-95 Corsa B 1,4 outo ääni ilmestynyt - mitä tehdä?
AnneP
Viesti Kirjoittaja AnneP »
Ajatin jo kaksi miestä korjaamolta kuuntelemassa outoa koko ajan kuuluvaa uutta ääntä moottorin normaalin käyntiäänen lisäksi. Eivät kuuleet ääntä ja sanoivat että kun ei mitään kuulu ei voi olla kovin vakavaa. Minä kuulen sen niin selvästi että en kestä kuunnella vaan väännän musiikin lujemmalle... ei taida olla pitkän päälle kovin hyvä keino...
Mitähän pitäisi tarkistaa konepellin alla? Ääni alkoi kuulua yhtäkkiä yhtenä päivänä, eikä ole sen jälkeen kuluneiden muutaman viikon aikana hävinnyt. Se kuuluu parhaiten kun ajaa yli 80 km/h eikä aluksi kuulunut ollenkaan alemmilla nopeuksilla. Se muuttuu sitä mukaa kuin nopeusmittarissa nopeus kasvaa tai vähenee, kytkimen painaminen pohjaan tai kaasutus ei suoraan siihen vaikuta. Ääni muistutti aluksi tuulettimen fläpätystä tai sellaista ääntä jonka pikkupojat saavat fillaristaan räpättimellä joka ottaa kiinni pyörän pinnoihin. Eli se kuulosti sellaiselta kuin jokin olisi tasaisesti pyörinyt ympäri mutta jossain kohtaa ottanut aina kiinni.
Nyt ääni on epämääräisempi, ja olen huolestunut että mikä osa kohta hajoaa kun en osaa ajoissa korjauttaa. Varmaan pitää vaihtaa korjaamoa sellaiseksi jossa on parempikuuloiset ammattilaiset... :-) Vai pitäisikö vain ajaa kunnes auto ei enää liiku?
Re: -95 Corsa B 1,4 outo ääni ilmestynyt - mitä tehdä?
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Vaikuttaa kyllä siltä, että kyseinen ääni ei tule moottorista. Tarkista vielä, kuuletko äänen tyhjäkäynnillä, auton ollessa paikallaa. Jos kuuluu vain ajossa, riippumatta moottorin kierroksista, eli ääni ei muutu, vaikka painoit kytkimen pohjaan ja moottorin kierrokset muuttuivat, niin todennäköisesti kuuluu ääni renkaista, jarruista tai vetoakseleista. Tarkista renkaiden pinnat, onko ylimääräistä, poikkeavaa nähtävissä. Tarkista, että jarruosat näyttävät olevan paikoillaan, eikä näy irtojohtoja, tms. Tarkista vetoakseleiden suojakumit.
Vsq
Viesti Kirjoittaja Vsq »
Oletko kokeillut ajaa sivuikkuna auki? On auttanut joskus äänenlähteen paikallistamisessa.
nykyinen: Opel Astra K 1.6 CDTi BiTurbo MT6 Sports Tourer Innovation -17
ex: Opel Astra J 1.6T MT6 Sports Tourer Sport -11
ex: Opel Astra H 1.8 Cosmo -04
ex: Opel Astra G 1.6 16V Club Caravan -99
ex: Ford Taunus 1.6 -77
AnneP
Minäkin ajattelin ettei se tule moottorista, vaan jostain muusta mikä liikkuu konepellin alla - kai siellä muitakin juttuja on? Jotain pumppuja tai tuulettimia tms?
Ääni kuuluu vain ajettaessa, ja ikkunan aukaiseminen auttaa vain sen verran että kuuluu jotain kolinaa mikä korjaamon miehen mukaan on pakoputken löysästä ripustuksesta, jonka aion korjauttaa asap myös.
Kytkimen painaminen ei muuta asiaa, meteli on riippuvainen nopeudesta, ja hurisee sitä nopeammin mitä nopeammin auto liikkuu eteenpäin. Jokin tasainen pieni hurina/räpätys se on.
Renkaiden pinnassa en huomaa ihmeellistä, mutta täytyy katsoa vielä kaikki kunnolla.
Kiitos vinkeistä, pyydän korjaamolla sitten kertomaan mielipiteensä jarruosista, vetoakselien suojakumeista (ja näyttämään missä ne on....eh.. :-) ) ja muista ehdottamistasi. Nyt tiedän ainakin jotain mitä katsoa! Ehkä se tästä löytyy..
Onhan siellä konepelli alla muutakin liikkuvaa ja pyörivää. Jäähdyttäjän tuuletin yleensä pyörii vain tarpeen mukaan, eli ei pyöri koko ajan. Muut osat ovat aikalailla kiinni moottorin kierrosnopeudesta.
Yksi vaihtoehto tuli vielä mieleen... lämppärin tuuletin vois aiheuttaa äääntä. Kokeile sammuttaa se ajossa.
Lisäksi voisi hiljaisessa nopeudessa tasaisella asfaltilla rauhallisella kadulla tai tiellä sammuttaa moottorin ja antaa
auton rullata ja kuunnella samalla. Tuo on jossain määrin vaarallista, koska jarrutehostin ja ohjaustehostin ovat silloin pois pelistä.
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
Sen verran pessimistinen olen että tarjoaisin vaihteistosta tulevaksi...
Edellisessä primerassa kun vaihteisto hajosi niin oli juurikin tuon tapainen ääni ja noin tuhannen kilsan aikana muuttui niin pahaksi että oli pakko korjata... Vaihteistosta voisi olla laakeri / hammasrattaissa vikaa jolloin ääni tulee "yhdessä kohtaa pyörähdystä"
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
