
toisen kelan miinusnavasta toisen kelan miinusnapaan
toisen kelan plussasta toisen kelan plusnapaan
ja kun näin olet kytkenyt niin sitten vain toisesta - navasta johto vaffille ja sama kela mistä otit ton miinuksen vaffille niin sen kelan plussasta vaffille plussa.
Eli akulta lähtee virtakaapeli, akulta n.metri niin on sulakeboksi josta kaapeli jatkuu takaluukkuun konkan + napaan ja siitä suoraa tai jakoblokin kautta vahvistimille.
Miinus kaapeli autonrungosta(n.1,5m) konkan - napaan ja konkan miinusnavasta vahvistimille jakoblokin kautta tai suoraa konkasta.
Dls A6
1 x 500W/rms (4 Ohm)
1 x 870W/rms (2 Ohm)
1 x 1200W/rms (1 Ohm)
Dls A6
Rae
Mulle on kyllä selvää noi (perus) liitännät, mutta kun katson esim. tota ohjetta http://www.audiohellman.fi/sivut/dls-pd ... 04_eng.pdf
Tai sitten tämä linkki http://www.dls.se/files/631/2/Subwoofer_connections.pdf
On pikkusen erillailla kerrottu miten se kytketään...Voisko joku tätä mulle suomentaa etten kohta polta koko järjestelmää saati autoa
ChiEf
Ei tuossa Hellmannin ohjeessa ollutkaan kuin stereokytkentä subeille esitettynä....
http://www.powerset.fi/autohifi/ohjeet/ ... kennat.htm <- tuosta ohjeet käyttöön.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Rae
Katoitko sen virtapuolen piirrustukset? onko kytkentä niin??
ChiEf
Akulta SULAKKEEN kautta +12V, rem soittimelta (sinivalkoinen johto) ja GND maihin. Noin se oli tuossa manuaalissakin esitetty.
Opel Monza 2.2E -86
Rae
Konkan kautta, käyttämällä vahvistimen omia konkan paikkoja...Lähinnä mietityttää toi että konkalta ei laiteta - napaa vahvarin - vaan maihin
ChiEf
Jaa-a, en ole moista kytkentää itse ikuna tehnyt, konkka on kyllä nyttenkin mutta akulta tulevan kaapelin ja maan "välissä."
Opel Monza 2.2E -86
Jumitzu
Et varmasti riko mitään jos kytket noin ku neuvottiin.
Kaikki pelittää ja a6 pukkaa subille 1ohm kuormaa ei pala mikään, muistat vain että gain/level nappula ei ole volume.
