mikä purkaa akun/naputus moottorin yläpääs omega -96 v6 cd
ronimä
Viesti Kirjoittaja ronimä »
mikä purkaa akun jos auto on esim. 3pvää ajamatta? ja tuo naputus on ilimestyny talaven aikana ku auto oli ajamatta reilu puol vuotta olevana kuuluu yläpäästä roottoria mikä se vois olla?
jariz
Re: mikä purkaa akun/naputus moottorin yläpääs omega -96 v6 cd
Viesti Kirjoittaja jariz »
Naputus tulee varmaan venttiilin nostajista. Koita tehä Stp/forte puhdistus käsittely. Auttaa tai sitten ei.
FullMetal
irroita miinuskenkä akusta ja laita akun miinusnavan ja miinuskaapelin väliin kopukynä. jos lamppu palaa kun ovet yms kiinni ettei varmasti pala mikään valo missään
niin ala irroittelemaan sulakkeita, kun lamppu sammuu niin virrankuluttaja on löytyy sen sulakkeen takaa joka sammutti valon.
autossa oleva kello syö aina jonkin verran virtaa joten lamppu saattaa palaa erittäin himmeästi. kirkas valo kopukynässä on suuri kulutus.
minkäs kokoinen akku sulla on? oisko 65 - 70 Ah luultavasti on noin 1 amppeerin kokoinen vuotovirta se syö tommoisen 70ah akun tyhjäksi 3 päivässä.
normi vuotovirta( jota on aina) on jossain 0,2-0,4A kieppeillä.
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Ja oletko milloin ladannut akun viimeksi täyteen? Siis erillisellä akkulaturilla. Ajamalla et saa akkua täyteen.
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Takaluukun johtosarja luultavasti murtunut poikki, ja purkaa akkua. (Oikosulussa)
Moottorissa pitkän seisomisen takia nostajat jumissa. Vectrassa alkoi naputtamaan jo 2kk seisomisen jälkeen.
Jos uskaltaa, pari polkaisua rajottimelle, niin jo loppuu naputus. Tai sitten maantiellä reilu kaasuttelulenkki pienellä vaihteella.
