Takavalot ei toimi-ajovaloautomatiikka
jjvirtan
Bi vectrassa ei toimi takaajoavalot ajovaloautomatiikalla asennossa 0 kun kääntää valot päälle takavalotkin syttyy,etuajovalot syttyy ja toimii kuten automatiikassa pitääkin.
Rele tinattu toimimattomana kerran uudelleen,mutta oiskos mennyt nyt uudelleen vai missä vika?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Matzi
Re: Takavalot ei toimi-ajovaloautomatiikka
Kyllä se saattaisi se rele olla eli koeta nyt ensin tinailla se vielä uudelleen.
ata
Toi voi olla ihan featurekin noin, esim. omassa GTO:ssa valoautomatiikka toimii just noin. 0-asennossa takavalot eivät syty, mutta 1-asennossa syttyvät myös takavalot (ja mittarivalot). 0-asento on tarkoitettu käytettäväksi päivällä jolloin ajovalotkin toimivat alennetulla teholla.
TM:ssä taisi olla että tuollainen kytkentä on myös sallittu Suomessa. Sen parempaa faktaa tosin ei ole eikä mulla ole ollut koskaan B-Vectraa.
Vp44
Releesä vika, siellä on omat kärjet ajovaloille ja parkeille. Yleensä kylmäjuotos tulee juuri ajovalojen kärjille, mutta voi käydä niinkin että ajovalot syttyvät ja parkit ei. Omassani (Omega B) kävi juuri noin, eli ajovalot syttyivät, etuparkit ja takavalot ei. Eli rele irti ja tinaamaan.
:J:J
kappas perhana itelle tuli ihan sama vika tänää, tai siis takaparkit ja toinen etuparkki pimeenä sinänsä aika villi.. pikkasen kyrpii kun automatiikan rele on melkeinpä tasan vuosi sitten uusittu peräti merkkiliikkeessä hirveeseen hintaan.
-jupe-
:J:J
Opelin alkuperäisissä osissa on 2 vuoden takuu, eli ei muuta kuin liikkeeseen kyselemään uutta takuuseen
Nismo, millo lie taas ajos
Vp44
Kannattaisikos vielä kuitenkin tarkistaa ihan ensiksi parkki-polttimot ja sulakkeet, tuo yhden parkkipolttimon syttyminen ei oikein sovi kuvaan.:J:J kirjoitti:kappas perhana itelle tuli ihan sama vika tänää, tai siis takaparkit ja toinen etuparkki pimeenä sinänsä aika villi..
Eka ooppeli
Lainataan jo olemassaolevaa juttua, eli vastaava ongelma. Takaparkit ei toimi, vilkut, jarru, pakki, sumuvalot toimii. Kyseessä -97 f astra ja ensimäinen opeli, joten koemusta mitään. Liitokset kontista käyty läpi ja ei mitn... Puhetta ollut releestä, mistä tuota osaa etsiä, jos vika siinä olis
Valoautomatiikka - releessä on kärjet sekä oikealle, että vasemmalle puolelle erikseen. Sulake F25 vasen puoli, sulake F7 oikea puoli. Tämä siis parkkeja koskien. Jos releen toiset kärjet kypsät tai ei kontaktia ja toisen takparkin polttimo palanut, syttyy vain 1 etuparkki. Kannatta mitata, tuleeko noille sulakkeille jännite.
Vectrassa valoautomatiikan rele on muistaakseni sulakerasian takana... oiskohan Astrassa samoin ??
Jos F-Astra kyseessä niin ovat kaikki parkit saman kärjen takana jos nyt siellä valoautomatiikka on.
Yksi mahdollinen vikapaikka on ne kaksi isoa kampaliitintä mitkä löytyvät kuskin jalkatilasta vasemmasta reunasta verhoilun takaa.Niistä saattaa välillä löytyä "yllättäviä" asioita
oopelixi
Kysästäämpä täällä niin ei tartte uutta topiikkia tehä. Mitkähän polttimot on Astra G:ssä? H7 12v 55w?
Miks Ford on keksitty? Ettei Opel olis maailman paskin auto!
Matzi
Lyhyinä H7 ja pitkinä HB3.oopelixi kirjoitti:Kysästäämpä täällä niin ei tartte uutta topiikkia tehä. Mitkähän polttimot on Astra G:ssä? H7 12v 55w?
oopelixi
Entäs mitkä on parkkeina?
:J:J
oli päivän vanhat polttimot ja se toinenki sytty kun virallisesti laitto valot päälle. Vikahan tietysti hävisi kun olin menossa viemässä auto huoltoon ja nyt on toiminut normaalisti.Vp44 kirjoitti:Kannattaisikos vielä kuitenkin tarkistaa ihan ensiksi parkki-polttimot ja sulakkeet, tuo yhden parkkipolttimon syttyminen ei oikein sovi kuvaan.:J:J kirjoitti:kappas perhana itelle tuli ihan sama vika tänää, tai siis takaparkit ja toinen etuparkki pimeenä sinänsä aika villi..
oisko seisonnasta jäänyt kosteutta sinne tai jotain. Veikkaan, että sitten kun osatakuu on oikeesti ohi niin kusahtaa lopullisesti.. mut sitten ruvetaan kolvaamaan
ata
Aiheeseen liittyen, tuli tuossa huomattua että ainakin uudessa Insigniassa on päivävalo-ledien yhteydessä samanlainen kytkentä kuin esim. omassa Monarossa, eli takavalot ovat pimeänä kun päivävalot ovat päällä ja syttyvät vasta kun varsinaiset ajovalot kytketään päälle (tai kytkeytyvät päälle hämäräkytkimen avulla automaattisesti).
