Omega b 2,5 v6/ Menee purkuun
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
omega16T kirjoitti: Kuten jo tuonne ylemmäs kirjoitinkin: "haaveissa olisi vaihtaa nuo etuvalot projektoriumpioihin tai sitten vaan tummennan nuo omat."
Ihan ekana pitää ainakin hangata tahnalla nuo lasit(muovit) kuntoon.
:oops: Minä ja mun puusilmäni....
Tahnallakin saa ihmeitä aikaan. Kaveri veti G Astrastaan tahnalla ja lopuksi vielä vahaa kehiin niin hyvä tulee. 8)
__________________________
Viesti Kirjoittaja omega16T »
Ajattelin pitää välipäivän noissa kadetin peltihommissa joten piti vähän harrastaa tuninkia. Tummensin nuo etuvalojen pohjat ja laitoin xenonit lyhkäsiin valoihin. Tuli aika reilusti valotehoa noihin paskoihin vakiovaloihin :D . Nyt noilla näkee ajaa muulloinkin kuin päivänvalossa. Pitäs vielä laittaa kirkkaat lediparkit kun on aika typerän näköset nuo omat nyt.
Eilen kävin hakemassa omegaan tuoreen leiman mutta pitihän tähän tehdä viime viikolla vähän remonttiakin eli vaihdoin koiranluut sekä putkiston kateista taaksepäin. Tavoistani poiketen en lähtenyt vääntämään hevosvoimien toivossa mitään viriputkistoa vaan ostin ihan alkuperäisen mallisen. Ompahan ainakin hiljainen. Muuten ei ole tarvinnut kuin ajella eli hyvin on palvellut.
Kesäpyörätkin tuli vaihdettua alle kun sain vihdoin ostettua uudet renkaat...nyt alla pyörii azev type e:t 235/40-18 kumeilla.
Pari kuvaa nykykuosista:
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
On ne projektorit vaan paljon hienommat :lol:
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Re: Uusi käyttis omega b 2,5 v6 cd automatic -94
Reilun viikon tehny pientä tuninkia tähänkin jotta näyttää edes vähän erilaiselle kuin viime kesänä. Vanteet koki värimuutoksen reunateippeineen viime viikolla ja muutenkin muuttunut enempi tuonne black look suuntaan. Kromilistat revin hittoon ja etuvalot....hmnnn...kokivat "pieniä" muutoksia. Oliskohan nuo etuvalot ja sumarit jo kenties riittävän tummat :lol: .Uskokaa tai älkää mutta kävin tänään katsastamassakin tän tässä asussa...ja kyllä, tuossa keulassa ei ole mitään laitonta. Keskusteltiin kyllä katsurin kanssa ja todettiin yhdessä että olin lukenut pykälät tarkkaan.
Hitto kun tossa alimmassa kuvassa heijastuu valo pahasti niin ei tule tuo valojen todellinen tummuus oikein esiin kunnolla mutta kai se tosta keskimmäisestä käy aika hyvin ilmi miten tummalta nuo oikeesti näyttää.
Laitetaas vielä lähikuva noista umpioista. Ärsytti niin pahasti se kun tuo pitkien heijastinpinta pisti aina niin törkeästi silmään muuten tummista lampuista niin jotakinhan sille oli tehtävä :peukku: .
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Helkkarin hyvännäköiset nuo umpiot kyllä. :peukku: Muutenkin tuo keulan ilme on mukavan mustanpuhuva. Aika samantyyliset taitaa tietyllä tapaa tulla meidän molempien autoista. :D
Takarenkaat kyllä suorastaan huutaa spaceria väliin kun jäävät noin sisään. ;)
www.puustikki.fi
Tuo kuva hämää aika pahasti noiden takapyörien suhteen. Näyttää tuossa uudemmassa kuvassa että olisvat todella sisällä. Tää viime kesäinen kuva samoilla pyörillä näyttää paremmin totuuden eli ei ne ihan niin sisälle jää kuin tuossa uudemmassa kuvassa näyttäisi. Sinne kyllä tarviis silti n.15-20mm speicerit väliin. Nuo vanteet on kuitenkin 8,5x18 et30. Sais tuo perä muutenkin olla sentin tai pari alempana kuin nykyisin. Keulaa ei oo varaa tiputtaa enää yhtään.
jarksi
Ne on sitten varmaan nuo tummat vanteet mitkä tekee tuon hämäyksen tuossa kuvassa, ja ehkä osittain myös kuvakulma. Mutta on kyllä kuitenkin tuo yleisilme paljon räyhäkkäämpi kun vanteet ovat mustat. :)
www.puustikki.fi
Re: Omega b 2,5 v6 -94 / uusia kuvia 13.5
Tänään tein ihan perushuoltoa eli vaihdoin öljyt ja suodattimen. Samalla etin sen moottorin valmistenumeron että osaa tilata oikeat jakopään osat tuohon. Eipä ollut ihan helppo homma nähdä sitä numerosarjaa sieltä mutta kamerakännykkä hoiti homman :peukku: ...sillä sai hyvin kuvattua koko numerosarjan ku millään muulla sitä ei päässyt näkemään. Olishan tuo peililläkin onnistunut mutta tuo kuvaaminen oli ihan yliveto konsti :lol: .
iHenkkaZ
Viesti Kirjoittaja iHenkkaZ »
Maalasitko heijastin osatki? muutoskatsastitko noi valssit muuten/onko otteessa?
Bmw e61 msport
Ascona B ”sport” m20 +600whp
iHenkkaZ kirjoitti:Maalasitko heijastin osatki? muutoskatsastitko noi valssit muuten/onko otteessa?
En maalannut heijastin osia ja edelleenkään en muutoskatsastanut vanteita eli ei oo otteessa. Vanteiden osalta samalla metodilla ku viimeeksikin, tosin oli sama katsuri joten ei tarvinnu enää todistella mitään.
Nuo sumarit on sen takia lailliset koska ne ei ole enää valot. Avasin ne ja poistin ne jo valmiiks paskana olevat heijastinpinnat sekä kaikki hapettumat. Kittasin polttimon reiän umpeen ja maalasin sisältä mattamustalla. Lasit takas kiinni sikamassalla ja sit sävytin ne tummaks sillä sävylakalla. Katsurin mukaan olis riittänyt kun olis pistänyt johdot poikki jolloin ne ei ole enää "helposti" käyttöönotettavissa ja silloin ne eivät ole enää valot :lol: . Pelkkä polttimoiden poisto ei riitä. Olin kyllä ottanut pykälistä selvää etukäteen joten siksi tiesin että ei tule leimalla sanomista. Kyllähän se katsuri ekana kysyi noista sumarien tummennuksesta mutta kun kerroin kuinka ne on tehty niin totesi tosiaan lailliseksi.
Noiden projektoriumpioiden tummuus taas on hyvinkin yksinkertainen juttu...ei vaan ole kukaan aiemmin ilmeisesti kokeillut asiaa. Ainakaan en ole missään nähnyt kenenkään tekevän noin kuten itse tein.
Noiden idea on siis ihan sama kuin niissä myynnissä olevissa tummissa valoissa jotka ovat pyöreitä. Niissähän on laitettu se ristikko sinne sisälle. Tuli vaan yhtenä iltana mieleen että miksei se toimisi myös muunkin mallisessa umpiossa ja pitihän se kokeilla....toimii :peukku: . Tein ristikon mallin pahvista ja sen jälkeen osat pellistä. Maalasin ne mattamustalla ja liimasin ne kiinni epoksilla niistä paikoista mitkä eivät kuulu heijastinpintaan eli sieltä mistä voi tummentaa muutenkin. Nuo etukulmien liimauksethan jää sinne sisään tulevan kehyksen alle jolloin niitäkään ei jää näkyviin. Aika läheltä saa umpioita tutkia ennenkuin edes huomaa nuo ristikot sieltä eli niitä ei kyl tajua edes ellei ala tutkimaan lähempää.
Tepi
Viesti Kirjoittaja Tepi »
tosta ajovalojen heijastinpinta hommasta isot pointsit, aika paljon vaivaa nähty :thumbsup: :thumbsup: melkosta Dr.Sykerö hommaa ollu :lol: :lol: vois melkeen tehä omille sumareille saman homman että poistaa ne käytöstä ja tummaa..
Vectra -07
Meriva -03
Tuli sit kokeiltua taakse speicereitä ja todettua että pultattavat 35 milliset on ihan liian leveät :lol: . 20mm paksut olis aika sopivat.
