Vectran etujarrut eivät ota kontaktia kunnolla
Boah
Viesti Kirjoittaja Boah »
Ongelma siis kun jarrupalat eivät ota kunnolla kontaktia toisessa etukulmassa.
- Liut putsattu ja voideltu
- Uudet levyt ja palat
- Satuloista ruosteet hinkattu pois tärkeistä kohdista
Levyn ulkokehälle jää about 20mm levyinen kaistale joka pysyy ruosteessa. Uusilla hiluilla ajettu jo jokunen tonni.
Mitäs arvon raati sanoo?
Toyota Corolla 2006 1.6 A
Re: Vectran etujarrut eivät ota kontaktia kunnolla
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tekeekö molemmat palat samalla tavalla... siis sekä sisempi, jota mäntä painaa, että ulompi, joka liikkuu liukupulttien avulla ??
Sanoisin kuitenkin niin, että jarrupala/palat eivät pääse sieltä ulkoreunasta liikkeelle. En tiedä vaikuttaisko männän väärä asento ??
Boah
Levyn sisapuolta en ole edes katsonut. Mäntiä olen herkistellyt parikin kertaa. Palojen pitäisi ainakin liikkua vapaasti.
Mitäs tuolla asennolla meinaat?
Siinä männässä on sellaiset korotetut leikkauspinnat ... tulevat sitä jarrupalaa vasten. Niiden pitää olla vaakasuorassa suunnassa.
Onko paloissa kulumisvaroittimet ?? Voisko kulumisvaroitin rajoittaa palan liikettä... sehän on ulkokehän puolella ??
Boah
Kulumisvaroittimet löytyy, mutta niiden ei pitäisi haitata palojen liikkumista. Pitää tarkistaa tuo mäntien asento, jos vkl jaksaisi pistää nuo levälleen.
Onko satuloiden tiivisteiden vaihto hankala operaatio? Tiivisteet olen hankkinut jo aikoja sitten, mutta vaihto on mietityttänyt. Onko hankala homma?
Tuossahan on oikeastaan hyvä verrata, jos mahdollista, sitä siihen puoleen, joka toimii.
Opelin huoltoinformaation mukaan molempien etujarrusatuloiden huoltoon menee 1.4 tuntia.
Samaisen huoltoinformaation mukaan etujarrulevyjen vaihtoon kuluu 0.9 tuntia.
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Boah kirjoitti:Kulumisvaroittimet löytyy, mutta niiden ei pitäisi haitata palojen liikkumista. Pitää tarkistaa tuo mäntien asento, jos vkl jaksaisi pistää nuo levälleen.
Ethän vaan ole ostanut Motonetistä espanjalaisia jarrutiivisteitä. En muista merkkiä, mutta nimi on "selvästi espanjalainen" ja ainakin pölysuojat on niin onnettomat, että ei mitään rajaa. Helman lukitus ei pysy kiinni edes teoriassa :bonk:
Fouli
Viesti Kirjoittaja Fouli »
rgs1 kirjoitti:Ethän vaan ole ostanut Motonetistä espanjalaisia jarrutiivisteitä. En muista merkkiä, mutta nimi on "selvästi espanjalainen" ja ainakin pölysuojat on niin onnettomat, että ei mitään rajaa. Helman lukitus ei pysy kiinni edes teoriassa :bonk:
Tuo tuli itsekkin opittua kantapään kautta omia jarruja kasatessa.. Marmoritiskiltä kun hakee tiivisteet, niin on aivan eri laatua ja istuvuus on monta kertaa parempi. Muutaman kympin maksoi etujarruihin männän tiivisteet. Taakse laitoin noi espanjalaiset, mut eiköhän ne asiansa aja. :roll:
Boah
Motonetistä ovat kotoisin uudet tiivistesarjat. Voinhan vaihtaa pelkät tiivisteet eikö?
Biltemasta taitaa saada tähän uusia satuloita niin mitään kymppejä ei viitsi tiivisteistä maksaa.
Jos vkl pistän jarrut levälleen niin näkee mäntien asennot. Tosin tiivisteet on väärällä paikkakunnalla.
Iro
Viesti Kirjoittaja Iro »
Fouli kirjoitti:
Ne Espanjalaiset on merkkiä Autofren.
Harmi,että osasin vasta jälkikäteen katsoa täältä mitä tuli ostettua ja yritettyä asentaa... :hammer:
Pölysuojat olivat juurikin ongelmana.
