Auttakee tyhmää...
Kävin hakeen ´94 mallin astran, eikä oikein ole kokemuksia vielä opeleista.
Paikallaan on alkuperäinen kasettimankka, mutta on aivan mykkä, yläpuolella oleva näyttö toimii?
Missä vois olla vika?
Ja jos menen vaihtamaan tilalle toisen mankan, meneekö näyttö pimeäksi, vai saako jollain keinolla näytön pysymään käytössä?
Astra 94 orkkis mankka pimeänä
tero781JR
Opel Astra Caravan 1.8 16v
ChiEf
Re: Astra 94 orkkis mankka pimeänä
Ensiksi kannattaa tarkistaa soittimen sulake. Jos vaihdat tilalle uuden soittimen, jää näyttöön näkymään päivämäärä, lämpötila ja kellonaika. Elikkäs kaikki muut tiedot paitsi radioaseman nimi.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
tero781JR
Koitin eilen katsella niitä sulakkeita, mutta ei autossa ole ohjekirjaa, ja sulakerasian kannesta en keksinyt mikä niistä sulakkeista ois radiolle...
Kiitos tiedosta, että päivä ja ne jää näkyviin siihen, eli uskaltaa lähteä vaihtamaan jossain vaiheessa mankkaa kun kerkiää...
sitä ennen ois kuitenkin kiva saada se orkkis toimiin, niin ois mukavampi ajella noita matkoja...
Tarkista sulakkeet 7 ja 24.
Siihenhän on voitu lätkästa vaikka joku rikkinäinen soitin paikalleen.
tero781JR
Eilen illalla tarkastelin sulakkeet, kaikki oli ehjänä... tarvii ruveta vaihtaan mankkaa nyt kun on aikaa kun alkaa kesäloma just sopivasti...
tero781JR
Mankka vaihdettu, vielä joutuu antenninpään vaihtaan ja vetään mankalle jatkuvan virran, kun kaikki hukkuu muistista kun auton sammuttaa...
Vai saako sen siitä liittimeltä jotenkin vaihdettua, että pysyis asetukset muistissa?
Koita vaihtaa keltasen ja punasen johtojen paikkaa keskenään.
tero781JR
siis mulla tulee mankan perään alkuperäinen piuhasarja isoliittimeltä... auttaako se siinä jos vedän ne piuhat ristiin...
Siellä auton johtosarjassa paksumpi punainen on jatkuva jännite.
Musta (tai ohuempi punainen ) on jännite virtalukon kautta.
Katso siitä soittimen kaaviosta että nämä ovat oikein päin.
Pistin yv:tä
Pistin yv:tä
