Calibra projektia
Xwidz
Re: Calibra projektia
Viesti Kirjoittaja Xwidz »
ei ainakaan nesteet katoa eikä paineita kerää normaalia kummempaa
topseli
Viesti Kirjoittaja topseli »
Mites calibra jakselee ? joko oot kuntoon saanut ? :D
*Opel Vectra A GT 16V*
Xwidz
tuollahan se pajalla vaihdelaatikko lattialla. kaikkee pikku näpräystä kuten
ilmastoinnin purku pois kokonaan
ja sähköjen siistimistä -(z)-
topseli
jaa että semmosta. :food: millos kt1 alle ? vai onko ne vielä ees tullu ?
Xwidz
pistin kt1 tilauksen jäähylle. jos sais ton auton pelaamaan kunnolla sitte katella uusiksi. tarvii varmaa ennen sitä laittaa säätöpuslat ku tuntus ripeessä kuukaudessa kuluvan renkaat kankaille
Xwidz
http://www.youtube.com/watch?v=YNfpGhmFHB8
nyt ois videota tosta mystisestä käynti ongelmasta ite en enää keksi mitään ratkasuja tohon :banghead:
Xwidz
edelleenkin tätä prokkista vaivaa todella rasittavat tekniikka murheet...
ei rupea toimimaan kunnolla vaikka mitä tekee...
booaa kiihdyttäessä
pätkii ja röpeltää käydessä
ei käynyt tänään ku varmaan kahdella kaasupohjassa ja sammu. ei sen jälkeen enää kirveelläkään käyntiin.
FullMetal
paljo maksat mulle niin tuun katteleen mikä siinä on vikana :D
näinkö väärin vai palaako öljynpaineen merkkivalo koko ajan tyhjäkäynnillä?
mitenkäs jako? entäs tuo ilmamäärämittari? aukaise kansi siitä varovasti ja katso onko levy miten pahasti kulunut? sieltä näkee auton todelliset kilometrit.
jos sullakin on alle 200 000 niin ei pitäisi vielä olla minkään näköistä kulumaa mittariliuskassa.kannen voi laittaa takaisin ihan silikoonilla.
muistaaksen tuon läppämallin mittarin voi mitata onko se kunnossa, en nyt muista mistä nastoista ja mitä piti näyttää.
haiseeko pakokaasu mille? pukkaako mustaa? onko tulpat minkä näköiset? mustat vai vaaleat? mainitsit aikaisemmin että puristukset heittelee?
johtuiko tämä mittaajasta vai mittarista ja miten ne heittelee?
Xwidz
juu öljynpainen valoa vilkuttaa tyhjäkäynnillä.
jos tuut katteleen eiköhän jonkinmoinen humalasaada aikaseksi vai miten se oli :director:
pitääpä tutkia tota ilmamittaria tänään iltasella
jakopäästä ei mitään tietoa kun ei ole tullu availtua/vaihdeltua sinne osia
Xwidz
nyt sitte mittariston vaihdon jälkeen alko palamaan moottorinvikavalo entisestä oli puolet merkkivalopolttimoista pimeenä.
mitäs tähän vois olla syitä? se mitä moottori on kiukutellut selviää kyl tosta topicista lukemalla.
saa nähä mihin tämän kanssa päädytään :banghead:
Jussi V
Viesti Kirjoittaja Jussi V »
Ilmeisesti hetken palanut se moottorinmerkkivalo jos siitä on jo polttimokin sanonu sopimuksensa irti. :lollis:
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 9#p1453859
Löytyi tosta porukoitten autosta se vika. Siinä linkkiä kun kerran kaipailit.
Xwidz
juu mulla oli kans tuo letku ratkeillu vanhuuttaan. meni taittamalla poikki.
ykk anturin vaihdoin kans. nyt tuntus auto toimivan niinku sen pitäis toimia.
vielä tosin vilkuttaa öljynpaineen merkkivaloa tyhjäkäynnillä mut jos sekin anturin vaihdolla häviäis. :peukku:
Xwidz
tää päätti sitten ruveta toimiin kunnolla. vaihdoin kaikki anturit loppu epämääränen merkkivalojen vilkuttelu. ja kulutus pieneni samalla.
nyt on osto osastolle laitettu ilmoa tarvis jostai löytää riegerin lippasarjan osat helmojen ja takapuskurin jatkeen osalta.
Xwidz
Re: Calibra projektia "vanne päivitystä"
http://img12.imageshack.us/img12/2629/dsc00262rhz.jpg
nyt tullut päivitettyä vanteet alle kiitokset esimerkillisesti sujuneista kaupoista markus89 käyttäjälle
kokoa 18" 215/35/18 kumeilla tuntu menevän ilman kiukutteluja alle ei rappaile kiinni missään vaiheessa :thumbsup:
lowcali
Viesti Kirjoittaja lowcali »
Hyvä että on alkanu pelittämään. Puskuria ja konepeltiä säätelemään kohilleen. Ittellä sama homma tuossa omassa kalsussa. Vanteet on nätit ja kevyen näköset.
