vectra a, puhaltimen moottorin vaihto
Jeeps
Onko millainen homma vaihtaa tuo moottori+puhallin?
Vai voiko vika enään juurikaan muualla olla, etuvastukselle tulee virtaa ja se syöttää moottorille sitä, just kävin kopukynällä testaileen.
Ei puhalla millään nopeudella...
Eihän tuo moottori+puhallin olisi kovin kallis motonetissä, mutta onnistuuko tuota kömpelö asentelija vaihtaan yksin? ahtaalta näyttää tuo paikka..
Auto siis -95 a vectra
Light thinks it travels faster than anything but it is wrong. No matter how fast light travels, it finds the darkness has always got there first, and is waiting for it
OneLovE
Re: vectra a, puhaltimen moottorin vaihto
kyllä pystyy vaihtaa kömpelökin asentaja kotonaa. irrotat pyyhkijän varret, tiiviste pois ja sit suoja muovi (halkee aika helposti) ja sitten näkyykin jo moottorin suoja muovit siin ne veks tais olla ruuveilla kiinni ja sit moottorin nostaa pois sieltä.... asennuksen yhtehteydeksessä kannattaa tarkistaa moottorin laiton jälkeen et moottori ja rullat on keskellä kun laittaa suoja muovin paikoilleen... ite en tehnyt ja kokeilin vasta kun sain kaikki kiinni nii rohis ja otti suoja muoviin kiinni
Se mitä ei ole, se tehdään jos ei osata, niin harjotellaan
lmb-58
aivan oikein, kokeilla kannattaa, on vähintääkin totta, ensin kannattaa kattoa että homma toimii ennenkuin kasaa osat paikalleen.
opel vectra c 2,2 gts
Todennäköisesti moottorin hiilet finaalissa tai staattori, jos ei pyöri edes täydellä nopeudella. Voi kokeilla laittaa virrat päälle, puhaltimen täysille ja siivestä avittaa... jos pyörii kovasti kipinöiden tai ei pyöri ollenkaan, niin paree on vaihtaa.
Kannattaa sitten peittää se alas menevä aukko huolella. Sinne jos ruuvi putoaa, on sitä todella vaikea saada pois.
Jeeps
koitin napata tuulettimen päälle ja avittaa liikkeelle siipeä, ei auta..
ei tarvi konepeltiä ottaa pois? pitäskös sen sopia tuolta ravosta tullee pois?
Vaihtoon sitten vaan puhallin.
Ei tarvitse ottaa konepeltiä pois. Kyl se sielt raost tulee, kun ei pidä käsiä tukkeena
Onhan siinä hieman taiteilemista ja taivuttamista, mut tulee kyllä. Onelove pisti hyvän ohjeen... pyyhkijät, tiiviste, ja suojamuovi pois... sit mahtuu.
Jeeps
Kiitoksia oikein paljon!
Huomenna ajelen motonetin kautta viinakauppaan ja alan vaihteleen.
Kunhan et ensin tyhjennä pulloa ja sitten vielä asenna sitä tyhjää pulloa sen puhaltimen tilalle
ChiEf
- OCF Member 2024
Kannattaa samalla tarkastaa piuhojen, etenkin maadoituksen kunto. Itse vaihdoin b-Vectraan uuden moottorin ja ilo oli suuri kun mitään ei tapahdu. Uuden maadoituksen tein, vanha moottori paikalleen ja avot, taas toimii. Säästyi siinäkin 130€...
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Jeeps
Jees, moottori ois nyt vaihettu
yllättävän helppo homma.
Ihanan edukas toi motonetti, 79e oli moottori jossa oli etuvastus mukana, puoltoista vuotta sitte vaihoin vastuksen niin oli tarviketorilla 120e..
kiitoksia kaikille neuvoja antaneille!
No niin... kyllähän se onnistuu, kun ei käsiä väliin jätä
Pelittää taas vuosia.
