http://i585.photobucket.com/albums/ss29 ... 007001.jpg
Re: Turbo Colibri
Nonnii tuli sitten tehtyy pieni face lifti kalibraan
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Mitsubishi lancer 1.6 GLXi
Gsi Kadett 2.0 16v
Re: Turbo Colibri
ai menit sit sheivaamaan keulaa
Superdiileri.
Re: Turbo Colibri
Juu tuntu kaupungissa aika tukkoselta ku lähtee tuo imulämpö karkaamaan, mutta ekan tykityksen jälkee taa lähtee
Tuo puskurin leikkely auttoi lämpöihin ja tehoihin aika merkittäväst
Eihän se väläri paljoo auta jos se piilossa on. Nyt on taas kaikki viri palikatki kiinni. Toi huomattavasti tasasuutta kierroksii ku modailin vähän sytkä järjestelmää ja pistin ton tehokkaamman bensapumpun kiinni. Tällä viikolla pitäis rupee lyömää tota jakolaatikkoo kasaa ja jos pääsis viikonloppuna vaihtaa paikalleen niin taas ei kun kovaa ajoo ja huonoo huoltoo
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Gsi Kadett 2.0 16v
Re: Turbo Colibri
sori ot mut missäs toi nakutusanturi sijaitsee? mulla kai vikavalo rikki ku ei kertaakaan palanu
Omassa calibrassa ihmeellistä vikaa: jos kylmänä starttaa ja antaa reilusti kaasua, meinaa hyytyä ellei päästä kaasua, sama homma jos kiihdyttää kylmänä.
Tämä tapahtuma kestää vain hetken. Jossain vaiheessä myös nyki tasakaasulla ja kevyellä kiihdytyksellä niin, että jopa vaihde saattoi pompata pois silmästä, enää ei tätä tee
käynnistys kylmänä vain vaikeaa kesällä, talvesta puhumattakaan. kone on CE20XE -91.
Pyytelen vielä anteeksi offtopiccia mutta missään muualla ei osata antaa muutakuin hyvin epämääräisiä
vastauksia, joten kysyn vielä täältä.
Re: Turbo Colibri
Kyllähän täällä kysyä saa eikös nämä foorumit sitävarten ole
hmm kulostaa jotenkin tutulta tuo kylmäkäynti ongelmat, mutta itsellä ne oli 1.6 ruiskussa
Nakutus anturi sijaitsee lohkon takapuolella imusarjan alla. Lohkon takana menee se vesiputki joka on varmaakin musta. Se tulee siihen kannen oikealle sivulla ja menee tästä syylariin niin sen alla. Tyhjäkäynti moottori on samoilla hujakoilla. Anturi on kiinni yhdellä 13mm pultilla. Itse irroitin ja putsasin kosketus pinnat hiekkapaperilla ja vähän ruosteen esto ainetta väliin ja paikalleen. Tuntuisi nuo kylmäkäynnistys ongelmat ihan lämpötila-anturi ongelmilta. Oletko kokeillut vaihtaa sen? Sininen anturi termostaatti kotelossa. Itsellä oli tossa omassa autossa sellainen ongelma että kun kävi tietyn lämpöseks vähän ennen kun flekti lähti kakkos teholla pyörimään niin hirveän epätäsainen käyminen ja mustaa savua putkesta. Meinas sammuu ja paukutti putkeen. Vika oli tuossa lämpötila anturissa. Kannattaa mitailla noita antureita vähän voin laittaa tänne vaikka noita arvoja ku saan koneeseen asennettua autodatan. Ilmamassa mittari on kanssa yksi vaihtoehto mutta epäilen kyllä ettei siinä mitään vikaa ole.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Gsi Kadett 2.0 16v
Re: Turbo Colibri
Hitto et kävi taas hyvä säkä
Eilen illal ku tulin himaa ni pamahti kytkinvaijerin muovi pää rikki. Just ku olin pakittamas katoksee autoo ni poks ja poljin pohjaan
Piti työntää sitte loput ja hakee tallilta kadetista uus muovipalikka. Vanhaa ei kyll löytyny mistää saakeli olis ollu kiva nähä et miten se hajos. Hitto jos ens viikoll sais noi enkelin silmät tuolta saksasta ni sais pultattuu kiinni ja laitettuu samal xenonit paikallee ni johan rupee näkemään
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Gsi Kadett 2.0 16v
Re: Turbo Colibri
Saakeli ku sais tämmösset Plasmamittaristo turbon nopeuksilla
Ois pikkusen mageempi ku toi sini valkonen. No pitää odotella jos semmosset tulis jostai vastaa
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Gsi Kadett 2.0 16v
Re: Turbo Colibri
Mulla on tommonen mittaristo tuolta quantiteciltä tilattuna
Siihen vielä hiilikuitutarrat ja kromikehykset
On se kyllä tyylikäs. 240km/h ja 7000rpm siis mulla 8v koneessa.
Volkswagen Passat highline 2.5 TDi 4motion -03
Opel Calibra 2.0i 8v -92
Opel Calibra 2.0i 8v -91 varaosa-auto
Re: Turbo Colibri
Juu kyll toi on paljon nätimpi pu noi valko pohjaset:) Pitää laittaa kyselyy tonne et saisko noit toisii mustana tai jos ei muuta ni musta tussi kätee ja piirtelemään
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Gsi Kadett 2.0 16v
Re: Turbo Colibri
Nonnii sain jakoaskin vihdoin kasaan
Pitää kattoo jos jaksais viikonloppuna laittaa kiinni. Lupas vähän vesisadetta loppu viikost joten vois kokeilla vähän luisutella
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Gsi Kadett 2.0 16v
Re: Turbo Colibri
Pitäis varmaa rupee kattelee isompii suttimii tohon myllyyn
Minkäköhän kokoset tohon uskaltais hommaa että tuo motronici ymmärtäis viellä sen.
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Gsi Kadett 2.0 16v
Re: Turbo Colibri
laita jotkut väliltä 440cc-600cc suuttimet ja tietenkin korkea ohmiset ettet särje ruiskuboksia
Re: Turbo Colibri
noniin tänään tuli angel eyesit ja pakkohan ne oli heti vaihtaa. laitoin lyhkäsiin xenonitkin samalla ja nyt näkee taas.
siinä muutama kuva:
http://i585.photobucket.com/albums/ss29 ... 091030.jpg
http://i585.photobucket.com/albums/ss29 ... 091031.jpg
http://i585.photobucket.com/albums/ss29 ... 091037.jpg
siinä muutama kuva:
Turbo Colibri 4x4
Gsi Kadett 2.0 16v
Gsi Kadett 2.0 16v
Re: Turbo Colibri
komeet angelit
vitja pitäs itekki saada täs joku kaunis päivä aikaseks tilattuu.
Superdiileri.
Re: Turbo Colibri
Mullakin odottaa tommoset asennusta. Komeet on kyllä. Tiivistitkö saumoja mitenkään millään omalla aineella, kun näytti äkkseltään olevan aika hätäsesti tiivistetty.
