omega b ajotietokoneen vaihto
Knatterton
Viesti Kirjoittaja Knatterton »
Kyseessä vm 97 omppu, jossa ajotietokoneesta pikselit muusina. Pihassa olis vielä hetken toinen 95 vm. vastaava laite. Ajattelin vaihtaa tuosta vanhemmasta tuohon toiseen ajotietokoneen.
Tietääkö joku meneekö päikseen ja kuinka kova operaatio tuo on. Varmaan joutuu purkamaan koko kojelaudan. Samalla vois vaihdella kyllä nuo palaneet polttimot tuonne keskikonsoliin, jos sen joutuu kerran avaamaan.
i_kone
Re: omega b ajotietokoneen vaihto
Viesti Kirjoittaja i_kone »
Juuri -97 vuonna muuttui ajotietokoneen liitin. Vanhemmassa on kaksi erillista liitintä, kun taas uudemmassa on vain yksi liitin. Itse ajatietokone on helppo vaihtaa. Kojelaudan keskisuulake irti, alta löytyy yksi mittariston ruuvi. Ohjauspylvään muovit pois, sieltä löytyy yksi ruuvi. Sitten vain nostetaan mittaristo irti oikea reuna edellä. Ajotietokoneen liitin täytyy myöskin irroittaa. Ajotietokone on kiinni mittariston rungossa muutamalla ruuvulla ja parilla muovikiinnikkeellä.
Speedster SC / GT -70 / Grandland X 4Hybrid / Corsa-e
Knatterton
Kiitos tiedosta. Hätäsenä kävin jo kokeilemassa ennenkuin sain vastauksen. Mittariston sai tosiaan helposti irti. Juuri kuten kerroit. Ajotietokonetta en saanut mittariston rungosta irti joten ajattelin vaihtaa koko mittariston, kun kilometrit niin lähellä toisiaan.
Eipä auttanut tuo. Muuten mittarit toimivat, mutta ajotietokone ei pelannut kumminkaan päin. Tosin noissa oli kyllä kummassakin vain yksi liitin. Vai onko noissa liittimien kytkennöissä eroja?
No joka tapauksessa pitää katsella jostain toimiva ajotietokonen tuohon 97vm. omppuun. Saa siis tarjota jos löytyy HALVALLA.
JNN
OCF Tapahtumavastaava
Jäsennumero: 3208
Viesti Kirjoittaja JNN »
Jollei kummassakaan tietokoneessa ole mitään eloa, niin olisiko tietsikan virta-tms. johto irti? Mittaa niistä liittimeen tulevista johdoista virrat päällä tuleeko mihinkään mitään eloa. Jollet siinä purkuautossa sitten pysty näyttöjä testaamaan?
Knatterton
Kirjoitin varmaan hiukan sekavasti. Tuon uudemman ajotietokone ei toiminut tuossa vanhemmassa, eikä vanhemman uudemmassa. Omilla paikoillaan kyllä toimivat. Tosin vaihdon jälkeen tuo vanhemman kone ei enää toiminut jostain syystä. Eli toisin sanoen rikoin sen.
Mä vähän luulen, että kone on sama kummassakin. Vaatiskohan tuo vaan uudelleen ohjelmoinnin, jotta toimis uudessa autossa.
No sikäli aivan sama koska tuo vanha ruttu lähtee nyt tuosta pihasta ja kyllä tuosta toisesta koneesta jotain selvää saa.
