Vectra-B natisevat penkit
severi
Viesti Kirjoittaja severi »
Moro!
Onko jollain jotain mahtavaa ideaa, millä tuon etupenkkien natinan saa loppumaan?
Apua kaivataan.
T: natinaan kokolailla jo muutamassa päivässä kyllästynyt.
Ooppelimies
Viesti Kirjoittaja Ooppelimies »
On 2003-08-11 12:03, severi wrote:
Moro!
Apua kaivataan.
Penkin jouset ilmeisesti aiheuttavat narinan? Laita jotain kangasta sinne juosien väliin alakautta, jos sitä yleensäkkään sieltä pystyy sinne tunkemaan?
Itselläni aiheutti narinaa ovien lukot, ei penkit. Narina loppui öljyämällä...
Janie79
Viesti Kirjoittaja Janie79 »
Loikota niihin penkkien kiskoihin raa'alla kädellä esim CRC:tä tai WD40:stä. Eli ekaks penkki etuasentoon ja takaosan kiskot märäks ja sitten penkki taka-asentoon ja sama käsittely sieltä paljastuville kiskoille.. kerro jos auttoi - itselläni ainakin.
severi
Metroauto lupas alle puolentunnin työllä napata kummankin penkin verhoilun irti ja tsekkaavansa, mikä natisee.
Tuskin menee alle puolen tunnin, mutta jos vaikka tunnisakin, niin olisin tyytyväinen.
Tänään rasvaan kiskot... raportoin perjantaina hinnan ja saatiinko narina kokonaisuudessaan loppumaan.
odotellaan...
severi
Narina hävisi 95%.
CRC:n ruiskiminen penkkien kiskoihin, kiskoissa oleviin tassuihin sekä selkänojan saranoihin hävitti lähes kaikki nitinät!
Enää penkki natisee yläselän alta, kun siihen nojaa kaikella painolla korostetusti.
Saa nähdä osaako MetroAuto fixata nuoi penkit sisäpuolelta...
severi
MetroAuton työn vastaanottaja unohti sitten kirjata työmääräykseen ne penkkien tsekkaamiset. No onneksi oli reilu ja sanoi, että käy sähkäriltä kysymässä, jotta miten tuo homma hoidetaan. Referenssi Astran penkin purkamisen jälkeen ei sitten muuta tarvinnutkaan, kun tehdä sama tuohu omaan Veccuun.
Ei siis muuta kun etupenkit etuasentoon, takaa etupenkin alta kiinni ja koukkaava nykäisy, niin penkin takaosa lähtee alareunastaan irti. Takaosa on kiinni sekä pystyreunoilla kulkevissa hahloissa, sekä muutamalla hakasella. Hakaset ja kangasverhoilu viimeistä piirtoa myöten irti ja CRC:tä kaikkiin niveliin ja jousiin. Natinan pääaiheuttaja oli kummallakin penkin reunalla oleva muovin ja metallisen nivelin liitoskohta. Selkänojaa kun painaa ylhäältä, niin tuo nimenomainen liitoskohta alkaa liikkumaan ja sitä myöten natisemaan. Mycket CRC sinne ja natina lakkasi kuin seinään. Sama homma apukuskin penkille, penkkien kokoaminen ja homma oli ROK. Aikaa kului alle 20 minuuttia. Kannattaa olla varovainen siinä takaverhouksen irroituksessa, jos autossa on sivuairbagit, ettei revi niiden johtoja innostuksissaan irti...
Ei natise enää.
severi.
MikkoV
Viesti Kirjoittaja MikkoV »
Hyvä homma! Täytyy kokeilla tuota kikkaa. Varmistan vielä että tuo purkaminen tarkoittaa varmaan verhoilua? Toivottavasti loppuu se kitiseminen!
-Mikko
Audi S4 Biturbo
severi
Purkaminen = verhoilun raotus.
Eli se verhoilun osa, jossa on karttatasku, lähtee irti siten, että se jää ainoastaan yläreunastaan kiinni penkkiin...
MikkoV
Rasvattu on, ja ei narise! Eipä sitä olisi edes tarvinut purkaa, vaan pelkästään penkin korkeussäädön kun nosti ylös ja suihki sinne nostomekanismiin, niin narina hävisi.
-Mikko
Audi S4 Biturbo
severi
Hyvä että hukku...
On se mukavampi, kun ei kitise.
Janie79
Eikös tämänkin voisi laittaa tuonne FAQ:iin kun muistikuvieni mukaan on kysytty ainakin 20 kertaa.. :smile:
Meinaan kun kerrankin saatiin kunnon toimiva vastaus!
Miro.Simounen
jaahas.. samaa ongelmaa omassakin vm99 vectra.. katon liimasin jo kiinni lauantaina :roll:
