Ascona c hyytyy?
Ascona c hyytyy?
Auto alkoi temppuilemaan kun helteet alkoivat, kun auton käynnistää päivällä(seisonut yön) se lähtee käyntiin ja kulkee noin 0.5km ja hyytyy eikä lähde normaalisti startilla käyntiin. Kaasuttimeen kun käy kaatamassa bensaa niin lähtee taas käymään ja toimii normaalisti koko loppupäivän mutta seuraavana aamuna on taas sama ongelma. Mistäs vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
E. Ryyppy on kokonaan pois käytöstä.
E. Ascona c 1.6 -88
E. Ascona c 1.6 -88
Ascona C 1.6 Exclusive -88
Re: Ascona c hyytyy?
ryyppy voi takerrella.j-m-s kirjoitti:Auto alkoi temppuilemaan kun helteet alkoivat, kun auton käynnistää päivällä(seisonut yön) se lähtee käyntiin ja kulkee noin 0.5km ja hyytyy eikä lähde normaalisti startilla käyntiin. Kaasuttimeen kun käy kaatamassa bensaa niin lähtee taas käymään ja toimii normaalisti koko loppupäivän mutta seuraavana aamuna on taas sama ongelma. Mistäs vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
ilmanottokin voi ola jumissa putsarin varressa oleva läppä juuttunut tms.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Pitäis tietää tuleeko hyytymisvaiheessa kipinää tulpille...., veikkaisin että ei ja vika olis siellä sytkäpuolella...j-m-s kirjoitti:hyytyy eikä lähde normaalisti startilla käyntiin. Kaasuttimeen kun käy kaatamassa bensaa niin lähtee taas käymään ja toimii normaalisti koko loppupäivän mutta seuraavana aamuna on taas sama ongelma. Mistäs vikaa kannattaisi lähteä etsimään?
Sen voisi tietenki testata mut ku se tahtoo aina hyytyä muualleku kotipihaan niin ei oikein viittis tienpäällä alkaa kattoon.
E. Auto tosiaan lähtee käymään välittömästi kun laittaa hieman bentsiiniä kaasuttimeen ja jaksaa taas sen jälkeen käydä ihan oikein.
no eipä tuo nyt iso homma oo kattoa irto tulpalla kun sammuu.j-m-s kirjoitti:Sen voisi tietenki testata mut ku se tahtoo aina hyytyä muualleku kotipihaan niin ei oikein viittis tienpäällä alkaa kattoon.
Ja sen voi kattoo suoraan siitä puolan johdosta vaikka, kyllä siinäkin menee aikaa kun kaasariin alkaa kaataa bensaa ja yleensä kone jäähtyy taas sinä aikana ja kipinää tulee..., tota Edittiä en nähny, merkillisiä nää oon, mutta se perus homma on tärkee, että onko se sytkä vai bensapuolella se vika...terokimmo kirjoitti:no eipä tuo nyt iso homma oo kattoa irto tulpalla kun sammuu.j-m-s kirjoitti:Sen voisi tietenki testata mut ku se tahtoo aina hyytyä muualleku kotipihaan niin ei oikein viittis tienpäällä alkaa kattoon.
koneen jäähtyessä ohjainyksikkökin jäähtyy sopivasti,missä usein vika.pilottia suikutin yhen matkalle jäänen yksikkööön ja pääs ainakin jonkun aikaa.tursas kirjoitti:Ja sen voi kattoo suoraan siitä puolan johdosta vaikka, kyllä siinäkin menee aikaa kun kaasariin alkaa kaataa bensaa ja yleensä kone jäähtyy taas sinä aikana ja kipinää tulee...terokimmo kirjoitti:no eipä tuo nyt iso homma oo kattoa irto tulpalla kun sammuu.j-m-s kirjoitti:Sen voisi tietenki testata mut ku se tahtoo aina hyytyä muualleku kotipihaan niin ei oikein viittis tienpäällä alkaa kattoon.
Ai niin, minkävuoden C-Asco tää olikaan ja millä koneella ?
Lisätääs vielä et kun auto on hyytynyt se on seissy sen jälkeen noin 15tuntia, eikä ole lähtenyt senkään jälkeen ilman bensan lisäystä käyntiin.
vois tietysti esim bensapumpusta,jos valuttelee ja ei jaksa nostaa ilman kieroksia.kaasari yksinkertanen avata ja kattoo että sielä kaikki ok ja neula ei jumissa esim,joka sekin voi vasta kierroksilla ja vähän suuremmalla paineella avautua,tuskin se mutta eipä mahoton.j-m-s kirjoitti:Lisätääs vielä et kun auto on hyytynyt se on seissy sen jälkeen noin 15tuntia, eikä ole lähtenyt senkään jälkeen ilman bensan lisäystä käyntiin.
ota pumpusta letku irti ja starttaa ja miten bensaa tulee.pitäis ruikkia ihan reippasti nostaakseen.
kipinä voi edelleen olla syynä myös.jakajass ohjainyksikkö ja sieltä kantsii johdot kattoa ja 1 johto pienen ruuvin alla maadotuksena.
liittimet ja piuhat voi katkoa eri asennoissa.
tankin korkkiakin voit koitaa että auttaako sammumisen jälkeen korkin avaus,tai poraa reikä ja koita sammuuko enään.
Se kipinä kannattaa kattoa tällä: http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... yhmaid=141j-m-s kirjoitti:Lisätääs vielä et kun auto on hyytynyt se on seissy sen jälkeen noin 15tuntia, eikä ole lähtenyt senkään jälkeen ilman bensan lisäystä käyntiin.
Hyytyessä ja siis seisomisen jälkeen, niin saa sen sytkän pelattua ulos, jos vika on bensapuolella kone pätkii, yskii ja käy epätasaisesti..., ei hyydy, kuin seinään.
Tai sitten, silloin kun ei lähe käyntiin, niin pienen sahauksen jälkeen kattoo onko joku tulppa märkä vai ei...
Näin juuri tekeekin että vähän yskii jä pätkii ennen kuin loppuu käyminen kokonaan. Häätypääs kattoa sytkä ensin ja miettiä sit jatkoa.
Vika löytyi pienentutkiskelun jälkeen letkuista, pumpulle menevä paksumpi letku joka tulee tankilta oli alapuolelta kokonaan haurastunut ja revennyt rikki.
Hyvä, että vika löyty, bensaletkut hajoo uskomattoman nopeesti, kannattaa vaihtaa kaikki muutkin samalla kertaa..
