Omegaan humppaa
Re: Omegaan humppaa
ettei noi midien mangeetit ota koriin kiinni? saattaa aiheuttaa häiriötä..
Re: Omegaan humppaa
Ei mielestäni kun siihen keskityin myös asennuksessa. Mutta toki tarkastan ennen kuin varmaksi sanon
heti seuraavaksi
heti seuraavaksi
Re: Omegaan humppaa
Vai styroksista teit sovitteet
Ite tein siitä alkuperäisestä kaiuttimesta ja lastulevystä sovitteen, mut ei oo vieläkään tarpeeksi tukeva. Mikäs erillissarja sulla on?
Re: Omegaan humppaa
Ihan riittävän tukevasti mulle
Joku pioneeri se oli. Emmää muuta tutkinu :S vieläkään ei selvinnyt vika. Jännää tosiaan kun samat laitteet lievennettynä ja nyt iskee vikaa. mistä sitte keksis vastauksen. ne magneetit ratsaan ku jaksan irroittaa pahvit
Re: Omegaan humppaa
Kaverilla oli kyllä joskus samalla tavalla takapenkkien selkänojiin asennettuna vahvistin, ja se alkoi pätkiä reilummassa jenkutuksessa juuri tuon lämmön takia. Eli jos ajat sitä erkkasatsia pienellä päätteellä niin onhan se aika kovilla. Veikkaisin kyllä päätevikaa, kun kaiuttimethan rusahtelis aina esmes monttuun ajaessa tai pätkis ainakin jos vika ois johdotuksissa, jos nyt lähdetään siitä että vika tosiaan ilmenee pelkästään kovaa kuunnellessa.
Onkos se vika sit aina siinä samassa vahvarissa, soittipahan se erkkasatsia tai subia, vai nimenomaan siinä joka on kytketty sillä hetkellä soittamaan erillissarjaa?
Re: Omegaan humppaa
Vika on aina siinä mikä soittaa erillissarjaa. Aina mulla on vahvistimet sielä selkänojassa olleet eikä aiemmin tehnyt mitään? Sama virtapiuha samanmittaisena kuin edellisessä mutta voisko siitä kuitenkin hakea vikaa?
Re: Omegaan humppaa
Katso vielä että maadoitus on varmasti kunnossa ja riittävä, sit kannattaa tutkailla niitä kaiuttimien johdotuksia.
Re: Omegaan humppaa
Tjoo. Vieläon vika selvittämättä. liittimet ja johdot on tarkasteltu. Seuraavaksi kun inspiraatio sallii, vaihdetaan Virtapiuha paksumpaan. Akun ja korin välinen maa täytyy kattoa kuntoon vaikkakaan siinä ei vikaa näytä olevan.
Kimuranttia mutta ei voi minkä. Täytyy tyytyä tuohon kunnes saa muutoksia aikaan. Ilmoittelen sitten vaiheista tähän topicciin
Re: Omegaan humppaa
Mistä mahtaa johtua kun diskantit säristää silleen ikävästi? Ei ne ainakaan rikki ole :O Keljua on moinen. Muuten en ole ehtinyt vikoja löytämään
