Vectra-C GTS madallus
pasik77
Re: Vectra-C GTS madallus
Viesti Kirjoittaja pasik77 »
Sielä on ne alkuperäset. Ei vaihdetu niitä ollenkaa, mennää näillä niin kauan ku ne kestää.
Sitten ku ostan uudet niin taidan ostaa samanlaiset ku tuntuu toimiva nii hyvin keskenää. Tuskin se nyt sen enempää iskareiden päälle käy ku ennenkää. Vain sentin matalampi mutta toisaalta taas jäykempi niin eikö se ole +-0
vectra 2.0t sport -07, astra 1.8 sport-01
j-tec
Viesti Kirjoittaja j-tec »
Nyt on -40MM H&R jousisatsi asennettuna (2.2l C GTS Vectraan). Ei mikään maailman mukavin homma tehdä itse, mutta tulipahan tehtyä. Iskarit olivat hyvässä kunnossa mitä katselin. Vakiojousetkin näytti ihan uudenveroisilta. Voin myydä jos joku haluaa ostaa. Madalsi juuri sen verran mitä osasinkin odottaa. Edestä näkyy suurin ero - takana ei niinkään, mutta tippui sieltäkin jonkin verran. Ohjattavuus autossa parani, ei vetele mihinkään suuntaan, mutta aion silti jossain välissä käydä säätämässä kulmat. Auto ei muuttunut kivikärryksi tai pomppulinnaksi, vaan vaikuttaa erittäin laadukkaalta ratkaisulta! Suosittelen muillekin.
(PS. Irmscherin etulippa on myös kiinnitetty ja sopii varsin hyvin rosterisen reunan omaavan Irmscher maskin kanssa! Aika veikeästi muuttunut olemus muutamassa kuukaudessa. Pappatuningin alkeet on nyt siis tehty, tummennukset sitten jossain välissä! Pistän projekti topicin pystyyn myöhemmin).
2.8T
Naskali
Viesti Kirjoittaja Naskali »
pasik77 kirjoitti:Olis ny weitecit alla ja alustasta tuli justiin sopivan jämäkkä. Miinus puolena alko ohjaus vetämään oikealle, mistähän alkais vikaa ettimää? Kaikki tuntuu olevan kuitenkin kunnos, renkaatki vaihdettii edestä taakse ja paineet ok.
Mä laitatin kanssa weitecin jouset autoon niin rupes vetää oikeelle, tosin ensin tuli väärät etujouset vaikka tilasin listan mukaan 2.0t farkkuun niin keulasta ei pippunut senttiäkään, no kävin sanomassa asiasta ja tänään laitettiin eteen 1,8 - 2,2 tarkoitetut etujouset niin hyvä tuli. Pyörät suunnattiin myös uudelleen, mutta vieläkin vetää oikealle ei kylläkään niin pahasti kuin ensimmäisillä jousilla...en tajua mistä johtuu??
Vectra C 2.8T -07
mikkojoo
Viesti Kirjoittaja mikkojoo »
Sellasta oon miettiny et ku oon ostamassa madallusjouset ja niissä on se madallus milleinä niin onko se madallus tuosta gts:n -20 mm:stä vielä esim. h&r:ssä vielä se -40mm vai vecun normialustasta? Itselläki haluttais silleen nätisti vaan laskee autoa ja saada tosiaan se keula ja perä samalle tasolle!
Viesti Kirjoittaja G.T.S »
Siis se 40mm on siit normi alustasta eli tulee vain noin 20mm alas siitä normista... et ihan kivastihan se tulee tollakin ilman et tartee mitään tolppia vielä vaihtaa jne!
jiivee666
Viesti Kirjoittaja jiivee666 »
Onkohan noista KAW tai GTS performance alustoista mihinkää? Eiks weitecillä oo jousi+iskari settejä c vectraa ollenkaa?
Mitä muut on laitellu ja mitä on maksanu, mistä tilattu? Tarkotus olis laittaa uudes jouset ja iskarit
Jonkun sopivan jäykän kivireen ku sais nii ois hyvä
jiivee666
GTS performance kit
http://www.careliatuning.fi/portal/tuot ... &section=c
K.A.W Pluskit
Opel Vectra C GTS C VA.55+HA.40 2060-8655/CO 547,40 € -
jiivee666
En tiiä iskinkö käteni paskaan mutta tilasin saksasta ton Ta Technixin säädettävän alustan...
Ei pahan hintanen jos ajaa asiansa, 363e toimituskuluineen suomeen
jiivee666 kirjoitti:En tiiä iskinkö käteni paskaan mutta tilasin saksasta ton Ta Technixin säädettävän alustan...
Mikäs sillä on toimitus aika?? itelle oisin sellaisen tilannut mutta kun tarve oli niin kenelläkään ei niitä saksassa ollut... vaikka kaveri kyseli kaikilta välittäjiltään... on kuulemma tohon hintaan erittäin hyvä et toivotaan parasta kun nyt tulee sulle ja kerro sit kokemukset!
Tilt
Viesti Kirjoittaja Tilt »
Ite kun olin tilaamassa Signumiin tollasta GTS:n performance alustasarjaa, niin myyjä kertoi ihan suoraan, että vaikka se on nettisivuilla heillä myynnissä, niin sitä ei saa katsastettua liian pienien akselimassojen takia. Tämä siis 2.0T koneella. Tilalle tuli sitten H&R:n jouset ja Sachsin iskarit. Hintaa oli 545€ ja hyvin on toiminut.
edit: Pitäis lukea viesitketju loppuun, Jiivee olikin jo tilannut sarjan :)
jiivee666
G.T.S kirjoitti:
Pariin viikkoon pitäis tulla, sivulla lukikin että saatavuus 8 sarjaa. Saa nähdä mitä tulee, pitää kirjotella sit tänne.
jiivee666
Alusta tuli.. Aika nopeeta toimintaa, 4 työpäivää ja paktti oli ovella.
jiivee666
Noni, nyt se on sit alla. Ensimmäisten 10km testilenkin jälkeen tuntuu hyvältä, jämäkkä, muttei mielestäni mikään kivireki.
Osat sopi todella hyvin, vastaan ei tullut mitään ongelmia. Mikä parasta, kaikki naksumiset ja kolahtelut katosi uuden alustan myötä.
Täytyy katella miten tuo putoo alaspäin kun sillä vähän ajelee ja jouset asettuu, nyt on ruuvattu maksimi madallukset mitä irti saa.
jiivee666 kirjoitti: nyt on ruuvattu maksimi madallukset mitä irti saa.
Ja sitä kuvaa ja nopeesti :food: Mittasitkos paljon on navasta kaareen mitta???
Tilt
jiivee666 kirjoitti:Noni, nyt se on sit alla. Ensimmäisten 10km testilenkin jälkeen tuntuu hyvältä, jämäkkä, muttei mielestäni mikään kivireki.
No niin, sehän oli sitten onnistunut kauppa :)
Tosiaan, pistäs kuvaa tulemaan, niin tiedän morjenstaa jos tulet kylällä vastaan :bye:
