ascona le jetronic 2 ei käynnisty
Hege85
eli ei jetronicilla lähe käyntiin , kipinä ok mutta suuttimet ei anna bensaa startatessa vaan sillon vastakun lopettaa starttauksen ruutaa kaks kertaa kaikista suuttimista , missä vika ? kaikki maadoitukset ja johdot on tarkistettu ja vaikka mitä on tehty jopa kokeitu eri johtosarjaakin
- OCF Member 2020
Re: ascona le jetronic 2 ei käynnisty
Ruiskun boksi?
_Jape_
jos kaikki muka kunnossa niin kokeilemaan toisella boxilla.
onko 6 vai 7 napanen rele?
Superdiileri.
Hege85
kokeilin myös toisella boksilla joka on le jetronic ykkösestä alunperin , en kyllä muista kuin monta pinninen rele . jotenki tuntuu että se ruisku ei ymmärrä moottorin pyörimistä ?`tein niin että laitoin virrat päälle ja jakajan irti ja pyörittelin kukkopoikaa ja ei suihkua bensaa suuttimista(relenapsuu ja kylmäkäyntiavustin) , yhen kerran näytti niinku ois ihan vähä ruiskunnu mutta en ymmärrä mikä vois olla vialla tuosa tapauksessa? bensapaineetkin on ok .kokeiltu myös eri suuttimia
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
pitää tsekata sytkä ja boxi.. puolanmiinushan noita ohjaaHege85 kirjoitti:kokeilin myös toisella boksilla joka on le jetronic ykkösestä alunperin , en kyllä muista kuin monta pinninen rele . jotenki tuntuu että se ruisku ei ymmärrä moottorin pyörimistä ?`tein niin että laitoin virrat päälle ja jakajan irti ja pyörittelin kukkopoikaa ja ei suihkua bensaa suuttimista(relenapsuu ja kylmäkäyntiavustin) , yhen kerran näytti niinku ois ihan vähä ruiskunnu mutta en ymmärrä mikä vois olla vialla tuosa tapauksessa? bensapaineetkin on ok .kokeiltu myös eri suuttimia
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
Museoinnilta pelastetut
Powered by BMW
jpisteh
Just joo kokeileminen on kivaa ja jännittävää...Hege85 kirjoitti:kokeilin myös toisella boksilla joka on le jetronic ykkösestä alunperin ,
Tarkistaisin
- virrat ja maadoitukset tarkastetaan kuormittamalla
- moottorinkäyntinopeustieto sytytytykseltä (TZ-h sytty ilmeisesti)
j.h
Hege85
mitä tarkotat kuormittamalla mittaamista ?jpisteh kirjoitti:Just joo kokeileminen on kivaa ja jännittävää...Hege85 kirjoitti:kokeilin myös toisella boksilla joka on le jetronic ykkösestä alunperin ,
Tarkistaisin
j.h
Pistät sen jännitemittarin rinnalle jonkun suuritehoisen polttimon.
jpisteh
jos virransyöttöjä mittaa on kaksi vaihtoehtoaHege85 kirjoitti:mitä tarkotat kuormittamalla mittaamista ?jpisteh kirjoitti:Just joo kokeileminen on kivaa ja jännittävää...Hege85 kirjoitti:kokeilin myös toisella boksilla joka on le jetronic ykkösestä alunperin ,
Tarkistaisin
j.h
- mitata oskilloskoopilla, silloin kun yritetään käynnistää (siis järjestelmä kuormittaa)
- tai kuormittaa ns. vakiokuormalla, jolloin pärjää oskilloskoopillakin...
j.h
juha3105
järjetön kärjetön sytkä sul tais ollakkin,mut onko se yhteen sopiva le 2sen kanssa? ihan vaan varmistan...
entä pyöriikö bensapumppu startatessa?
-moottorin murinaa ja voimansiirron vollotusta-
-parempi ettei tee mitään kun tekee pelkkää paskaa-
w210 2.9TD, 307 1.6 -02, 900 ninja -95
CTi
- OCF Member 2015
On yhteen sopiva. LE:ssä ja LE2:ssa kummassakaan ei sytkä ole riippuvainen ruiskusta. Molempien kanssa olleita sytkä systeemejä voi käyttää ristiin ja erikseen.juha3105 kirjoitti:järjetön kärjetön sytkä sul tais ollakkin,mut onko se yhteen sopiva le 2sen kanssa? ihan vaan varmistan...entä pyöriikö bensapumppu startatessa?
iHenkkaZ
- OCF Member 2021
pumpun virrat on vedetty erikseen eli molemmat siirto ja ruiskunpumppu pyörii ku virrat laittaa päälle. (litran keruusäiliö kontissa)vanha rele oli rikki mut nyt ehyt paikallaan..juha3105 kirjoitti:järjetön kärjetön sytkä sul tais ollakkin,mut onko se yhteen sopiva le 2sen kanssa? ihan vaan varmistan...entä pyöriikö bensapumppu startatessa?
Bmw e61 msport
Powered by BMW
terokimmo
- in memoriam
Koita sitä releen oikasua,jos kerran toimii startilla.ulkomuistista 87 menee suuttimille ja 87 b pumpulle(eli numerot ei varmoja).Niihin virta oikasut.
E:suuttimille ei tainnut suoraan virtaa mennä eli ei ehkä oikasu hyvä sitkään.
Kadett köntys ja "Tyttö" .
