OPEL:n HUOLTO ja HINNAT ?
Opel-aiheiset gallupit
nixnaps
Re: OPEL:n HUOLTO ja HINNAT ?
Viesti Kirjoittaja nixnaps »
Mun Zafiran huolto vuosihuolto/60000 km/mittarissa55000 makso 550€ jossa huollettiin ilmastointi asennettiin ajotietokone lisäksi sekä katosta piti liimata verhoilu kiinni ja hansikaslokero lukkomekanismi kenkkuili (ei pysynyt kiinni). Ja vielä aurauskulmien tarkastus( rengasliike sanoi mulle että äläosta uusia renkaita vielä tarkista aurauskulmat kun ne katso mun kesäkumeja ne oli kuluneet sisäreunasta enempi).
No kun hain auton niin mulle lueteltiin mitä on tehty. Eli sanoivat että vaihteistoöljyjä ei vaihtanut kun kilometrit ei oo täynä?? Jarrupalat eivät kestä kauaa että pitää vaihtaa eivät vaihtaneet?? Ajotietokone oli Suomenkielinen seuraavaan aamuun?? Verhoilua ne ei korjannut (oli kuulemma helppohomma ei otettu rahaa) hansikaslokeroa ne oli yrittänyt rasvata ei auttanut mutta eivät ottaneet rahaa siitäkään sanoivat vaan että siihen pitää vaihtaa lukko...Eikä aurauskulmissa mitään vikaa ollu kuulemma( vien nelipyörä suuntaukseen ensviikolla saapa nähä löytyykö mitään vikaa)..
Yhteen veto- moottoriöljyt
- ilmastointilaitteen huolto
- ajotietokoneen asennus
- jarrunesteiden vaihto
- aurauskulmien tarkastus
- tarkistuksia
Tällaista täällä pohjanmaalla =)
Lazarus
Viesti Kirjoittaja Lazarus »
Kesä tulossa ja ilmastoinnin kompura ollut vapusta asti tilauksessa Saksasta, mikä helkkari kestää näin kauan. Edellisen 05 Astran kanssa takkuiltiin myös ilmastoinnin kanssa viikkotolkulla. Onko muilla ollut näiden varaosatoimitusten kanssa nyt kevällä ongelmia? Ei nyt luulisi johtuvan tästä Opelin epäselvästä omistajatilanteestakaan :-?
Huollossa pahoiteltiin asiaa ja sanottiin, että paljon muitakin tilattuja osia on tulematta, ketuttaa vaan kun tuota ilmastointia alkaisi nyt tosiaan tarvitsemaan :evil:
1991 E Kadett 1.8
1999 G Astra 1.6
2003 G Astra 1.6
2005 H Astra 1.6
2008 H Astra 1,9 CDTI
2011 J Astra 2.0 CDTI
2010 J Astra 1.6 Turbo
2015 A Insignia 4x4 CDTI
2019 B Insignia 4x4 CDTI Bi-Turbo
nixnaps
Ja sitten ekat lämpimät ja konepellin alta tuli savut pihalle... Jee kompura kärähti olihan siitä jo viikko kun huollettu.. Ja osa tilataan tulee varmaan jouluks... Niin ja toi Auto Åström vissiin menetti Opel luvat ja siitä tuli joku tavallinen joka merkki korjaamo..
FullMetal
on se perkele kumma että sitä ilmastointilaitettahan ei MISSÄÄN tapauksessa voi testata esimerkiksi helmi / maaliskuun vaihteessa kun aurinko ensimmäisen kerran näkyy pilven takaa, jos ei pelaa niin menee kojaamolle ja korjuuttaa sen ennen niitä helteitä ja JONOJA joita korjaamolla yleensä on siinä vaiheessa kun useammalla muullakin aasiakkaalla on mennyt ilmastointilaite särki just sillon ku on niin kuuma että se rexona ei pidäkkään kainaloa kuivana.
MincoZ
Viesti Kirjoittaja MincoZ »
Pohjois-Helsinigin Autossa(herttoniemi) astraan pienihuolto 95€ + 20€ kun vaihtoivat etuparkinkannan. Ihmettelinkin et miks välillä poltti vasemman parkin sulakkeen 8) .Onneks(tavallaan) oli taas polttanu, en ollut edes huomannu sitä. Sainpahan vielä hellehatun kaupan päälle :peukku:
N3ON
Viesti Kirjoittaja N3ON »
ei todellakaan kannata käyttä merkkiliikkeessä niissä saa maksaa ylihintasista osista, tupakkitauoista ja parhaimillaan se oma auto tulee vastaan kun meet töistä kotia. kannattaa käyttää näissä muissa liikkeissä joissa toi takuu säilyy muutenhan tommoset perusosat voi vaihtaa ite.
syys008
Viesti Kirjoittaja syys008 »
niin ne toimii opelilla. minulla astra 05. nykiminen ongelma,vikaa ei löydy ja osat viipyy ainakin kuukauden mutta nykiminen jatkuu. arvaus aina reilu 300e. on se hienoa kun on mittarit viimeisen päälle!
Mannion
Viesti Kirjoittaja Mannion »
N3ON kirjoitti:tupakkitauoista
Ainaki meillä on tehtaan ohjeajat käytössä. Jos jonkun osan vaihdon ohjeaika on kaksi tuntia, siitä laskutetaan kaksi tuntia työtä, vaikka asentaja tekisi sitä autoa 7 tuntia..
OCFormulatietäjä 2011
Audi A4 2.0TDi Quattro ´07
apusähis
OCF Member 2023
OCF Member 2023
Viesti Kirjoittaja apusähis »
mannion kirjoitti:
Entäs jos se tekee sen puoleentuntiin? :hypocrite:
Opel Vectra C2 OPC
Daewoo Evanda
tl79
Viesti Kirjoittaja tl79 »
Kadetin öljynsuodatin maksoi paikallisella vianorilla 3 euroa, ei paha! Öljynvaihdolle tuli hintaa itse tehtynä n. 25 euroa, halpaa lystiä.
kadett e:llä jo vuodesta 2002
makke1
Viesti Kirjoittaja makke1 »
nixnaps kirjoitti:Mun Zafiran huolto vuosihuolto/60000 km/mittarissa55000 makso 550€ jossa huollettiin ilmastointi asennettiin ajotietokone Ajotietokone oli Suomenkielinen seuraavaan aamuun??
Mielenkiinnosta kysyn mites ne asensi ajotietokoneen kun sulla ei aikaisemmin ilmeisesti ollut? Onko se joku softan ajon vievä homma ? Itselläni lukee ajotietokone mutta eihän siinä ole mitään muuta kuin joku typerä ajanotto ett paljonko matka aikaa menee.
Noppakarva
Viesti Kirjoittaja Noppakarva »
Oisko kellään tietoa mistä saa -90 a-omegaan 2.0 litrasella koneella kaasuvaijeria? Moni paikka tarjonnut ei oota, Vasta yhden löytänyt suht suolaseen 80e hintaan, Sekin pitää tilata erikseen saksasta. Saa myös tarjota käytettyjä jos löytyy.
sijur
Viesti Kirjoittaja sijur »
Opelin (5 v. 75000 aj.) sähköinen ohjaustehostin "pumppu"lakkoili,väliin toimi ja toisinaan meni pois päältä. Vaihto-osa maksoi vajaa 1000E+vaihtotyö noin 70E.Lisäys parin yön jälkeen:mukavat hillot pitäis jakaa,autoyhtiö korjatessaan osan ja asiakkaalle osa hyödystä.Mitenkähän sais idean Opelille ja samalla sais kysyttyä miten ne menettelee näitten ohjaustehostimien kanssa? -(z)-Lisäys kolmen viikon! jälkeen:taas lakkoili .Epäilen vian olevan muussa kuin ohjaustehostimessa,kun ei kestä kuukauttakaan.Harmittavaan rakoseen olen kuitenkin joutunut.Pitää paneutua perkiö. :evil:n Ainoastaan harmitus on päällä. :hammer:Nyt 5 kuukautta toiminut.Käynnistän ,odotan ohjaustehostimen merkkivalon sammumisen ja lähden sitten vasta.Mutta katsastuksessa ilmeni,että tietokoneliitin etupenkkien välissä rikottu.Epäilys:ne ohjaustehostimen vikaa etsineet korjaajat sen rikkoi ja pisti kannen päälle,eikä ilmoittaneet omaiselle. :x Lisäys kesältä 2010:kuumilla ilmoilla ohjaustehostin löi pois päältä.Arvioni,nesteet kuumenee.Kylmillä toimii,mutta aina jännitys kuskilla päällä.Nyt marraskuussa-10 olen jo kypsä siihen,että pidän vekottimen niin kauan,kunnes se pannaan kiertoon.Nyt vuosi 2011.Toisen automerkin ohjekirjassa huomautus:heti virran kytkemisen jälkeen ohj.raskas.EPS suorittaa diaknoosia;Ohjaus tarvii lisää voimaa,koska EPS havaitsee itsetestauksessa toimintahäiriön;Ohjaus muuttuu raskaammaksi,kun ohjauspyörää käännetään auton seisoessa.No näähän opin kantapään kautta,mutta en saanut tietoa että ovat laitteen ominaisuuksia.Ei muuta kuin uutta osaa autoon.kun pöljä ei hoksaa!
Agiperi
Viesti Kirjoittaja Agiperi »
No totta munassa se pitää itselle saada jos kerta (hinnastapäätellen) laitettiin tuliterä pumppu tilalle. Mitävarten niiden sitä vanhaa mihinkään pitäs alkaa lähetteleen, elleivät sitten laittaneetkin jotain kunnostettua ja ottivat mukavat hillot välistä :lol:
Enochian
Viesti Kirjoittaja Enochian »
Laittoivat tehdaskorjatun osan vanhan tilalle ja vanha lähti korjattavaksi.
