Öljynpaineanturi c20ne kylkeen?
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Mihin ootte laittanut tuota anturia kiinni? Ja mitään suodattimen alle tulevaa ryöstölaippaa en ole laittamassa..
Tuomas
Re: Öljynpaineanturi c20ne kylkeen?
Jos et halua ryöstölaippaa niin sitten haarottimella alkuperäisen anturin viereen.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
JNN
- Jäsennumero: 3208
Mimmoinen haaroitin tuohon pitäisi hankkia/tehdä? Kun eikös tuo orkkis anturi ole vain semmoinen pikku pala öljypohjan kuljessä, missä kiinni liitin?
Edit1: Eli ilmeisesti jonkinmoinen t-haara...? Ja mistä löytyis?
Siis eikös tuo anturi ole kiinni öljypumpussa, ei öljypohjassa? Näin muistelen.JNN kirjoitti:Mimmoinen haaroitin tuohon pitäisi hankkia/tehdä? Kun eikös tuo orkkis anturi ole vain semmoinen pikku pala öljypohjan kuljessä, missä kiinni liitin?
Mut kannattaa kysellä ihan varaosaliikkeistä, kun nehän noita lisämittareitakin yleensä myy, joten heiltä voi hyvinkin löytyä noita haaroittimia.
jpisteh
Öljynpaineanturi tuskin on öljypohjassa, joko öljypumpussa tai pääöljykanavassa moottorilohkossa.Timonen kirjoitti:Siis eikös tuo anturi ole kiinni öljypumpussa, ei öljypohjassa? Näin muistelen.JNN kirjoitti:Mimmoinen haaroitin tuohon pitäisi hankkia/tehdä? Kun eikös tuo orkkis anturi ole vain semmoinen pikku pala öljypohjan kuljessä, missä kiinni liitin?
j.h
Olisin lohkon kannalla, mutta ei jaksa muistaa....
lmb-58
terokimmo
- in memoriam
siellä pumpun päädyssä kuitenkin anturi.Öljypohjassa ei hirvesti painetta tarvii olla.Jos antureita ö pohjassa,niin lämpö tai taso antureita ne.
noissa adapterien kierteissä kannattaa kattoa että varmasti sama kuin rungossa.Ettei vedä väärää kierrettä mikä lähelle ,muttei kuitenkaan sama.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
powerofopel
kysäsen tässä samalla että mikä mahtaa olla vika kun öljynpainemittari näyttää aina täydet kun auto käynnissä?
terokimmo
- in memoriam
ottaa piuha suoraan maihinpowerofopel kirjoitti:kysäsen tässä samalla että mikä mahtaa olla vika kun öljynpainemittari näyttää aina täydet kun auto käynnissä?
JNN
- Jäsennumero: 3208
Sitten nolo kysymys, missäs päin tuon öljypumpun pitäis sijaita?
Tuomas
Siellähän se on jakopään puoleisessa päässä alhaalla, mm. öljynsuodatin on sen kyljessä kiinni.
exclusive
eikös tuo ole järkevin kytkeä vanhan oljynpaineanturin tilalle...itte ostin öljynpaine "kellon" vanhan anturin tilalle.
Volvo 940 OM606 (projekti)
