Opel Calibra 2.0i 8v -91
ChiEf
- OCF Member 2024
Re: Opel Calibra 2.0i 8v -91
Hanskalokeron taakse mahtuu Vectrassa ainakin melko hyvin jakarit, uskoisin siis Calibrassakin sinne menevän.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Bizi
Mitähän helvettiä? laitoin erillissarjaa kiinni tänään toiseen etuoveen ja nytkun kaikki piuhat näyttäis olevan oikein kiinni, niin mitään ei kuulu? Piuhat menee näin: Vahvistimelta piuha suotimelle, ja suotimesta omat piuhansa kaiuttimelle ja diskantille? Tuli muuten nyt mieleen että käykö kaiutinpiuha suotimen virtapiuhaks? siis mulla menee 4 kanavaisee vahvariin 2 piuhaa suotimelta jotka on oikein kytketty eikä kuulu mitään? eikös se Suodin saa virtaa vahvistimelta ku vahvistin herää? Pikaista apua kts
Bizi
Nyt saatiin kuulumaan tuo basso kaiutin. kuuluuko siitä oikein jos se vaan hönkii bassoo ulos? pitääkö kuulua muuta ääntä yhtään? Mikähän vittu tuossa Diskantissa on kun ei kuulu vaikka ois mitenkä päi piuhat ja on koitettu molemmilla jakosuotimilla ja molemmilla diskanteilla... HPF on päällä vahvistimesta ja Gaini on melko minimissä, LPF on pois päältä. Voi SAATANA mänee hermot ja pahasti.
HELPPIKÄÄ!
Edit: joo eli oli rca piuha SW ulostulossa soittimen takana joten vaihettiin etulähtöön se piuha ja nyt pauhaa hyvin.
HELPPIKÄÄ!
Bizi
Eihän se katsastuksestakaan läpi mennyt kerta ABS jarrut ei toimi, se on puhdistettava kaikki anturit ja koittaa heräiskö ne sieltä.
Bizi
Hifistelyt on nyt tehty lukuunottamatta tärkeintä eli vaimennusta mutta näillä mennään jonkin aikaa. Millä olette kiinnittäneet nuo subikotelot kunnolla calibraan ym. autoihin?
Juhannuksen kunniaksi piti vähän vaihailla autoa, madallustahan se huutaisi kovasti mutta jää luultavasti tekemättä jos maksaa jotku puslat jo 300€ takapäähän niin ei kiitos.
HYVÄÄ JUHANNUSTA OCF:N VÄELLE!
bart
mukavampi ajaa vakio alustalla. anna olla tuollaisena.
CaLis
Älä tee niinku minä vaan vedä toi subikoppa johonki kunnolla kiinni! Voi tulla niskat kipeeks jos vaikka kuitenki sattuu tapahtumaan jotain jännää tuol liikentees..
Bizi
Joo niin mä täs oon vähä miettiny et laittaisko sen ihan sitte kontinpohjaan "itseporautuvilla" ruuveilla tai jotenki ettei se lähe sieltä jos jokin jännä tilanne tulee vastaan
CaLis
Muunmuassa tän kiinnitysongelman takia itellä on suunnitteilla varapyöränpaikalle subikoppa. Sitte sen saa sillä varapyörän "kiristysmutterilla" kiinni. Kotelon kansilevy ois koko kontinpohjan kokonen, jolloin sen saa takakulmista pulteilla kiinni niihin vapaisiin korvakkeisiin, joissa muistaakseni on m8 jengat jo valmiina ja edestä se levy vedetään kiinni siihen penkkien takana olevaan "kulmarautaan" useilla peltiruuveilla tms. Näin ei tartte varsinaisesti lattian läpi vetää yhtäkään ruuvia, mut luulis moisen virityksen jo pysyvän kiinni.
Noin iso koppa ku sul on ei kyl varmaan ihan muutamalla pelliruuvilla pysy jos vähänki johonki osuu, toisaalta ei kai kellään oo tarkotus mihinkään osuakaan
Bizi
Semmoinen varapyöräkoteloon tehty subi ois hemmetin kätevä ratkaisu mut sitkun näät jossain mustan kissan ja rengas puhkee samana päivänä niin sit ei renkaita vaihetakkaan. Tekis mieli hommata sellainen koko kontin leveytinen 2x12" laatikko ja sinne taakse vahvistin/vahvistimet, sillä tavalla säästäis tilaa verrattuna tohon mikä mulla nyt on. Mutta nyt on tuo ensin pultattava kiinni ja miettiä uusia kuvioita rahatilanteen sen salliessa.
23.6 varattu aika paikalliseen korjaamoon, tarkoitus olis saada abs:t kuntoon ja samantien käyttämään konttorilla. Veikkaan että jossai anturissa on häikkää ku välillä jarru poljin pistää vastaan ja välillä ei. Käynnistyksen yhteydessä mittaristossa ei ABS valo välähdä eli sekin on luultavasti pimeenä, eikös sen pidä syttyä ja sammua vähän ajan päästä?
_Jape_
juu kyllä apsi valo vilahtaa ku laitat virrat päälle. ja jos abs toimii niin sen pitäis muutaman sekunnin päästä sammua
Superdiileri.
Bizi
Joo voi hemmetti se on sit simahtanu se lamppu. Mitäs jos saadaan absit toimimaan niin haittaako se palanut lamppu? Taitaa olla aika työläs vaihtaa se valo?_Jape_ kirjoitti:juu kyllä apsi valo vilahtaa ku laitat virrat päälle. ja jos abs toimii niin sen pitäis muutaman sekunnin päästä sammua
_Jape_
ei palanu lamppu haittaa mut ois se hyvä olla kunnossa..esim katsastuksessa tulee sanomista.
onhaa toi mittari vähä vittumainen vaihtaa.. ekaks kantsii ottaa mittarin vaijeri irti lootasta ja sitten muovit ratin ympäriltä, sitten muovit irti mittariston ympäriltä ja sitte 3 ruuvilla mittaristo irti.. sitten vähä kääntelee mittaria ja koittaa saada liittimet irti (3kpl) + tietty mittarin vaijeri klipisistä irti. sitten se pitäs vinosti pois saada sieltä..ite sain kauheen taistelun jälkee mittarin siitä keskeltä ratin läpi.
http://www.calibra.no/howto.aspx?id=15
http://www.calibra.no/howto.aspx?id=18
(aukee linkit hitaasti ja ei aina ees aukea)
EDIT: oletkos tonne tulossa? http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9&t=165043
Superdiileri.
Bizi
Täällä päin katsastus mies huomasi vähän myöhässä että "perkele tässähän on abs:t" käyn testaamassa toimiiko, oli sitä ennen käyny jo testilenkillä. Saa nähdä mitä sanoo jos lamppu palanu.
E: perkele ois kyllä hieno tulla mut ollaan sovittu jo porukan kanssa että mennään kattoo Popedaa juuri tuona päivänä :| täältä tulis matkoja ees taas n.540km
_Jape_
jeesjees.. eikai ne sano mitää.
vaikka aika tarkkoja kuitenki abs valosta ja airbag valosta.
Superdiileri.
