Käykö auto ollenkaan jos kampiakselintunnistus rikki??
Ooppelman
Viesti Kirjoittaja Ooppelman »
Auto omega mv6 95. Lakkas käymästä ja nyt tekee sitä että saa sahaamalla käymään mutta käy tosi rikkaalla ja ei alle kolmentonnin kierroksilla. Eli voiko auto käydä noin jos kampurantunnistus rikki?? Mistä etsis vikaa ku ei enää järki riitä?? :banghead:
MV6 farkku 215 hevosta ja neljä niistä karvasta
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Re: Käykö auto ollenkaan jos kampiakselintunnistus rikki??
Ooppelman kirjoitti:Auto omega mv6 95. Lakkas käymästä ja nyt tekee sitä että saa sahaamalla käymään mutta käy tosi rikkaalla ja ei alle kolmentonnin kierroksilla. Eli voiko auto käydä noin jos kampurantunnistus rikki?? Mistä etsis vikaa ku ei enää järki riitä?? :banghead:
Mahollisuus tietysti,mutta en nyt oikeen usko.
Vikakoodeillahan siitä jotain selviäis kai.
Onko jakopäässä tehty rempaa tai mahollisuus jaon pielessä oloon,kannattas tarkastaa ettei mitään isompaa ala syntyyn.
Yleensäkkin onko mitään tehty lähiaikoina moottoripuolella tai muutenkin.
Jos noita ekaks ja sit lisää,vai ootko jo kattonu.
KuvaKuva
Kadett köntys ja "Tyttö" .
Ooppelman
Ei oo tehty mittää. Edellispäivänä alkoi oireilee. Sammu muutaman kerran kesken ajon ja starttaamalla uudestaan käyntiin. Sitten meni niin että ei käynyt enää ollenkaan tyhjäkäyntiä. Nyt kun koittaa käymään niin lähtee sahaamalla mut ei käy alle kolmen tonnin ja mustaa tulee putken päästä. Vika koodit on 74, 53, 57, 93, 94, 19, 21, 22. En usko että siel noin paljoo on vikaa mut jossain on se perimmäinen vika???
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ooppelman kirjoitti:Ei oo tehty mittää. Edellispäivänä alkoi oireilee. Sammu muutaman kerran kesken ajon ja starttaamalla uudestaan käyntiin. Sitten meni niin että ei käynyt enää ollenkaan tyhjäkäyntiä. Nyt kun koittaa käymään niin lähtee sahaamalla mut ei käy alle kolmen tonnin ja mustaa tulee putken päästä. Vika koodit on 74, 53, 57, 93, 94, 19, 21, 22. En usko että siel noin paljoo on vikaa mut jossain on se perimmäinen vika???
siis kylmänäkin?
ootko nollannu koodit.Jos et ni nollaa ja koita mitä kerää uuestaan.
Eihän siellä imuputkissa oo mitään irtonaista,suodatin hajonnu tai muuta vastaavaa tukkimassa.
KuvaKuva
Ooppelman
Miten se nollaaminen meni muuten ku ottamalla akun vartix irti?? Mulla oli eilen akku pois ja sen jälkeen anto noi koodit. Nyt vartti aikaa koitin käymään ja 20 sekuntii kävi tyhjäkäyntii ja aivan kunnolla sitten taas hyyty. Et ei siel iso vika oo ku tietäis vaa et misä?? :bonk:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
tai olisko moottorin lämpöanturi.
opel vectra c 2,2 gts
Ooppelman
Voiko lämpötilantunnistin sitten sekottaa sen koneen niin ettei sillä tuu ajamisesta mittää??
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ooppelman kirjoitti:Voiko lämpötilantunnistin sitten sekottaa sen koneen niin ettei sillä tuu ajamisesta mittää??
Pitäisi sen toimia kylmänä kohtalaisesti vaikka tunnistin rikki.lämmetessä jos ei säädä ohuemmalle niin silloin risa tunnistin vaikuttaa.
KuvaKuva
terokimmo
in memoriam
in memoriam
Ooppelman kirjoitti:Miten se nollaaminen meni muuten ku ottamalla akun vartix irti?? Mulla oli eilen akku pois ja sen jälkeen anto noi koodit. Nyt vartti aikaa koitin käymään ja 20 sekuntii kävi tyhjäkäyntii ja aivan kunnolla sitten taas hyyty. Et ei siel iso vika oo ku tietäis vaa et misä?? :bonk:
Ei akkua tarvii ottaa pois koodeja nollatessa.Riittää akunkenän irrotus. :(
saitko koodit nollauksen jälkeen.Voi olla imuvuoto jossain, mitä ettimään.
KuvaKuva
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tarkasta moottoriohjainlaitteen jännitteet ja maat.
Tarkista seuraavien komponenttien johdotukset ja liittimet:
-kaasuläpän asentoanturi
-polttoainepumpun rele
-joutokäyntisäädin
-ilmamassamittari
-kampuratunnistin
-EGR
Koita käymään silla että irroitat EGR:n tai ilmamassamittarin liittimen.
Yv:llä voit kysellä tuon järjestelmän tarkempia mittausohjeita jos kiinnostaa.
Ooppelman
-kaasuläpän asentoanturi (Vaihdettu toimivasta autosta, Ei mitään vaikutusta)
-polttoainepumpun rele (Vaihdettu releet 11 ja 12 päittäin ja ei mitään vaikutusta)
-joutokäyntisäädin (jos tarkoitat tyhjäkäyntimoottoria niin en oo ottanut pois vielä mut johdot katsoin)
Muista olen katsonut johdot päällisinpuolin ja heiluttanut liittimet. Meen tonne konepellin alle taa ihmettelemään... :banghead:
Ja noi koodit oli nollaamisen jälkeen. Eli aika paljon vikaa yhel kerral jos kaikki totta :no:
Ooppelman
Nyt auto lähti käymään vaikka ei käy kunnolla. Tosi rikkaalla kävi ja pakarista mustaa sauhuu. Kampurarunnistimen ku otti irti ei edes luvannut. Ilmamassa mittari auki niin lähti käymään mut ei kunnolla. EGR auki ja lähti käymään mut ei kunnolla. Vähän aikaa alussa se kävi jopa kunnolla hieman aikaa ja tyhjäkäyntikin oli normaali (koitin vain noin 5 sekuntii). uudet vikakoodit otin ku nollasin sen. 19 RMP signal crankshaftsensor, 53 fuelpump relay, 57 idle speed controlvalve interruption, 74 airflowsensor high voltage, 93 halleffect switch low voltage, 94 halleffect switch highvoltage.
Siinä uudet uutiset... :director: ihmetelkää ja vastatkaa jos tulee jottai mieleen... :kahvia:
Tarkistitko nuo boxin jännitteet ja maat?
