Vectra -98 2.0 16V farmari // kasailua
exclusive
Viesti Kirjoittaja exclusive »
En tiedä onko tämä nyt ns. projekti mutta pistetään nyt tänne niin kaikki tulevat ecotecci omistajat tietävät mitä tuleman pitää :D .
Auto on ihan perusmalli, eli ei ilmastoitu ja ei ajotietokonetta..ostaessani etsin koiran hankinnan takia farkkua ja tulin siihen lopputulokseen että vectra on sopivimman kokoinen, bensan kulutus on siedettävä ja autolla on miellyttävä ajaa, myös sisätilat miellyttivät.
Vikoja tuossa vectrassa olikin sitten moottori puolella, joskus viime syksynä rupesi pakosarja vuotamaan tiivisteestä ensin kylmänä, myöhemmin myös lämpimänä, sitten huomasin että pöllyttelee öljyä ja 2kk välein sai lisätä, sen jälkeen alkoi päästämään jäähdytin nestettä palotilaan..myöhemmin rupesi YKK ja AKK anturit herjaamaan (nykimistä, kierroslukumittari seilasi, jonka jälkeen sammui-->hetken päästä käyntiin ja matka jatkui), YKK anturi vaihdettiin kun opelilla veikkasivat että siitä johtui, kuitenkin vika jatkui.
Siis asiaan..autoon tehdään kansiremontti, jonka yhteydessä tehdään Ns. isohuolto, Jakohihna+vesipumppu, yläpään tiivistesarja, tulpat, oljyt+suodatin, kampiakselin asentotunnistin, bensasuodatin, kaikki jarrut, jos tarve niin home made 2" putkisto. Nämä siis nyt tehdään että saadaan auto ajoon, Suunnitelmissa olisi tehdä ulkonaköä niin että olisi hillityn siistin näköinen, eli ajatuksena on:
-joku pieni madallus (20-40mm)
-kyljet sheivataan :)
-luomet
-eteen puskurin jatke
-Irmscher kattospoileri
-erilaisia 18" vanteita on kateltu (nuo ensi kesäksi) muutama vaihtoehto http://www.vannetukku.fi/tendenza-p-12697.html http://www.vannetukku.fi/zagato-p-12357.html itse kannatan noita zagato vanteita koska auto on valkoinen niin mielestäni tummat sopii parhaiten.
-Jotkut tumma pohjaiset angel eyes-valot
Siinähän sitä tarinaa taas, tuota lippaa ja spoileria saa tarjota jos jollain on, ehjiä pitää olla.
Tämä auto on siis käyttöauto eli tätä ei seisoteta tallissa levällään, tehdään silloin kun on aikaa, pääprojekti kun on tuo kadett..
KOMMENTTEJA JA IDEOITA OTETAAN VASTAAN!!!
Volvo 940 OM606 (projekti)
-Petsku-
Re: Vectra -98 2.0 16V farmari // kansiremppaa
Viesti Kirjoittaja -Petsku- »
Omaan Vectraan tehtiin samasta syystä kaksviikoa sit kansiremontti. Säästi aika paljon kun purkas itte ja vei kannen koneistamolle ja kasas.
Onnea projektiin.
Vectra C -06 (Käyttis)
Kadett C Coupé -75 (Kesäauto)
exclusive
noin se tehdään, venttiilit hion itte, kansi ainoastaan pestään ja oikaistaan koneistamolla. Ei taida olla kauheen harvinaista noiden ecojen kansiremontit kun koneistamolla sanoi että on 5 ecotec kantta tullut viikon sisällä :D
Pari kuvaa:
http://kuvablogi.com/nayta/1954083/ ...ja kuitenkin herää kysymys että mikä tuossa 3 sylinterissä on niin se on peruna...ilmankos auto vähän herjaa :D
http://kuvablogi.com/nayta/1954084/
exclusive
no niin..vihdoin sain itsestäni sen verran irti että hioin venttiilit, vaihdoin ohjurinkumit ja samalla putsasin kanavista suurimmat karstat pois.
Eilen pistin kannen pannuhuoneeseen ja imusarja muodostui ongelmaksi, johonkin ottaa kiinni..paikkaa en löytänyt mutta imusarja ei liiku..ei niin mihinkään, kuitenkin tarvitsisi tulla 45ast kulmassa noin 5cm ylöspäin. Kaikki muu meni suht kivuttomasti.
Pakokaasun takaisinkierrätykseen tein 3mm pellistä laipan joka estää pakokaasun pääsyn siihen ihme "venttiiliin"..Onko kellään tietoa, pitääkö jotain muuta tehdä kuin tuo em. laippa? kuitenkin siitä "venttiilistä lähtee 2 letkua.
Kuvia räpsin kun seuraavan kerran menen tallille.
Saa tarjota noita korin osia (etulippa,kattospoileri,ym.) ja 18" vanne/rengas setistä voin alkaa hieromaan kauppoja lähempänä veronpalautuksia :D
Pasi L
Viesti Kirjoittaja Pasi L »
Paljos on kilometrejä mittarissa? -(z)- Liimasitko ne ohjurinkumit vai oliko se irtoaminen vaan pikkukoneiden ongelma :roll:
Kadett GSI -88
Saab 9-3 TID
exclusive
muistaakseni mittarissa n.228tkm, en liimannu ohjurinkumeja...kyllä kait se on kaikissa ecoteceissä sama vika.
Nuo vanhat ohjurinkumit ei ollut noussut, osasta oli vaan palasia irronnut ja osa oli löysässä
exclusive
taas tuli jotain varkkäiltyä...imusarja meni paikoilleen, tosin en kyllä vieläkään tiedä miten mutta siellä se nyt on.
liittimiä ja letkuja pistettiin paikoilleen, seuraavana saisi kannen kiristää kunhan haen kannen pultit.
Kameran unohdin tietenkin kotiin :D puhelimessa muutama kuva mutten saa niitä omalle koneelle..
Pasi L
Re: Vectra -98 2.0 16V farmari // kasailua
Joko pelittää? :nerd:
Kadett GSI -88
Saab 9-3 TID
exclusive
Pasi L kirjoitti:Joko pelittää? :nerd:
jarrujen kanssa vielä jotain leikkimistä, käymään en oo koittan...paska menee myyntiin kunhan jaksan leimata ekaks.
kyl nuo ecotykit on varaosa moottoreita jo tehtaalta tullessaan...en suosittele kenellekkään.
