Tuulilasin ylä reunan ruoste vaurio
- OCF Member 2019
Re: Tuulilasin ylä reunan ruoste vaurio
mikäs pulju tota noveroxia myy?? ois omegas "muutama" "pien" ruoste kohta korjattavana
Terodes
Muitaakseni tuo oli Koivusen maahantuomaa eli pitäisi saada ainakin Fixux-liikkeistä, Motoneteista yms..Ari-S kirjoitti:mikäs pulju tota noveroxia myy?? ois omegas "muutama" "pien" ruoste kohta korjattavana
Sitä kun pienenä syntyy ja kännissä kuolee niin ei tiedä pahassa maailmassa käyneensäkään.
Calsunen
Juups.. Täytyy lähtee kyselemään.. Se on melko varma että jos ne lasiliikkeessä sen ruosteen korjaa, niin kyllä käy lasin vaihto kalliiksi. Mielelläni sen itse korjaisin. Lasin irroittamisesta ei vaan ole kokemuksia.. Jospa vaan laitan tiivisteen alle narun ja hion pois mitä saan ja laitan tota noveroxia sinne tiivisteen väliin sitten. Toimisko tuo mitenkä? Ei oo kiva korjata ja sitten parin kuukauden päästä kukka alkaa paistamaan taas..
Lasin vaihtokin olis edessä kyllä, meinaa naarmua olla enemmän ja vähemmän, mutta sepä siinä miten sen ajat ilman lasia sinne liikkeeseen
Jos sen vanhan lasin siitä saa enempää rikkomatta irti niin voihan sen teipata vaikka ilmastointiteipillä senverran paikalleen että saa ajettua auton lasiliikkeeseen.
makemu
tää alko itseäki kiinnostaa, on meinaan itelläki kukkaa... isompaa ja pienempää
onko tosiaan niin että calibrasta ja vectrasta ei sitä tiivistelistaa mikä menee siinä tuulilasin ulkoreunassa saa muka pois ilman että tarvii tuulilasia irrottaa? toki irti varmaan saa repimällä niinku kaikki mutta miten tuo lista on kiinni kun itse tuulilasi kuitenkin on liimalla...???
aattelin että jos olis ensiapua antanu sille yläreunalle ja uusinu sitte sen lasin ympäröivän listan.. mutta jos ei kerta lähe ilman tuulilasin irrotusta tai ei saa takasin paikalleenkaan...
ZuGu
Tiivisteet tulee siihen lasin reunan alle ja on sillä samaisella liimalla kiinni millä lasikin. Eli on u-profiilin mallinen ja listaan laitettava aktivaattori toimii tartunta-aineena liimalle. Listan poisto täysin ehyenä on hankalampi juttu, ei toki mahdoton ollenkaan mutta töissä esim nuo vain revitään raakasti pois ja uutta tilalle. Toki leikkuulangalla ja sahalla voi vetää listan "läpi" mutta poistamalla se tieltä saa hiukka enemmän tilaa ja helpottaa työskentelyä. Joissakin hiukan vanhemmissa malleissa voi olla että lista laitetaan jälkikäteen eikä ennen liimausta mutta näihin törmää aika harvoin ainakin nykyään. Sitten on lisäksi vielä muovisia (monesti kumipäällysteisiä kumminkin) listoja jotka on klipseillä, hahloilla tjsp kiinni ja uudelleenkäytettäviä ja irtoavat yleensä varovasti kampeamalla tai ihan vetämällä. Esim B Vectrassahan taitaa olla juuri tällaiset tuulilasin reunoilla.
Vectra B2 2.0DTI -00
makemu
eli taitaa olla mun vanhassa a vetukassa miltei mahdoton korjata tuota ilman tuulilasin irrottamista
meinasin että olisin irrottanu tuon listan mutta jos sitä ei saa kunnolla enää paikalleen niin turhaa hommaa....
harmi ku on hyväkuntonen lasi, viittis alkaa repii pois sitä... tiedä vaikka särkyy kun ei ennen ole irrotellu....
ZuGu
No jos on tehtaan liimaama se irtoaa jopa helpommin entä jälkikäteen (siis jos oikein tehty..makemu kirjoitti:eli taitaa olla mun vanhassa a vetukassa miltei mahdoton korjata tuota ilman tuulilasin irrottamista![]()
geissi16
työkalu valinnastahan se on kiinni.mutta aina ei lähde ehjänä.samalla vaivalla kannattaa vaihtaa uusi lasi jos vanhassa on kiveniskujaZuGu kirjoitti:Mikäs ihme sen lasin rikkoo? Tai siis taitaa olla kyse vain työkalun valinnasta.. Kyllähähän langalla saa sen siististi ja ehyenä irti ja noissakin työvälineissä valinnanvaraa. T. Toinen joka asentaa tuulilaseja(kin) työkseen..geissi16 kirjoitti:Calsunen kirjoitti:Ittellä Calibrassa talven aikana semmonen sentin kokonen kukka just siinä tuulilasin tiivisteen juuressa/alla..
Mimmonen homma tuo on Calibrasta ottaa tuo tiiviste irti, lähinnä, että saako sitä enää siististi ja tiiviisti takasin? Entäs lasi?
calibrasta pitää irrottaa koko tuulilasi jotta tiivisteen saa irti.tuulilasi maksaa 215€ ja tiiviste 70€. yleensä lasi menee rikki ja tiiviste.itse asennan työkseni tuulilaseja yms
Calibra turbo "opel motorsport"
ZuGu
totta tuokin, itse nyt siis meinasinkin että jos hyväkuntoinen lasi kyseessä tjsp. Jos naarmuinen ja kiveniskemiä täynnä kannattaa se tosiaan jo tuohon samaan vaivaan vaihtaakkin. Se että noita varovasti irroitellaan maksaakin yleensä hiukan enemmän entä normi vaihtotyö kannattaa miettiä uudestaan josko sittenki vaihtais uuteen.geissi16 kirjoitti:työkalu valinnastahan se on kiinni.mutta aina ei lähde ehjänä.samalla vaivalla kannattaa vaihtaa uusi lasi jos vanhassa on kiveniskujaZuGu kirjoitti:Mikäs ihme sen lasin rikkoo? Tai siis taitaa olla kyse vain työkalun valinnasta.. Kyllähähän langalla saa sen siististi ja ehyenä irti ja noissakin työvälineissä valinnanvaraa. T. Toinen joka asentaa tuulilaseja(kin) työkseen..geissi16 kirjoitti:Calsunen kirjoitti:Ittellä Calibrassa talven aikana semmonen sentin kokonen kukka just siinä tuulilasin tiivisteen juuressa/alla..
makemu
itsellä on melkein uus tuo tuulilasi ja hyvässä kunnossa.
se mikä siinä ottaakin päähän on se että tuo tuulilasi on vaihdettu pikkasen ennen kuin se mulle tuli, eikä silloin ole viitsitty sitten laittaa tuota reunaa...
ja se reuna oli tuollainen jo silloin kun 1.5 vuotta sitten tuon auton itselleni hommasin.. on se vaikeeta
JNN
- OCF Tapahtumavastaava
- Jäsennumero: 3208
Noita "ruosteenmuunto aineita" mm. tuo em. Noverox, en suosittelisi laittamaan mihinkään. Ruostetta jos sinne alle jätetään niin ei se ruostuminen siihen lopu, vaikka millä päällystäisi. Ite joskus vastaavaa (tai ehkäpä jopa samaa) mössöä purkissa joskus ostin motonetistä, mersun lokareihin kokeiltiin laittaa, ja maali päälle, kukki kyllä taas seuraavana keväänä, vaikka asianmukaisesti käsittely tapahtuikin.
Leviäähän se ruoste alaspäiten vaikka tuo muunto tökötti sen pintaruostumisen siitä paikkaa estäisikin. Sorry sekava selitys, asia toivottavasti tuli kuitenkin ilmi. Eli tuollaiset aineet on kusetusta, kaikki ruoste aina pois ja happomaali tai rostex yms. päälle, sitten normi maalaus touhut.
makemu
ihan hitsaten kuntoon ite olisin laittanutkin sieltäkohin mistä olis tarvetta ollu pelliä vaihtaa ja loput puhaltanu puhtaaks, muttakun kysymys on siitäki kun on ainut auto taloudessa (jatkuvassa käytössä) eikä paljoa ole porukkaa joilta autoa lainaksi saisi sen ajaksi kun tuota laitan tai laitatuttaisin... jos johonkin kunnon peltisepälle vie niin sen nyt tietää mitä tuo reunan korjaaminen KUNNOLLA tulee maksamaan... koska jos sen nyrkkipajalle vie niin sen nyt tietää miten ne tuollaiset yleensä laittaa...
ZuGu
täällä foorumillakin pyörii peltiseppiä ja osaavia hitsaajia joten kannattaa hiukan huudella niitten perään josko tekisivät kohtuullista korvausta vasten.. Tuskin tulee pullakahveilla
mutta halvempaa entä viedä johonkin firmaan. Autopeltisepäthän myös osaa irroittaa/liimata nuo lasit.. Kyllä osaava hitsailee ja maalailee (tai jos menee maalaamoon ei voi tietää kauan kestää..) saman päivän aikana eli ei tuohon mahottomasti mene aikaa. Siis toki tietyllä varauksella, ei mopollakaan mahottomia. Mullakin tuota matkaa turhan paljon joten eipä nyt sen suhteen voi auttaa..
makemu
pitää huudella, ketä tekis tuon homman mulle kohtuu korvauksella eikä pakelilla ruosteenpäälle fiksaamalla vaan hitsaamalla
eikö ollukki melko vaivihkaan huudeltu
kuvia voin ottaa
mieleellään täältä pohjanmaalta
yv:llä toki voi laittaa viestiä
kuvia voin ottaa
