Astra G ilmasointi toimii, ei toimii, toimii
VilleTre
Viesti Kirjoittaja VilleTre »
Eilen huollatin ilmastoinin koska se ei pelannut lainkaan ja kaikki oli kunnossa, ei vuotoja sun muuta. Ainetta oli vaan järjettömän iso määrä järjestelmässä ja tästä pääteltiin, että ehkä aineen liian suuri määrä aiheutti sen, että kompressori ei pelannut.
Kompura rupesi siis pelamaan kun huolto tehtiin, mutta toimi tasan päivän :oops:
Kondessivettä ei pudottele mihinkään, oliskohan letku tukossa...
Osaako kukaan heittää mitään arvioo missä vois olla vikaa?
Viivi
Re: Astra G ilmasointi toimii, ei toimii, toimii
Viesti Kirjoittaja Viivi »
kannattaa kokeilla heilutella kompuran päällä olevaa liitintä koska niissä on ollut kosketusvikaa.ja kannattaa muutenkin katsoa että tuleeko virta kompuralle asti siitä samaisesta liittimestä.jos virtaa ei tule niin joissain g-astroissa on erillinen termari hanskalokeron takana raitisilmasuodattimen vieressä joka saattaa hajota.itse olen vaihtanut niitä n.10 kpl työssäni.vika saattaa olla myös napissa josta ilmastointi laitetaan päälle.mutta kannattaa kokeilla sitä liitintä siinä kompuran päällä.
VilleTre
Jep, eli vika löytyi miksei kompura käynnistynyt. Järjestelmässä ei ollut lainkaan kylmä-ainetta vaikka se juuri täytettiin,
Vuorokaudessa siis hukkui kaikki aineet eikä UV lampulla näkynyt mitään vuotoja.
WTF?
Ei jummarra
Viivi
kattokaa uv lampulla sisältä tuulettimen ilmasuuttimet niin ne vamaan loistaa vihreenä.aika varmasti höyrystin vuotaa.se höyrystin on kojelaudan sisällä heti raitisilmasuodattimen vieressä.itse vaihdoin myös kyseisen osan koska päästi nesteet pihalle.ei ole mikään mukava homma mut ei mikään mahdotonkaan.
siellä on myös tulipellin ihan alareunassa se kuminen putki mistä ilmastointi päästää hikoiluvedet pihalle,sieltä kannattaa kokeilla sormella että onko öljynen.
Viesti Kirjoittaja TJT »
Aina ei höyrystinkennon vuotoa löydä muuten kuin irroittamalla koko kennon.
Omassa calibrassa vuosi sopivasti niin, ettei väriaineet ja öljyt päässeet valumaan kondenssivesiputkeen, vaan jäivät kennon reunoilla oleviin superlontiivisteisiin.
Irroituksen jälkeen ei tarvinnut edes UV-lamppua vuodon paikkallistamiseen, kun vuotokohdan ympärystä oli aivan keltainen :D
Tuo vähän ihmetyttää, että ainetta on ollut ensin tolkuttoman paljon ja sitten huollon jälkeen tyhjenee täysin.
Varsinkin jos ilmastointi on omistussuhteesi aikana joskus toiminut.
Viivi
melkein kannattaa ottaa suoraan raittari esille että pääsee näkemään että vuotaako.:)
VilleTre
TJT kirjoitti: Tuo vähän ihmetyttää, että ainetta on ollut ensin tolkuttoman paljon ja sitten huollon jälkeen tyhjenee täysin.
Toi ihmetyttää itseänikin ja huoltoa myös. Ennen huoltoa siis kompura ei toiminut koska järjestelmä oli ylitäytetty, 960g ainetta kun sitä pitäisi olla 700g.
En tiedä onko toiminut mun aikana koskaan, ostin auton alkutalvesta ja nyt heti ilmojen lämmittyä aloin kaipailemaan ilmastointia
Viivi
taitaa olla vaan huonoa tuuria että hajosi juuri nyt kun sitä ilmastointia tarvitsee...ei muuta kun kattomaan että mistä vuotaa kylmäaineet pihalle.:)
VilleTre
Viivi kirjoitti:taitaa olla vaan huonoa tuuria että hajosi juuri nyt kun sitä ilmastointia tarvitsee...ei muuta kun kattomaan että mistä vuotaa kylmäaineet pihalle.:)
Näin se pitää toimia, katselen nyt vielä mitä tällä kertaa tapahtuu kun juuri eilen täytettiin järjestelmä :)
VilleTre
Ei ymmärrä, nyt jo kolme päivää takana ja vielä pelaa ilmastointi :o
VilleTre
No on tää kerrassaan merkillistä, reilu viikko jo ajeltu ja vieläki ilmastointi toimii. Mikähän sen aiemman kylmä-aineiden katoamisen aiheutti, luulis nyt jos siellä vuoto on, että olis vuotanut pihalle tälläkin kertaa ja alipainetestissä ei myöskään ollut mitään poikkeavaa
Lieneekö nyt käynyt vain niin, että ekan huollon jäljiltä jäänyt huoltoventtiilin sisukset jumittamaan ja sitä myöten vuotanut tyhjäksi. Esim ollut joku epäpuhtaus venttiilin välissä.
VilleTre
TJT kirjoitti:Lieneekö nyt käynyt vain niin, että ekan huollon jäljiltä jäänyt huoltoventtiilin sisukset jumittamaan ja sitä myöten vuotanut tyhjäksi. Esim ollut joku epäpuhtaus venttiilin välissä.
Näin siinä pitää olla käynyt koska ilmastointi rokkaa edelleen :thumbsup:
