katsastus tökk - - kall. vak.tanko ja takavaim. -vectra b1.6
vekkulisti
Viesti Kirjoittaja vekkulisti »
kallistuksen vakaajan päätytanko meni uusisk sekä lambdat nousi koska takimm. vaimentimessa reikä. nämä pitäisi siis uusia. onko järkeä lähteä ettimään motonetistä osia vai viedä suoraan johonkin ad:lle. tai suositelkaa muita pajoja vantaalla. ps. itse en pysty vaihtaan. ja montakohan sataa noihin joutuu satsaan? (tuli parin tonin auto kalliiks)
petenn
Re: katsastus tökk - - kall. vak.tanko ja takavaim. -vectra b1.6
Viesti Kirjoittaja petenn »
tuskin tulee ainakaa osat maksaa paljoo yli satasta kallistuksenvakaajan päädyt on pari kymppiä kipale...
tuskin on tuo taka pönttökään motonetissä montaa kymppiä
Opel Omega 2.2 b2 sedan -00
Opel Zafira A 1.8 -01
opel astra h 1.6 cosmo -05
Haba
Viesti Kirjoittaja Haba »
Eli onko kyseessä osa nro 6? Maksaa vajaa 20€ ja vaihto 10min.
Takapönttö tarvikkeena n.70€ ja senkin vaihtaa melko joutuin.
Eli aikas halpa remontti. :thumbsup: :D
Harrastepeli Astra H TwinTop
vekkulisti
sepä se mutta kun ei oo tilaa/välneitä. toisesssa liikkeessä pönttö maksoi 190e toisessa 110e, voi joutuu laittaa keksipöntönki jos liitoskohdassa reikä?
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
vekkulisti kirjoitti:kallistuksen vakaajan päätytanko meni uusisk sekä lambdat nousi koska takimm. vaimentimessa reikä. nämä pitäisi siis uusia. onko järkeä lähteä ettimään motonetistä osia vai viedä suoraan johonkin ad:lle. tai suositelkaa muita pajoja vantaalla. ps. itse en pysty vaihtaan. ja montakohan sataa noihin joutuu satsaan? (tuli parin tonin auto kalliiks)
Ostat osat mistä halvimmalla saat,teet pihalla (niinkuin moni muu) tai meet Tikkurilan Nesteen TI-halliin(niinkuin moni muu).
Tai vie http://www.autoviarol.com/ , maksaa enemmän,mut eipä tarvitse liata käsiään.
Mikään ei voi olla normaalimpaa kuin vaihtaa kuluvia osia vanhaan autoon,
jos se tulee yllätyksenä ei välttämättä kannata ostaa autoa ollenkaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Jos parin tonnin autossa on noin vähän vikaa, olet löytäny loistoyksilön. :peukku:
Mutta takapönttö motonetissä n.69€(ei sovi vetokoukulliseen) ja nuo vakaajatangot alle 10€ kpl.
Jos välillä reikiä, hitsautat nyrkkipajalla pikku lapun päälle ja taas menee.
