Calibra polttaa sulaketta kun laittaa vilkun vasuriin
opel tuner
Viesti Kirjoittaja opel tuner »
Juu eli mistähän alkaisi etsimään vikaa kun vilkkua kääntää viiksestä vilkkumaan vasemmalle, niin palaa aina sulake. Oikealle laittaessa toimii normaalisti, elikkä onko releessä vika vai mistä alkaisi etsimään vikaa??
Re: Calibra polttaa sulaketta kun laittaa vilkun vasuriin
Viesti Kirjoittaja TJT »
Tökkää hätävilkut päälle.
Jos kaikki vilkut toimii ja sulake ei kärähdä, niin todennäköisesti viiksessä vika...
opel tuner
TJT kirjoitti:Tökkää hätävilkut päälle.
Juu tulihan hätävilkkuja heti kokeiltua ja sulakehan siellä taas meni.
Nalen
Viesti Kirjoittaja Nalen »
Mahdollisesti oikari jossain päin johtoja. Eikun etsimään :peukku:
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vasemman puolen kaikki vilkut syyniin ja mahdollinen perävaunupistorasia.
opel tuner
kadett90 kirjoitti:Vasemman puolen kaikki vilkut syyniin ja mahdollinen perävaunupistorasia.
Tänää kokeilin omasta calikasta tohon vilkun relettä ja -viikseä,
mutta ei se vika niissä ollut. Piuhatkin olivat ihan kunnossa. Mites voiko häläreissä olla jokin vika?? Mutta toisaalta ne kyllä toimivat iha normaalisti että eikai nekään nyt mitenkään voi vaikuttaa. Täytyy huomenna taas jotai kehitellä ja kokeilla, meinaa vaa noita palaneita sulakkeita olla jo hiukan liikaa nurkissa :lollis:
Rautanaula sulakkeen tilalle, vilkku päälle ja katsomaan mistä savu nousee ;)
Onko varmasti kaikki piuhat tarkistettu?
Esim sivuvilkkujen johdot?
opel tuner
TJT kirjoitti:Rautanaula sulakkeen tilalle, vilkku päälle ja katsomaan mistä savu nousee ;)
Juu tuli ihan otettua sivuvilkutkin auki ja ihmeteltyä, mutta ei siellä mitään ongelmaa ollut. Ja taka- ja etuvalot myöskin tarkistin. Ei kyllä oikeen enää tule mieleen, että mistä lähteä seuraavaksi hakemaan vikaa.
tursas
Viesti Kirjoittaja tursas »
Vilkkukatkaisija vaihtoon..
