Astra 1.8 16v -01 ilmastointi/puhallus ei toimi kuumalla
BanaaniSorsa
Kummallinen vika Astrassa kun kuumalla kelillä jättää aurinkoon parkkiin niin liikkeelle lähtiessä ei ilmastointi/puhallus anna henkäystäkään. Kun auton jättää tämän jälkeen hetkeksi varjoon niin homma rokkaa taas. Mistähän moinen voisi johtua?
Re: Astra 1.8 16v -01 ilmastointi/puhallus ei toimi kuumalla
Miten kauan menee kun alkaa toimia.BanaaniSorsa kirjoitti:Kummallinen vika Astrassa kun kuumalla kelillä jättää aurinkoon parkkiin niin liikkeelle lähtiessä ei ilmastointi/puhallus anna henkäystäkään. Kun auton jättää tämän jälkeen hetkeksi varjoon niin homma rokkaa taas. Mistähän moinen voisi johtua?
siis ei toimi vaikka ilmastointi on pois päältä,niin puhalluskaan.näinkö ymmärsin.
ot:Näytti täyttyvän yks tasaluku tyhmiä viestejäni
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Onko kyseessä elektroninen/automaattinen ilmastointi, vai manuaalinen? Jos ensinmainittu, niin vika vois olla aurinkosensorissa tai sisäilmanlämpötilatunnistimessa. Pitäis sen puhaltimen toimia kuitenkin, kun ottaa ilmastoinnin pois päältä.
Aika yleinen vika saattaa olla sen konehuoneessa kuskin puolella sijaitsevan punaisen ilmastoinnin (?) releen johdotuksen heikossa kunnossa. Ainakin itselläni vika korjautui hieman parannellessa niitä johdotuksia siihen releeseen. Ainakin varma oire on jos kunnon hypytyksessä hieman puhallin alkaa pätkimään
Minulla Astra F mutta samaa vikaa oli. Totesin että flektin kumipuslat on niin löysät että kuumalla antaa periksi ja flektin siivistö osuu lämppärin runkoon. Ne ruuvit (2 kpl) on niin heppoiset että niitä ei oikein päässyt edes kiristämään kunnolla. Lähtee vaan kierteet siitä rungosta. Laitoin sitten pätkän reikävannetta ruuveilla lämppärin runkoon ja sillä sain moottorin pysymään oikealla kohdalla. Kannattaa laittaa jotain pehmikettä vielä väliin muuten moottoriääni tulee runkoa pitkin. Ajattelin ensin että moottori on vaihdettava mutta nyt pelaa hienosti vaikka se liukupinta onkin aika pahan näköisesti uralla.
