20ne kipinä hukassa
L.ossi
20ne kipinä hukassa
Viesti Kirjoittaja L.ossi »
Vaihdoin A corsaan 20ne koneen mutta käyntiin en sitä saa. kipinää ei tule.
kokeiltu:
vaihdettu 3kpl puolia, ykk-anturi, virranjakajan kansi, tulpanjohdot, tulpat, johtosarja, boksi, bp-rele.
bensaa tulee,kipinää ei. ainoa asia joka oudoksuttaa on että puola kuumenee.
tässä on nyt miettinyt aika moni tätä mutta kukaan ei ole vielä keksinyt vikaa... :banghead:
Re: 20ne kipinä hukassa
Otappa se kiekkamittarille tuleva johto irti,ettei siellä mittaristossa olisi jotain häikkää kun se pompaa kun virrat laittaa päälle.
L.ossi
täytyy kokeilla. se on kuitenkin toiminut autossa ennen koneen vaihtoa.
L.ossi
tänään vaihdettu tulpanjohdot, virranjakajan kansi, pyöriä, tulpat, ykk anturi ja puola kaupasta ostettuihin uusiin mutta ongelma on edelleen sama...
ykk anturin ja kaasuläpän pistokkeet eivät ole ristissä.
bp-rele käynnistää omegan mutta ei tätä eli sekin on ehjä.
puolalle tulee vajaalla akulla 11v. eli sinnekkin tulee tarpeeksi sähköä
bensapumppu pyörii.
maa liitokset on tehty uudestaan.
puna/sininen johto on yhdistetty bensa pumpulle, vihreä puolan miinukseen ja musta puolan plussaan. tässä johtosarjassa ei ollut muita johtoja ylimääräisenä.
ymmärrys on täysin loppu....
Ei ole toista boksia kokeiltu ??
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Kumpi Motronic kyseessä. M1.5 vai ML4.1
Vanhempi,johtosarja on C-Asconasta,moottori muilta osiltaan A-Vectrasta.
Onko boxin liitin 2 vai 3-rivinen ??
2-rivinen.
Ota yksi kappale ledejä ja kytke noin 500 ohminen vastus toiseen koipeen kiinni.
Näin valmistuneen testilaitteen kytket sitten puolan nastoihin 1 ja 15.
Ledin lyhyempi jalka nastaan 1.
Starttaa autoa .Ledin pitäisi vilkkua.
lepOsimA
Viesti Kirjoittaja lepOsimA »
Niin heiluko kiekkamittari startatessa?
eihän puolan miinus ole kokoajan maissa, ja se johto joka tulee boksilta puolan miinukselle ei ole poikki
http://www.vectra16v.com/slp/slp_kadett_e_mj91.pdf
onko puolanjohto oikeanmallinen?
92 fastra caravan C20NE
