Vectra C:n pakoputkien ulostulot
HraBeigeV6
Onkos jollain vinkkiä millä sais pakoputket tulemaan siististi ulos helman alta, tyyliin http://www.irmscher.de/pictures/artikel/i3401464.jpg
Eli pystyiskö haaroittimet tökkäämään ihan vakiona oleviin putkiin kiinni noin vaan.. Ja mistä tuon tyylisiä päitä löytyy? Autona C-Vectra Wagon 3.2 V6, -05.
Re: Vectra C:n pakoputkien ulostulot
Siis tossahan sun kuvassas on farkkuun vaihdettu Irmscherin takapuskurin alaosa ja siinä on irmelin takavaimennin kiinni... Mut siis ainakin tohon meidän farkkuunon ollut tarkoitus vain leikata aukko tohon takapuskuriin ja sitten jatkaa putken päällä tai toisella vaimentimeella....
Mut jos noita osia haluut niin automuovilta vain kyselemään et noi vaimentimet maksaa vissiin 300-500€ kpl ja toi takapuskurin ala osakin ainakin 200€ luulisin!
HraBeigeV6
Juu, irmelillä kyseinen auto kuvassa on fiksattu mutta ajattelin, josko siihen sais hieman edullisemmin ihan tökkästyä putkenpään, josta haarautuu kaksi piippua ulos. Heiluuko ne sitten kovasti ja kenties resonoivat vai oisko jokin patentti sitten kiinnittää johki alustassa kiinni..
NO kait ne aina heiluu kun ne on kumeilla kiinni mut siis luulis et saa et meidän farkkuun leikataa tollaiset reiät ja sit kyl tulee uudet takavaimentimet mut sais siitä sunkin vaimentimesta vain jatkettua niitä putkia mut mun mielestä tollainen haaroitettu pää näyttäis melko tyhmältä et mieluummin vaikka vain yks sellainen siisti neliö ulostulo... ja noitahan saa parhaiten netistä!
HraBeigeV6
NO minä ajattelin vain kysästä, josko joku olisi moisen fiksin tehnyt ja tietää miten homma hoituu parhaiten..mistä tilpehöörit ja mitkä tilpehöörit parhaiten sopii ceissiin. Semmottista.
HraBeigeV6
Onkos kukaan törmännyt tämmöiseen ratkaisuun http://dragon.istore.pl/sklep,405,,,03, ... 187,0.html
Sama TuningZonessa http://www.tuningzone.pl/x_C_Dz__PD_646 ... 25322.html
Periaatteessahan tuon pitäisi toimia mallikkaasti.
wenski
pitäisi kyllä nähdä kuva kun nuo on autossa paikallaan. äkkiseltään näyttäisi että ainakin farkussa nuo putket on niin syvällä auton alla, että nuohan jäävät joka tapauksessa auton alle.Onkos kukaan törmännyt tämmöiseen ratkaisuun http://dragon.istore.pl/sklep,405,,,03, ... 187,0.html
jos tuon kuvan mittasuhteista pystyy yhtään mitään päättelemään.
vectra farmari 2.2 direct -04
HraBeigeV6
Pahoin pelkään, että ne tosiaan jäisi helmojen peittoon edelleen. Nakkelin postia firmalle kysyäkseni mitoista. Ku ois kiva tietää, millä muut ovat tuoneet mahdollisesti putkia ulos. Takapönttöjä en lähtisi hetimiten vaihtamaan.
mikkis
Yhden farkun olen nähnyt noilla irmelin putkilla jossa normaali takahelma. Oli aika speden näköinen ja putket alhaalla. OPC:n helmojen kanssa onnistuu paremmin, helma tulee huomattavasti alemmaksi, tosin joutuu leikkaamaan helmaa. Paras olisi kuitenkin vaihtaa irmelin helma. Joka tapauksessa putki 1000-1200 mallista riippuen + helma 200
Eli ei oikotietä onneen, tosin McGyverillähän aina voi jotain virittää
Opel Manta B R6 "i300"
Opel Manta B 2.4 "i400"
enne
Oletkos kysynyt hintaja täältä?
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 5&t=172896
Itse ostanut samaiselta kaverilta kaikki korihilppeeni, kaupat mennyt erinomaisesti.
http://funccrew.kuvat.fi
marqus
Jos mainostaa saa, niin tavara on erinomaista,enne kirjoitti:Oletkos kysynyt hintaja täältä?
Kaikenlaista harmia......
mikkis
Ei pitäisi olla, mutta kannattaa ehdottomasti kysyä. Hyvin hamstrannut Metron poisto-osia ja mikä parasta ne päätyy harrastajien käyttöön asiallisella hinnalla
Em. herralla oli yksi sarja takapönttöjä muistaakseni 2.2 GTS malliin, sarjasta puuttui y-haara. Ne oli Metro-Autossa kaverillani tyrkyllä ja niitä mittailtiin minun farkkuun, mutta olisi ollut mcgyverillä liikaa töitä sovitettaessa farkkuun sedanin pöntöt. Herralla itsellään oli kyllä farkku noilla putkilla, tuli ne silloin mitattua
^^^juurikin noita samoja putkia mittailtiin veljellekkin ja menis kyllä mutta pitäis vähän jatkaa orkkisputkia ettäriittäis niin ei olla vielä päätetty et miten tehdään toi... ja samaa mieltä et KO henkilöllä hyvää tavaraa ja oikeeseen hintaan!
laatap
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/2741624
Mulla on tuossa omassani nuo OPC-tyyliset ulostulot Vectra C farkku ja vm 2004. Minusta ihan jees, vaikka kyllä tuohon pukenpäiden väliin joku lippa sopisi, mutta ei ihan paha noinkaan. Eikä maksanut kuin 200€ työ+osat. Rosteriputkenpäät tilasin Sakasasta.
Vectra Wagon C Turbo (VXR look)
Ex-Kadett GT, EX-Vectra A GT, EX-Astra-95
blacktek
Niin eli eikö kukaan ole tehnyt tällaisia ulostuloja tarvikeosista? Äkkiseltään vois kuvitella, että jotkut tietynasteiset mutkan ja niihin ehkä pieni jatko, johon nätti putkenpää kiinni.
Niitä valmiita mutkia on 30, 45, 60, jne. astetta, joten mikähän mahtais olla lähimpänä? Ehkäpä 45 vois olla lähimpänä, mutta tarvis varmaan hiukan mittailla...
