Kadett e madallussarja (Pro street)
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Eli mikä hintasia on esim PRO Streetiltä 60/40 madallus kadettiin 1.3s?? Ja mitä hyviä merkkejä?
_________________
<img src="http://www.saunalahti.fi/~salris/kadett/kadett2.jpg">
Kadett -88
<font size=-1>[ This Message was edited by: kingiz on 2003-08-08 13:32 ]</font>
Tarmo_L
Viesti Kirjoittaja Tarmo_L »
Osta kingiz KW:n alustasarja, niin voidaan sitten tosiaan vähän vertailla sitä tohon mun weitecciin.
Onhan se selvä että KW on varmasti jämäkämpi, mutta olis sit ihan käytännön faktaa kadeteista.
zäp
Viesti Kirjoittaja zäp »
ei taida saaja tommosta madallusarjaa kun 60/40. itse ainakin kun ostin madallusarjan kadettiin niin ei saanut 60/40 vaan piti ottaa 40/40 mutta nyt olis hakusessa eteen 60mm madallusjouset kadettiin. itellä on weitecin sarja. ei ole vielä mitään isompaa ajoa keritty tekemään, niin en osaa sanoa että mimoset ne sitten on.
Tarmo_L
Käsittääkseni G&M:llä on ainakin sarjoja joissa madallus on edessä enemmän kun takana, ja luulisimpa että muidenkin valmistajien sarjoja pystyy "räätälöimään" niinkin että voit ottaa eri madalluksella olevat jouset eteen. En sitten tiedä että jos sarjaa ruvetaan "räätälöimään" niin miten tuv lappujen laita?
korsamies
Viesti Kirjoittaja korsamies »
selittäkääpä pöljälle mitä hyötyä on esim.keulan madaltamisesta?Vähentääkö se Kadetin vaappumista kun Kadetti taitaa olla vähän kiikkerä keulasta?
kingiz
Kasettia kun madaltaa esim 40/40 niin keula jää hieman hölmön näkösesti korkeammalle kuin perä. Eli melkopaljo ulkonäkökysymys :grin:
Omega B -95 x20se farkku
Kadett E -88 16Sv (powered by 13S cam)
Vectra B -99 x20xev voyage EX
Vectra B -01 z22se sedan
mahon
Viesti Kirjoittaja mahon »
FK alustasarjaa 60/40!
kingiz
Mitään tietoo missä hinnoissa esim noi fk:n 60/40 sarjat pyöris??
Tarmo_L
Googlella löytyy aika helposti infoa asiasta kun asiasta, ensimmäinen mikä osui silmään:
http://www.jmtech.fi/fkmadallusjouset.htm <- tuolta löytyi seuraavaa: Opel Kadett E ohne Caravan, ohne Cabrio 9.84 - 91 60/40 153,4.
Tuossa on kuitekin ilmeisesti vain jouset, mutta noitten FK jousien kanssa vaikka sitten bilstein tai koni iskarit. Tai miksei vaikka FK iskaritki. Muistelisin muuten että FK:lla on jotain tekemistä KW:n kanssa?
ProStreet
Viesti Kirjoittaja ProStreet »
Opel Kadett E hb/sedan alustasarjat
mainitse moottori tilatessasi
yleensä varastolla:
Weitec ultra GT 40mm (gsi 20mm) h 385,52e
Weitec Ultra GT 50mm (gsi 30mm) h 385,52e
Weitec Ultra GT 60mm (gsi 40mm) h 411,14e
tilauksesta:
Weitec Ultra GT 60/40mm (gsi 40/20mm) h 397,72e
KW 40mm (gsi 20mm) h 466e
KW 60mm (gsi 40mm) h 488e
KW 60/40mm (gsi 40/20mm) h 488e
huomaa:
Suomessa max madallus on 51mm joten virallisesti 60mm ja 60/40mm sarjoja saa käyttää vain tehdasmadalletuissa kuten gsi malleissa
tuotevirhetakuu jonka myöntää tehdas
jouset 24kk, iskarit 12kk
(yli 51mm madallukselle ei tietenkään saa mitään "muutoskatsastustakuuta")
ps
KW kiinteä alusta samalla madalluksella on toisissa autoissa jäykempi kuin Weitec Ultra GT, toisissa suunnilleen saman jäykkyinen
yleistä koskee kaikkia autoja:
mitä suurempi madallus sitä jäykempi jousitus
korkeussäädettävä alustasarja vasta jäykkyydeltään 30-40mm alustasarjoja vaikka madallus on suurempi
(lisätty sisäänjoustomatka mahdollistaa tämän)
korkeussäädettävät alustat ovat sallittuja Suomessa, säätövarasta saa käyttää täällä 51mm vrt alkup. autoon
korkeussäädettävien sarjojen apujouset ovat sallittuja Suomessa (GTi-lehdenn artikkelissa oli virhe)
jos auto on EY-tyyppihyväksytty eli uudet mallit 1.1.96-> tai kaikki henkilöautot 1.1.98-> on muutoskatsastuksessa esitettävä myös e-, E- tai TUV-todistus ko sarjan sopivuudesta ko automalliin
(on mukana mm Weitec ja KW alustasarjoissa)
ProStreet
saatavana myös KW korkeussäädettäviä alustasarjoja
Opel Kadett E hb/sedan:
edessä korkeussäädettävät 40-80mm coil-over tolpat kierresäädöllä
takana kiinteä n 45mm madallus + sport-iskarit
var 1 h 950e+alv=1159e
var 2 vaimennussäädöllä h 1100e+alv=1342e
_________________
Pete
http://www.prostreet.fi
myynti@prostreet.fi
gsm +358-400-790019
<font size=-1>[ This Message was edited by: ProStreet on 2003-08-09 15:22 ]</font>
