WEBASTO CALIBRAAN
kpr
WEBASTO CALIBRAAN
Viesti Kirjoittaja kpr »
Mihin kytketään calibrassa sisäpuhaltimen käynnistävät johdot? Suoraan lämppärin moottoriin vai lämmönsäädin katkaisijaan? Vaiko sitten sulakerasiaan lämppärin sulakkeelle?
Re: WEBASTO CALIBRAAN
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jos se weba antaa jännitesyötön niin laittaisin sen puhaltimen katkaisijan ja vastuspaketin väliin ykkösnopeusjohtoon.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Sä voit laittaa sen suoraan sulakerasian taakse puhaltimen johtoon,saat sitten ite valita millä nopeudella pyörittää.Mun mielestä tuo oli helpoin ja virallisin ratkasu,tein tollalailla a veccuun ja samallalailla se tossa calibrassa toimii.
Mitäs sitten kun katkaisin on 0-asennossa.Puhallin ei pyöri ollenkaan.
timppa1
Nii sillon se puhallin ei pyöri tietenkään.Mä en kyllä ainakaan missään nimessä lähtis tekemään sinne vastuksen juureen mitään kytkentöjä.Kukin tekee miten tekee,työkseni noita asentelen ja nuin ne on tehty,vaikkakin a veccuihin/calibroihin ei ole juuri tarvinnut tehä.
kpr
timppa1 kirjoitti:Nii sillon se puhallin ei pyöri tietenkään.Mä en kyllä ainakaan missään nimessä lähtis tekemään sinne vastuksen juureen mitään kytkentöjä.Kukin tekee miten tekee,työkseni noita asentelen ja nuin ne on tehty,vaikkakin a veccuihin/calibroihin ei ole juuri tarvinnut tehä.
Näin juuri ajattelin homman tehdä, eli halutessa lämp.moot. ei pyöri ollenkaan, ja nopeuden voi säätää itse. Onko sama kummalle puolelle sulaketta kytkennän tekee. Tarviiko alkuperäistä johtoa katkaista vai voiko webaston johdon laittaa esim. ryöstöliittimellä?
timppa1
Katkaset alkuperäsen johdon ja lyöt ne webaston paksut punana ja musta siihen väliin.Tietty kytket ne oikein päin.Musta johto on syöttöjohto eli se vaiks sulakkeelle päin eli lämppärinmoottorille päin ja punanen sit siihen toiseen.
kpr
Kiitos selkeistä ohjeista.
