DVD-soitin ja näytöt niskatukiin
Re: DVD-soitin ja näytöt niskatukiin
Voi nuo asennukset vaikuttaa auton haluttavuuteen ja sitä kautta myyntiaikaan... Toivottavasti alentavasti !
Hintaan en usko suurta vaikutusta olevan.
Kävin testailemassa invertteriä ja pleikkaria ja nappasin samalla jonkinlaisen kännykuvan näytöistä. Peilinäyttönä 7" laajakuva ja katossa 13,3" laajakuva.
Hyvältähän toi näyttää... ja siihen et miten toi vaikuttaa myyntiin niin jos ite oisin ostamassa autoo ja muksuja ois... niin jos kaks saman hintaista autoo ois ja toisessa tollaiset hifit valmiina niin voitte miettii kumpaan kaatuis!
Juurikin näin... ite meinasin tuossa vuosi sitten sekaantua yhteen Mondeoon, jossa tämä puoli oli jo hoidettu varsin tyylikkäästi.G.T.S kirjoitti:Hyvältähän toi näyttää... ja siihen et miten toi vaikuttaa myyntiin niin jos ite oisin ostamassa autoo ja muksuja ois... niin jos kaks saman hintaista autoo ois ja toisessa tollaiset hifit valmiina niin voitte miettii kumpaan kaatuis!
Toisaalta joku vanhemman koulukunnan edustaja voi päätyä ihan päinvastaseen ratkaisuun.
Mites "omena-95" onko Kiinan poijjaat antaneet tarjousta...??
Ja ite kun ostan auton niin haluan et siinä ei edes alu vanteita tule mukana koska mieluummin ostan kaiken ite just sellaisen kuin haluanhudu79 kirjoitti:Toisaalta joku vanhemman koulukunnan edustaja voi päätyä ihan päinvastaseen ratkaisuun.
Et itellä ei ole muksuja ja harvoin kukaan takan istuukaan mut silti sinne ois kiva tollaiset värkätä
Noniin erinäisten teknisten ongelmien jälkeen sain selvitettyä tuollaisen niskatyyny setin hintaa sen verran, että Suomeen toimitettuna veroineen ja kaikkine kuluineen tulee noin 260e/pari. Ei musta kovin paha hinta jos vaan on soiva laite, sitähän tässä ei oikeastaan tiedä ennenkuin pääsee kokeilemaan
Praise the Lord and pass the ammunition!!
Kannattaa laskeskella onko kannattavampaa tilata jokaisen tilaus erikseen kun ne tulee kuitenkin kotiinkuljetettuna. Ei tarvitse sitten maksaa postikuluja/matkahuollonkuluja enää täällä Suomessa ja jokainen saa tavaransa nopeammin.
Nonniin...
Nyt on niskatukinäytöt kotiutettu Kiinasta.
Ensimmäisiä kokemuksia:
- Yllättävän laadukasta oli viimeistely esim. tikkaukset.
- Jonninverran nuo on orkkiksia isommat ja peittävät takapenkkiläisten näkyvyyttä eteenpäin. ( ...Mutta nehän kattoo leffaa nykyään
- Asennus helppoa... Ryöstin virrat / maan tupakinsytkästä. Tinasin piuhat liittimiin. Loput johdotukset P&P- liittimin.
Pieni miinus siitä, että kaikkien signaalipiuhojen liittimet on naaraita. Joutuu siis ostamaan uros-urokset, jotta saa saman kuvan/äänen molempiin.
- Kuvanlaatu riittävän hyvä ( ...ainakin minulle ja muksuilleni, tosi hifistelijät on eri lukunsa
- Valikkotekstit hieman suttuiset, mutta kyllä niistä selvän saa.
- Nes-emulaattorista pointsit... oli ihan sika siistiä hakata Super Marioo viime yönä klo. 02.00 auton takapenkillä
Pelejä tuli valikoitten mukaan laskettuna 300
( Tosin joitain nimiä taisi vilahtaa kahteen kertaan... )
Suurin ongelma asennuksessa oli johtojen vienti kuskin jakkaran läpi. Se tuntui olevan paljon täydempi tavaraa kuin pelkääjän jakkara, ja johtoja sai ihan oikeasti pujotella. Vielä pitäisi siis hankkia nuo parit välikappaleet ja niputella ylimääräiset johdot. Niin ja jotain purkkaa Niskatukien "jalkojen" väliin. Putket näissä 12mm, originaalit 14mm.
Laitan jonkin kuvankin esille jahka kerkiän.
kauanko kesti että tavarat tuli kiinasta? paljonko tuli maksamaan nuo näytöt?
Tullauksineen meni kaksi viikkoa. Tilattiin kolme settiä, ja hintaa tuli kaikkine kuluineen noin 250€ per pari.
... Ei paha mielestäni!
noniin, näytöt on asennettu ja hyvältä näyttää. tässä pari kännykällä pimeässä otettua kuvaa...
hyvin näyttää istuvan mustaan nahkasisustaan noi mustat näytöt... ite vain pitäis uudelleen verhoilla noi niin ei tiedä sit et näyttäiskös ne hyvältä?
noita oli kyllä eri värisinä saatavilla
Joo mut ei valitetavasti kankaisina... oisin halunnut tollaiset silleen et sopivat täysin omaan sisustaan et siinä ainoo vaihtoehto ois verhoiluttaa uusiks:( mut sulle näyttää hyvin istuvan;)omena-95 kirjoitti:noita oli kyllä eri värisinä saatavilla
Meinaatkos uusiks tuolta jotain tilata?
sellanen 2dinin vempele tohon eteen pitänee jossain vaiheessa tilata (ei kuitenkaan tänä kesänä)
