Zafira b:ssä 'veden' loisketta oikealla rungossa
cutlob
Viesti Kirjoittaja cutlob »
Kummallisen voimakkaasti kuuluu oikealta puolelta apukuskin kohdalta loiskintaa, kun vauhti kiihtyy äkillisesti tai hidastaa kaupunkinopeuksissa. Äänen erottaa aivan selvästi. Voiko olla, että bensatankki pitää tuollaista ääntä ja äänieristys on vain puuttellinen?
Sitten mietin voisiko ilmastoinnin poistoputki olla tukossa ja jonnekiin koteloon oikealle sivulle olisi kerääntynyt vettä?
Huomasin, että välillä oikella laidalla auton pohjassa palkissa on märkää apukuskin kohdalla sellaisen reiän kohdalla, en tiedä mistä zafirassa ilmastoinnin kondensiovesi pitäisi tulla ulos?
Auto on Zafira B 2006 1.8
jop
Re: Zafira b:ssä 'veden' loisketta oikealla rungossa
Viesti Kirjoittaja jop »
Joo, itsellä kanssa Vectrassa kuuluu loisketta edestä, ehkä kenno vähän oikuttelee/ jotain ilmaa kiertää, mutta eipä ole haitannut
ainakaan vielä!
cutlob
Ääni kuuluu ennemminkin apukuskin oven takaosan kohdalta alhaalta. Tosiaankin aika kuuluva on tuo ääni, joten jotenkin tuntuu, että ei voisi olla vaan bensatankista lähtöisin.
cutlob
Tämä selvisi kun irrottelin oikealta pohjasta reunapalkista kumitulppia. Sieltä tuli palkin sisältä iloisesti litrakaupalla vettä. Mistä vesi sinne on tullut on arvoitus, mutta löytyipä syy loiskeeseen. Toinen arvoitus on, että pitäisikö noiden kumitulppien ollenkaan olla estämässä veden poistumista palkista, ehkä ne kannattaa kuitenkin jättää paikalleen.
Onkohan muut törmänneet tällaiseen ominaisuuteen?
jyrppa
Viesti Kirjoittaja jyrppa »
Sama juttu. Nyt kovien sateiden jälkeen alkoi loiskumaan oikea alapalkki. Irrotin kaikki neljä tulppaa ja päästin vedet ulos. Vesien varmaan pitäisi päästä sieltä itsekseen valumaan pois, muttei jostain syystä pääse. Vasen alapalkki täysin kuiva. Mikäköhän juuri tuota oikean puolen palkkia vaivaa? Eikös nuo ruostu läpi, jos sinne jää vettä lillumaan?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Samanlaista oiretta naapurin mazdassa tässä hiljattain.
Syynä ruostevauriot (reiät) jossain siellä a-tolpassa etulokarin alla mistä sadevesi pääsi valumaan palkkeihin.
