ajotietokone kellon sijaan
Hämähäkkimies
Viesti Kirjoittaja Hämähäkkimies »
niin minkäslainen liitin tuolta pitäis löytyä että svappi onnistuis -93 vectra gt16v
O.P.A
Viesti Kirjoittaja O.P.A »
suunnilleen 1*6cm!
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
Veekuus
Viesti Kirjoittaja Veekuus »
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
Azzyyr
Viesti Kirjoittaja Azzyyr »
Pitäiskö tuon liittimen olla heti näkyvissä kun kellon nappaa pois, vai onko se piiloteltu jonnekin syvemmälle koelaudan syövereihin??
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
Veekuus
On hyvässä piilossa!!!
Itse otin hanskalokeron pois ja etsin liittimen vänkärin jalkatilasta käsin.
Löytyi huomattavasti kellon alapuolelta teipattuna tiukasti johtonippuun...
(jos olis käsissä enemmän niveliä ja pieni pää, liitin löytyisi helposti...)
Vectra A V6
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Toimiiko ajotietokone oikein jälkiasennettuna, laittamalla vain näyttö ja katkaisija.
ascopl
Viesti Kirjoittaja ascopl »
Pitäisi kai toimia...
Ja onko kaikissa Vectroissa tuo liitin ja ajotietokoneen jälkiasennusmahdollisuus? Vähän vanhemmissakin?
jonni13
Viesti Kirjoittaja jonni13 »
Entä Astra G:ssä?
Azzyyr
Täytyy etsiä liitintä, kun avaan koetaulua polttimoiden vaihtoa varten. Mikäs toi katkaisija on (joo, ei ole ennen ajotietokonetta autoissani ollut). Siis sen tarkoitus ja mihin se kuuluisi tulla??
Volvo V70 D5 -02
Opel Zafira 1.8 -99
-jupe-
Katkaisin tulee A-vekus siihen keskikonsolin kolikkopidikkeeseen. Siin on muistaakseni 2 nappulaa(säätö ja valinta).
SorZa
Viesti Kirjoittaja SorZa »
tua noi kävin omasta veecusta kattomassa niitä katkasimen johtoja.
Niitä ei ainakaan näkynyt kun otti sen muovinpalan siitä käsijarrukahvan alta pois.
Onko neki piilotettu johonki hukkaan? :smile:
Vai voiko olla mahollista että mun veecussa ei oo lainkaa ajotietokoneen johtoja?
patu84
Viesti Kirjoittaja patu84 »
Saako ajotietokoneen laitettua Astra F:fään jälkiasennuksena?
Pooh
Viesti Kirjoittaja Pooh »
Keskikonsolia vaihatessani lösyin sieltä vauhdekepin takaa sellasen liittimen, joka vois olla se katkasijan liitin, mutta missä se varsinaisen tietsikan liitin on? Pitääkö hanskalokero ottaa pois ja etsiä sieltä jostain johtonipusta? Vai?
Hämähäkkimies
ei löytyny viä ku vilasin kuvanmukaista mut mikä liitin se on mikä mulla roikkuu ohjausboxin yläpuolella semmonen keltanen karmeen kokonen bout 9x1,5cm
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Siis tä??
Onnistuuko mun (Vectra A 2.5 V6) sovittaa ajotietokone? Ja pelkästään liittimellä?? Mulla on siinä digi kello ja lämpötilan näyttö. Millanen on ajotietokoneen näyttö?
<font size=-1>[ This Message was edited by: Loyal on 2003-11-02 17:53 ]</font>
