C-Vectran etupään (jarrut?) outo ääni
- HraBeigeV6
Tossa hiljan kuulunut, mielestäni paikallistin sen jarruihin liittyväksi, outo ääni etupäästä. Sellainen hieman metallisorvia muistuttava ääni. Kuuluu ajoittain ja loppuu jarrua polkastessa. Saattaa alkaa sopivan tärähdyksen jälkeen taas. Olisiko vain paskaa jarrujen välissä? Palat ottavat kiinni? Palat finaalissa? Jokin muu syy..laakeri tuskin.
Re: C-Vectran etupään (jarrut?) outo ääni
Jarrujuttu selvästi, joko kivi raapii satulan välissä levyä tai palat on finaalissa (palojen rautarunko hankaa levyä).
- HraBeigeV6
Tiistaina vekkula menee 60 tkm huoltoon. Putsaavat samalla jarrut. Siinä vika varmaan selviää sitten.
l0hetusmies
Itellä sama outo ääni 2005 GSS 3.2-mallissa. Äsken tähyilin auton alle ja jarrupaloja näyttäis olevan vielä jäljellä???Voishan palat vaihtaa, mutta motonetissä on 3.2 mallille kahta eri kokoa jarrupaloja eli vaikeaa löytää oikeat. Eikö tässä autossa ole mitään jarruja mittaavaa anturia?
- HraBeigeV6
Jarrut on nyt putsattu huollon yhteydessä eikä mekaanikko löytänyt mitään näkyvää vikaa. Nyt ajellut tovin ja en ole varma, saatoin kuulla vingunnan. Paloissa oli pintaa hyvin.
l0hetusmies
En myöskään huomaa aina tuota ääntä, mutta nyt hokasin miten se tulee esiin. Koitas peruuttaa alamäkeen ja painaa kevyesti jarrua, niin tuo ääni tulee joka kerta. Muijakaverin pihassa on tuo alamäki ja mm siinä tulee esiin ääni.
itellä kun vaihdoin eteen levyt ja remsan tarvike palat niin alkoi kans vinkumaan,kirskumaan,välillä niinku olisi joku kivi välissä mutta mitään ylimääräistä siellä ei ollut.
nyt kun vaihdoin ferodon SL palat niin hiljeni täysin ja myös mitä saabistien kokemuksia lukenut niin samalla linjalla,alkuperäiset tai ferodot.9-3 SS ja SC:ssa samat jarrut
eli älkää laitelko niitä tarvike romuja näihin
ja jos sielä on jotkut huonot palat niin ei oo väliä oliko pintaa vai ei,kun se ääni johtuu siitä massasta mistä kulutuspinta on tehty.
- HraBeigeV6
Mulla ääni kuuluu peruuttaessa ilman jarrutteluakin. Paloissa on pintaa ja ne on pesty. Tosin, ääni ei kuulu enää niin useasti, kuin ennen niiden nysväämistä. Mitähän niille oikein seuraavaksi tekisi? Ääni siis sellainen ajoittainen metallisen sorvin..pysyy kauan pois kunnes taas vinkuu. Loppuu jarruttaessa. Pitääkö vain tyytyä tilanteeseen...
- HraBeigeV6
Ja edelleen ääni kuuluu. Kaikkein parhaiten se tulee nyt esille 60-80km/h vauhdissa. "Metallinen" kuin sorvi. Suoralla tiellä ajaessa. Ajoittain poistuu..täräys tai jarrujen painaminen ja ilmenee taas. Jarrua painaessa loppuu. Voiko tuota mitenkään ajatella laakeriviaksi? Olen sen paikallistanut etuosaan.
- HraBeigeV6
Aamulla vekkula käväsi kuuntelussa ja pienessä syynnissä. Eka mekaanikko ei kuullut ääntä. Toinen mekaanikko kuuli lopulta äänen (hetken jo luulin, että tuleekin päästäni) mutta ei ihan tarkkaa osaa sanoa mistä moinen..suht tasaisesti 60-80km/h vauhdissa alkaa kuulua. Alkuun näyttäisi siltä, että palat ja levy ovat ok. Männät liikuttaa ihan hyvin. Laakeria ei juurikaan epäile. Oisko sittenkin paloissa syy.. Huomenna testataan laittamalla vasemmalle puolelle toiset palat..otetaan samalla irti levy ja syynataan. Mahtavaa palvelua.
onko sielä jotku ns tarvike palat?
- HraBeigeV6
En osaa sanoa. Autolla on ajettu 63t km. Olen toinen omistaja. En usko, että tuohon vielä olisi moisia vaihdettu. Jos palat ni miks ääni ei kuulu alle 60 km/h...ainakaa kovin selvästi se ei kuulu...hmm.
- HraBeigeV6
Sain äänen kuulumaan myös alle 50 km/h nopeudessa. Palat irroitettu. Ovat ok. Vaikuttais orkkiksilta. Pintaa jäljellä. Levy ja levynpinta puhallettu. Ei testattu uusilla paloilla sittenkään. Ei ota palat kiinni mitenkään kiinni levyyn sitä pyörittäessä. Männät ok ja liikkuvat. Tehtiin sit testilenkki..menomatkalla ei kuulunut, ehkä, mut ku takaspäin huristeltiin alkoi ääni kuulumaan. Totaa.. mites se pyöränlaakeri. Voiko se pitää kimeätä ajoittaista vinkunaa. Sitten tulee mieleen, että ihan ku ääni eläisi ikäänkuin tienpinnan mukaan..
Kuulostais kyl laakerilta. Kokeile ajaa 80km/h ja paina kytkin pohjaan. Jos kuuluu vielä niin paina jarrua. Nyt pitäis äänen hävitä kun nopeus laskee. Itellä laakeri aiheutti tällaisen. Juurikin sellainen metallinen ääni, joka vaan voimistui ajan myötä ja lopuksi alkoi jo täristää. Epäilin itsekin jarruja ja renkaita myös.
Yritä paikallistaa kummalta puolelta ääni tulee. Tietenkin vois kokeilla vaihtaa esim. vasen etu- ja takarengas keskenään, jos vika olisikin renkaassa.
Ei ole muuten paha vaihtaa tuo laakeri, tulee yhtenä kappaleena koko napa antureineen.
- HraBeigeV6
Alan itsekin epäilemään, että se on laakeri. Jarrua painaessa ääni häviää, kun tietty nopeuskin laskee. Ääni on lisääntynyt nyt huomattavasti. Kuuluu eri nopeusalueilla ja paljon useammin. Eli oireet täsmäis. Ääni tulee vasemmalta puolelta..ja aika sata varmasti etupyörästä. Alla on kk si vaihdetut uudet kesänakit. Ääni kuului ennen vaihtoa. Istumassa on käynyt monta hemmo mutta kaikki eivät ole kuulleet sitä ääntä. Oisko niin korkea joillekin, että korva ei vaan kuule sitä. Mekaanikko onneksi kuuli sen. Tosiaan, jarrut ja satula on syynatty aika tarkkaan. Pelittävät oikein.horhe kirjoitti:Kuulostais kyl laakerilta. Kokeile ajaa 80km/h ja paina kytkin pohjaan. Jos kuuluu vielä niin paina jarrua. Nyt pitäis äänen hävitä kun nopeus laskee. Itellä laakeri aiheutti tällaisen. Juurikin sellainen metallinen ääni, joka vaan voimistui ajan myötä ja lopuksi alkoi jo täristää. Epäilin itsekin jarruja ja renkaita myös.
Alkoi täristää? Kovassa ajossa esim.?
