Astra-00 soittimen vaihto?
clapton
Ostin LG-merkkisen soittimen.ISO-liitin ei sopinut joten johdot piti pistää poikki.Nyt ongelmana on että soittismessa ei pysy mikään muistissa,eikä myöskään erillisessä auton omassa näytössä.Mittailin johdot ja yhdessäkään johdossa ei ole jatkuvaa virtaa?Oisko kellään mitään tietoa mikä neuvoksi?
Himmeli
Re: Astra-00 soittimen vaihto?
Miks ei se liitin käyny?
Eikös astrassa oo se ooppelinmallin isoliitin, siis siinä on 3 riviä joista ylin jää vaan tyhjäksi.
Punaseen tulee jatkuva virta, näyttöä et saa toimimaan noilla piuhoilla.
Yleensähän ne on toiminu ku on lyöny isoliittimen niihin kahteen alempaan riviin kiinni ja vaihtanu keltasen ja punasen ristiin. mikäli ny yhtää oikei muistaa...
clapton
Opelin liitin on tosiaan kolme rivinen ja soittimessa on kaksi riviä.Auton liitin siis puolet kookkaampi
Mittasin kaikki johdot ja punaseen tulee virta vain kun avaimella kytket virran.Yhteenkään johtoon ei tule virtaa jatkuvana.En ole aiemmin törmännyt vastaavaan.Näytölle on oma johto ja se toimii kun sen yhdistää virtajohtoon,sekin tosin vain kun laitat avaimella virran autoon.Kaikki siis toimii jos avaimella laitan virran päälle.
Jos siinä LG:ssä ISO-liitin on niin kyllä auton liitin olisi siihen käynyt.
Auton radion johtosarjassa on kaksi punaista johtoa.Paksumpaan pitää tulla jatkuva jännite ja ohuempaan jännite virtalukon takaa (radioasento).Jos jatkuvaa jännitettä ei tule tarkista sulake 34.
Tuomas
Eikö se olisi ollut fiksumpaa ostaa tai tehdä siihen ISO-ISO -sovitejohto väliin, sen sijaan että räveltää ne alkuperäiset johdot?clapton kirjoitti:johdot piti pistää poikki.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Himmeli
Eiku mä vaihoin tommoseen muutama viikko sitte tarvikesoittimen kiinni.clapton kirjoitti:Opelin liitin on tosiaan kolme rivinen ja soittimessa on kaksi riviä.Auton liitin siis puolet kookkaampiMittasin kaikki johdot ja punaseen tulee virta vain kun avaimella kytket virran.Yhteenkään johtoon ei tule virtaa jatkuvana.En ole aiemmin törmännyt vastaavaan.Näytölle on oma johto ja se toimii kun sen yhdistää virtajohtoon,sekin tosin vain kun laitat avaimella virran autoon.Kaikki siis toimii jos avaimella laitan virran päälle.
Homma oli yksinkertasimmillaan siten että ooppelissa oleva liitin on tosiaan kolmerivinen. Tästä huolimatta sitä ei tarvinnu "rikkoa" vaan pioneerin isoliitin kävi ooppelin liittimeen kiinni. Ooppelin liitin oli siten lovetettu että isoliittimen sai painettua siihen kiinni, siis niihin kahteen alimpaan riviin. Ylin rivi, "näyttöäohjaava" jäi tyhjäksi. Näytössä näkyy tämän jälkeen vain kellonaika ja lämpötila, radion teksti ei näy enää auton alkuperäsessä näytössä.
Pioneerin johtosarjassa piti vain kääntää keltanen ja punanen ristiin ku tulivat ooppelinliittimeen väärinpäin.
(muuten ei pysy kanavat muistissa)
Kyllä sinne se patterivirta tulee, jos katkoit niitä piuhoja, ootko varma ettei joku tippunu kojelaudan syövereihin...
clapton
joo elikkäs sulake oli palanut.kaikki muut on nyt ok mutta piippaus kuuluu koko ajan kun ovi on auki ja keskuslukko ei toimi.Jotain johtoja pitänee varmaan yhdistää?kellä olis tietoa...ja siihen LG:n romuun ei tosiaan se Opelin ISO-liitin sopinut.Enhän muuten mitään johtoja olisi katkonut.
Tuomas
Niin, mutta eikö se olisi ollut fiksumpaa tehdä tai hankkia siihen se sovitejohto ja säästää alkuperäinen johtosarja?
vekkulisti
heh,mites tuo oln selitettävissä että radion johdot vaikuttaa keskuslukitukseen, soitinhommissa on siis varottava ettei lukitse itseään autoon.clapton kirjoitti:joo elikkäs sulake oli palanut.kaikki muut on nyt ok mutta piippaus kuuluu koko ajan kun ovi on auki ja keskuslukko ei toimi.Jotain johtoja pitänee varmaan yhdistää?kellä olis tietoa...ja siihen LG:n romuun ei tosiaan se Opelin ISO-liitin sopinut.Enhän muuten mitään johtoja olisi katkonut.
